Autor Wątek: Klimatyzacja w Yarisie  (Przeczytany 58944 razy)
Offline mar.bor.37
  • Wiadomości: 60
Odp: Klimatyzacja w Yarisie
« Odpowiedź #60 dnia: 01 Maja 2015, 13:29:53 »
A mozesz cos poradzić odnośnie lutowania?
Offline tomektm88
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #61 dnia: 01 Maja 2015, 13:42:32 »
Nowy patent mniej inwazyjny. A wiec: jak mamy wypiety ten czujnik to ten kabel z termistorem na koncu wypinamy z uchwytu tej prowadnicy plastykowej i na izolacji przyklekjamy to wszystko duzo wyzej moze byc nawet u samej gory tej prowadnicy. Takie cos spowoduje ze termistor bedzie dalej od parownika i bedzie sie wolniej ochladzal. U mnie to dziala. Nic nie trzeba lutowac ani kombinowac choc nie mowie ze propozycja mileykoba jest zla. Jak komus to nie pomoze niech lutuje
Offline tomektm88
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #62 dnia: 01 Maja 2015, 13:45:16 »
Ja przykleilem termistor w polowie prowadnicy i tem spadla mi do 5C
Offline mileykob
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #63 dnia: 01 Maja 2015, 14:39:17 »
Jak by nie patrzył też pomysł :) ale jak już ktoś ingeruje po mojemu to proponuję uciąć termstor z około 10cm zapasem kabla żeby zawsze można było na spokojnie odwrócić operację... Zakładając że oryginał jest nadal sprawny( mieści się w tolerancji )
Intelligent tester 2
Offline mar.bor.37
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #64 dnia: 02 Maja 2015, 16:23:39 »
U mnie patent z zamocowaniem termistora w połowie nie powoduje jakiejś różnicy. A co by sie stało gdyby termistor nie został wpięty w obudowę tylko luźno leżał pod zegarami? Czy spowodowało by to uszkodzenie sprężarki klimy?
Offline mileykob
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #65 dnia: 02 Maja 2015, 17:23:51 »
A co w przypadku jak mamy zalepiona syfem parownik i przedmuch jest mniej więcej na srodku. Widziałem już nie raz taki parownik . Marbor ma czysciutki tak jak u mnie i podniesienie nic nie da. Ja uważam że najlepsza metoda jest zmiana parametrów sygnału.... Po co kombinować. Jak masz go wyciągać to lepiej w ogóle odlacz i wsadź spinacza we wtyczkę. Na jedno wyjdzie a przynajmniej nic Ci się nie będzie tancowac pod deską rozdzielcza ;) ale to już robisz na własną odpowiedzialność.... Bo ja uważam że skoro tam jest więc w jakimś celu... Po prostu jest potrzebny i koniec
Offline mileykob
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #66 dnia: 02 Maja 2015, 20:09:25 »
Mar.bor... Ja też uwalilem jeden ząbek ;)
Offline mar.bor.37
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #67 dnia: 02 Maja 2015, 22:35:20 »
Podsumowanie: orginalny termistor zastąpiłem 1kohm, dodatkowo opornik 360ohm. (Termistor wlutowalem w miejsce starego a opornik po drugiej stronie tuż przed wtyczką). Jako ze dzis po południu nie było juz zbyt ciepło to nie mogłem sprawdzic czy wydajność klimy znacząco sie poprawiła. To co moge powiedzieć: Mierzyłem temp z nawiewu i było 3-4 stopnie. I słychać było ze sprężarka sie załącza i rozlancza wiec na razie jest ok. Dam znac czy chłodzenie jest wydajne jak bedzie trochę cieplej niż dzis.
Offline mileykob
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #68 dnia: 01 Lipca 2015, 22:24:23 »
Jak tam Panowie wasze klimy się sprawują? od jutra upały wiec pora na testy... ja nie miałem kiedy napisać ale w ostatnie gorące dni dobrze przetestowałem swoją... po mieście i w trasie... generalnie jest OK. Nawiew z zewnątrz, wiatrak 2-3poz, z kraty 5-7st. Gorzej jest tylko z jazdą po mieście bo w aucie patelnia moment sie robi i pozniej trzeba szybko zbijać tą temperature z czym uważam ze yaris średnio sobie radzi. Pomaga folia "alu" na deskę rozdzielczą... Na trasie poezja...
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #69 dnia: 02 Lipca 2015, 07:07:24 »
U mnie w autach przez cały rok jeżdżę na włączonej klimie i jest Ok (nic nie śmierdzi itp.)
Obi
Offline mileykob
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #70 dnia: 02 Lipca 2015, 09:20:44 »
Hmm...  a po co? nie wystarczy w zimie włączyć raz na tydzień/dwa tyg? U mnie tez nic nie smierdzi. Fakt jest taki ze fabrycznie w Yarisach jak temperatura spadała poniżej 10st za zewnątrz kompletnie nie szlo włączyć klimy. I to rozwiązanie tego problemu jest tu zawarte ;)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #71 dnia: 02 Lipca 2015, 13:36:18 »
Po to, aby od wiosny do wiosny nie śmierdziało w aucie.
Inni użytkownicy, włączający sporadycznie klimę,  nie raz opisywali o wydobywającym się smrodzie "starej szmaty".
A propos, guzik klimy mozna włączyć przy plus 10 stopniach, inna sprawa że klima nie będzie pracowała
Obi
Offline mar.bor.37
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #72 dnia: 02 Lipca 2015, 21:15:44 »
U mnie po zastosowaniu zmian jakie opisywał tu kolega @mileykob klima chłodzi dużo lepiej. Mam tylko jeden problem, mianowicie jak jadę gdzieś daleko i klima chodzi bez przerwy ponad 2 godziny to nagle z nawiewu zaczyna dużo słabiej dmuchać aż do momentu gdy słychać wentylator a z kratki prawie nic nie wieje. Po wielu rożnych próbach stwierdziłem ze pomaga tylko czasowe wyłączenie klimy. Po chwili znów zaczyna wiać normalnie i wtedy ponownie włączam klime. Czy ma ktoś jakiś pomysł co "zatyka" nawiew??
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #73 dnia: 02 Lipca 2015, 22:06:37 »
Już gdzieś tu pisałem że po kombinacjach z termistorem będzie zamarzał parownik.
Offline mar.bor.37
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #74 dnia: 03 Lipca 2015, 11:14:32 »
@Darek Toyota powiedz proszę bo nie jestem za bardzo zorientowany w temacie: jeśli "żeberka" parownika pokryją sie szronem "zamarzną" to wtedy nie bedą przepuszczać powietrza do kratek nawiewu? Po wyłączeniu klimy szron topnieje i powietrze ma sie jak przedostac? Proszę popraw mnie jesli cos zle analizuje.
