Autor Wątek: problemy z hamowaniem  (Przeczytany 1583 razy)
nemos
« dnia: 05 Lutego 2006, 10:01:10 »
Po ostatnich mrozach mam problemy- nie odskakują  mi klocki w czasie hamowania, grzeje sie koło,z prawej mocniej-straszny smród. a dzisiaj moge jechać tylko 40 na godzinę. Pomocy!!
sito
Odp: problemy z hamowaniem
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lutego 2006, 12:25:36 »
no tylko rozebrać zaopatrzyć się w  wd 40 i jazda wszędzie i dużo  :lol: . opcja 2 ogrzewany garaż na 48h. wybieraj
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lutego 2006, 14:36:54 »
Wyjmij prowadnice zacisku, wyczyść, przesmaruj i poskładaj :)
I nie zapomnij wymienić mieszki na nich jeśli są potargane.
Pozdro.
Bisua
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lutego 2006, 20:41:44 »
i zobacz w jakim stanie są klocki po takiej jeździe  :wink:
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lutego 2006, 21:35:58 »
A prowadnice nasmaruj takim specialnym smarem " montażowym" brudzi jak diabli ale powoduje że części sie nie zapiekaja, no i sprawdź czy nie masz przyrdzewiałych cylinderków, musisz odkręcić wspornik zacisku, wyciągnąć klocki i w miejsce klocków włożyć "młotek" 0.5kg i deptać na pedał hamulca do oporu, cylinderek nie wyleci bo jest tam młotek tylko wyjdzie tyle ile trzeba by go przeczyścić bardzo drobnym wodnym papierkiem i jeżeli był delikatnie zardzewiały to po wyczyszczeniu posmarować delikatnie tym smarem montażowym, następnie bierzesz łyżki do opon i wciskasz cylinderek do końca zakładasz klocki, zacisk i masz spokój. Wiem bo to przerabiałem, samo nawalenie smaru nic nie da, trzeba to zrobić raz a pożądnie.  Pozdrawiam :-D
Uważaj po czyich palcach deptasz, bo może się okazać że należą do tyłka który niedługo będziesz musiał całować.
nemos
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Lutego 2006, 22:27:21 »
Dzięki za radę. Tak zrobiłem. Wyjełem całkowicie cylinderki-lekko były zardzewiałe.Przeszlifowałem papierem wodym. Wszystko działa.
