Autor Wątek: ogrzewanie  (Przeczytany 9168 razy)
Dagon
Odp: ogrzewanie
« Odpowiedź #30 dnia: 26 Grudnia 2007, 14:26:11 »
Zasadniczo im szybciej powietrze przelatuje przez nagrzewnice tym mniej czasu ma na nagrzanie się. U mnie przy nagrzanym silniku (wskazówka w połowie skali) na minimalnych obrotach leci gorące powietrze na tyle, że ciężko w środku wytrzymać po kilku minutach. Na maksymalnych obrotach jest po prostu bardzo ciepłe. Oczywiście to wszystko też zależy od tego, jaką temperaturę ma wpadające powietrze. Generalnie przy największych mrozach na 2 pierwszych biegach mam upał w samochodzie ;] Na max włączam nawiew tylko kiedy muszę odparować przednią szybę (oczywiście nawiew na szybę ustawiam w takim przypadku).
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: ogrzewanie
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Lipca 2009, 18:42:42 »
Ja tu mam takie pytanie ..
Gdzie przy nawiewie na obieg wewnętrzny zasysa powietrze w kabinie? Szukałem "w nogach" pasażera, ale tam wieje przy nawiewie na środek .. więc?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: ogrzewanie
« Odpowiedź #32 dnia: 10 Lipca 2009, 22:01:58 »
U mnie (na słuch) wajcha otwiera coś pod panelem środkowym - jakby w głębi pod radiem nieco poniżej.
Robsajson
Odp: ogrzewanie
« Odpowiedź #33 dnia: 10 Lipca 2009, 22:20:51 »
Ja wlot powietrza z wewnątrz mam za schowkiem pasażera.
Pozdro
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: ogrzewanie
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Lipca 2009, 22:22:07 »
Jutro spojrze, chociaż za schowkiem ewidentnie wiało ... :|
Robsajson
Odp: ogrzewanie
« Odpowiedź #35 dnia: 10 Lipca 2009, 22:26:16 »
Zdemontuj lub zajrzyj pod schowek jest tam taka kratka z gąbką.Kiedy ruszasz suwakiem widać jak klapka się przestawia w środku.
Pozdro
