Autor Wątek: Klimatyzacja w Yarisie  (Przeczytany 58947 razy)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Klimatyzacja w Yarisie
« Odpowiedź #75 dnia: 03 Lipca 2015, 11:22:00 »
Przy sprawnie działającym układzie parownik klimy nie zamarznie do takiego stopnia.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #76 dnia: 03 Lipca 2015, 11:48:29 »
@Darek Toyota powiedz proszę bo nie jestem za bardzo zorientowany w temacie: jeśli "żeberka" parownika pokryją sie szronem "zamarzną" to wtedy nie bedą przepuszczać powietrza do kratek nawiewu? Po wyłączeniu klimy szron topnieje i powietrze ma sie jak przedostac? Proszę popraw mnie jesli cos zle analizuje.
Dokładnie :)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #77 dnia: 03 Lipca 2015, 12:01:04 »
Jakie mogą być powody zamarzania parownika i braku przepływu schłodzonego powietrza?
Offline mar.bor.37
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #78 dnia: 03 Lipca 2015, 12:22:27 »
Pytasz o powody czy co ma jedno wspólnego z drugim?
Jeśli powody to w moim przypadku wymiana termistora (teraz sprężarka rozłącza sie rzadziej).
Jeśli pytasz co ma wspólnego zamarznięty parownik z dopływem powietrza do nawiewu to nie wiem bo nie znam sie na budowie układu nawiewu/klimy i dla tego tez pytałem o to w poprzednim moim poście.
Offline warcol
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #79 dnia: 04 Lipca 2015, 18:19:26 »
Panowie ja mam problem z klmą rok 2008 1.0
Wszystko było ok i tu nagle klima chłodzi temp z kratki 6 stopni ale tylko jak auto ma wolne obroty czyli na biegu jałowym,po wzroście obrotów czyli przekroczeniu jakieś 2000 obrotów przestaje chłodzić,po zjechaniu obrotów chłodzi i tak w kółko,dzieje się to i na postoju i podczas jazdy czyli odpalam auto klima chłodzi ruszam po chwili zaczyna lecieć letnie powietrze staje na światłach zaczyna chłodzić i tak w kółko
Offline lewis36
  • Wiadomości: 120
  • Samochód:: Corolla 1.8h TS
« Odpowiedź #80 dnia: 05 Lipca 2015, 16:45:40 »
Gdyby kogoś interesowało,zależność temp. wylotu z kratek od temp. zewnętrznej.Dane z serwisu klimatyzacji.
http://eautonaprawa.nazwa.pl/html/i2014/Q2/DKS/6.jpg
lewy
Offline warcol
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #81 dnia: 07 Lipca 2015, 13:16:21 »
Spotkał sie ktoś z problemem który mnie dręczy z klimą dodam dzisiaj byłem na sprawdzeniu szczelności wszystko jest ok czynnik,szczelność,samochód stał podłączony do maszyny ze 2 godz oczywiście byłem przy tym ale jak na złość wszystko działało,po wyjechaniu z serwisu i dojechaniu do domu znowu to samo
Offline Gof
« Odpowiedź #82 dnia: 09 Lipca 2015, 15:18:22 »
Mały ruch na tym forum, ale może ktoś pomoże, bo mam mętlik w głowie.
Czy jest na forum ktoś, kto ma Yarisa z 2004 r. (jedynka po lifcie) w wersji francuskiej (nr VIN na V, nie na J) z silnikiem 2SZ-FE i mógłby zrobić dla mnie kilka fotek? Chodzi mi głównie o zdjęcie miejsca, gdzie przewody od klimy wchodzą do środka. Widzę w serwisówkach że są dwie opcje na montaż tego (dwa typy przewodów) i już powoli głupieję, a zakładam sobie klimę sam, więc nie mam porównania... fotka by mi pomogła.
Offline mileykob
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #83 dnia: 22 Lipca 2015, 09:32:58 »
Wiesz co... nie orientuje sie w 100% w temacie jak to jest w innych wersjach ale mysle ze wszystkie Y1 mają taki sam układ klimatyzacji. Jak to wiekszosci producentow robi, bez sensu robić kilka wersji do roznych wersji silnikowych. Z tego co wiem to były dwa rodzaje sprężarek i to wszytko... wiec roznica raczej zadna, może w mocowaniu i wejściu węży, po za tym raczej to samo. No i roznica na pewno bedzie w angliku...
Polecam wszystkim:
http://www.toyodiy.com/parts/q.html
http://www.japan-parts.eu/  - tu po VINie masz doslownie wszystko z rysunkami wlacznie.
Intelligent tester 2
Offline mar.bor.37
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #84 dnia: 31 Sierpnia 2015, 18:41:16 »
Pogoda sprzyja odswierzeniu tematu. Ja z powodu zamarzania parownika pozbyłem sie wszystkich modyfikacji termistora jakieś jeszcze przed fala upałów. Co mogę powiedzieć z perspektywy czasu? Modyfikacje opisane w temacie są zbędne a nawet mogą uszkodzić parownik. Jeśli klima słabo chłodzi to trzeba sie udać na sprawdzenie czynnika i szczelności układu.
Offline mileykob
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #85 dnia: 05 Lutego 2016, 15:21:27 »
Jak przesadziłeś z opornikami to nic dziwnego. U mnie nie ma najmniejszego problemu całe lato przejezdziłem i było wszystko OK.
Offline mar.bor.37
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #86 dnia: 05 Lutego 2016, 15:30:53 »
Tak jak pisałem: zastosowałem dokładnie modyfikacje które opisywałeś. (Wartości opornika identyczne z zastosowanymi przez Ciebie). Nie mam wiedzy dla czego w moim i Twoim przypadku działa to inaczej. Opisaliśmy nasze doświadczenia a decyzja czy stosować modyfikacje czy tez nie należy do osób czytających ten wątek.
Offline mileykob
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #87 dnia: 05 Lutego 2016, 15:42:39 »
Opornik opornikowi nie równy??  Może cos na przewodach masz jakieś opory jeszcze ;)
Offline mileykob
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #88 dnia: 05 Lutego 2016, 15:43:43 »
Ale tak jak piszesz....  jakaś opcja jest! A co ktoś z tym zrobi to juz jego własna indywidualna sprawa.
Marta95
« Odpowiedź #89 dnia: 27 Sierpnia 2016, 16:30:02 »
Hej,
Nie mogę znaleźć tego termistora
Załączam foto proszę o pomoc
