Autor Wątek: Wkrotce wiosna-jakie oponki?  (Przeczytany 49579 razy)
comora
Odp: Wkrotce wiosna-jakie oponki?
« Odpowiedź #75 dnia: 19 Marca 2007, 20:11:36 »
Dzięki za info Qba.
Poczekam jeszcze z tydzień, czy nikt nie skrytykuje tutaj Nokianów i pojadę zmienić. Dzięki!
Lord D4
« Odpowiedź #76 dnia: 20 Marca 2007, 07:56:16 »
Ok, czyli pozostają jedynie H i V.
To z kolei mam inne pytanko. Moja Ave 1.8i nie pociągnie więcej niż 190km/h. Czyli tak naprawde profil T wystarczy. Co tracę zakładając "szybszy" profil? Przyczepność, stabilizację, mniejsze zużycie czy tylko kasę?
Jeśli pojedzie katalogowo 190 to pociągnie i więcej --> kiedyś cię to skusi :grin:Indeksy oznaczają testową zdolność do jazdy z określoną indeksem prędkością przez co najmniej 20min.Testuje się to na równym wałku, więc co innego może być na drodze. Dlatego lepiej trzymać się zaleceń i zakładać H.
Poza tym w niektórych krajach (Niemcy) policja może nakazać ci zjazd z autostrady i wymianę w najbliższym serwisie na opony zgodne ze specyfikacją.
Natomiast nie ma sensu zakładać opon z indeksem V, bo nic nie zyskasz poza twardszą opona i większym tłuczeniem na wertepach.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #77 dnia: 24 Marca 2007, 12:11:15 »
no i ja właśnie się dowiedziałem, że moje opony nadają się, ale na pewno nie do jazdy.
Mój wybór padł na:
Firestone TZ200 195/60R15 88 V
lub
Firestone FHSZ80 195/60R15 88 V
tylko nie wiem które wybrać i czym się różnią
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #78 dnia: 24 Marca 2007, 13:30:48 »
Mój wybór padł na:
lub
Jak interesowałem się wymianą oponek mój wybór padł na podobne + Nokiany.
Polecali z Firestonów FHSZ80 (użytkownicy i pracownicy zakładów). To zasłyszane opinie, ale może się przydadzą.
tyski77
« Odpowiedź #79 dnia: 24 Marca 2007, 21:55:23 »
a ja posiadam "14 Micheliny energy.Ciche, Super trzymają sie suchej nawierzchni....dośc ostre zakrety powyzej setki bez strachu, na deszczu też super sie spisują.No i nie są takie drogie.Polecam.
comora
« Odpowiedź #80 dnia: 04 Kwietnia 2007, 19:40:19 »
Mam szybkie pytanko.
Ze względów ekonomicznych postanowiłem na ostatni sezon założyć stare opony. Pojechałem do nowego wulkanizatora. Było miło, piłem kawkę gadałem, a panowie pracowali. Dopiero teraz, gdy już zajechałem do domku, zauważyłem, że z prawej strony opony są zamienione - przód z tyłem, a z lewej strony jest ok. Mechanik już ma zamknięte, a w nocy chce ruszyć w trasę (500km).
Pytanie: czy jest to dość niebezpieczna sytuacja? Czy mogę jechać czy lepiej jak w nocy z lewarkiem pod blokiem pozamieniam koła???
TomRun
« Odpowiedź #81 dnia: 05 Kwietnia 2007, 11:32:49 »
kilka dni temu zalozylem Goodyear excellence 195 60R15... ma tylko jedna wade, jest wrazliwa na koleiny... swietnie tlumi nierownosci, jest bardzo cicha, komfortowa i czuje sie, jakby samochod byl przyklejony do asfaltu... reasumujac trzeba sie przyzwyczaic do jazdy, w jakze popularnych u nas koleinach
Dagon
« Odpowiedź #82 dnia: 05 Kwietnia 2007, 21:29:00 »
Miałem ten sam problem z tymi samymi oponkami (excellence 195/60 R15). Dużo poprawiło się gdy zwiększyłem w nich ciśnienie (do 2.4 a jak w trasę jadę, to podnoszę do 2.5). Polecam po eksperymentować i dobrać odpowiednie ciśnienie do Twojej konfiguracji ;]
Ja teraz mam je drugi sezon, ale na 3 na pewno nie zostaną, wracam do michelinów lub pirelli.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #83 dnia: 16 Kwietnia 2007, 00:48:26 »
No więc tak.... wybór wyborem, a jednak zdecydowałem się na inne.
Kupiłem Dunlop-y SP Sport 200E. Mogę śmiało każdemu polecić. Przede wszystkim są bardzo ciche (przynajmniej w porównaniu do poprzednich). Bardzo dobrze odprowadzają wodę. Również trakcja (zwłaszcza na zakrętach) nie pozostawia nic do życzenia.
jednym słowem: POLECAM
Lord D4
« Odpowiedź #84 dnia: 16 Kwietnia 2007, 14:51:15 »
O ile zgodzę się z niższym postem Dagona, o tyle tu nie zgodzę się co do plusów --> mam te same (indeks V) i nie tłumią niczego, hałasują nieziemsko przy większych prędkościach i nie wiem, czy wytrzymam nawet ten sezon. Jedynie rzeczywiście dobrze trzyma się drogi w zakrętach i przy hamowaniu.
Na koleiny rzeczywiście pomaga dopompowanie do 2.4ba (inaczej VSC nie pozwala praktycznie jechać), ale wtedy kierownica obrywa jeszcze solidniej na wertepach.
gowin
« Odpowiedź #85 dnia: 04 Czerwca 2007, 21:47:14 »
Hello! Jeśli chodzi o oponki, bardzo Was proszę! Nie badzcie madrzejsi od konstruktora autka! Jesli z fabryki wychodzi w takim a takim rozmiarze, oraz z indeksem predkosci np: H,V to takie musicie zakladac. Zadnego znaczenia nie ma " O ja tyle nie jezdrze". Tak ma byc i basta! Zmieniajac srednice lub obwod opony robimy rowniez sobie krzywde! Sa ogromne przeklamania na predkosciomierzu i na liczniku kilometrow. Jestem prawie sklonny stwierdzenia, iz w Polsce podobnie jak w niemcowni rozmiar opon powinien byc wpisywany w dowod rejestracyjny. Ale to moze za pare latek jak troche wyplaty wzrosna. Wiele jest dobrych firm oponiarskich. Trzeba szukac cos co jest w danej chwili w promocji. Firmy wchodzace na rynek itp... Cena/jakosc to jest to co nas interesuje najbardziej. Jesli bedzie zainteresowanie to postaram sie podac co w danym rozmiarze jest godne uwagi. Pozdro!
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #86 dnia: 05 Czerwca 2007, 09:58:04 »
Przykro mi powiedzieć to co powiem, ale bluźnisz. Marketing nie ma nic wspólnego z solidnością. Jak producent leje syf zamiast oleju to też mam lać to samo? Jak zakłada Barumy na których bokiem staję w zakręcie to też mam konsekwentnie narażać życie? Śmiem twierdzić że bzdury. Po co w takim razie robione są testy opon?
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #87 dnia: 09 Czerwca 2007, 10:09:54 »
Zgadzam sie z Flaq! Od siebie dodam ze jak zwiekszysz srednice, zwiekszysz tez obwód, inaczej sie nie da, a Twoje ogromne przekłamania to ile? 4%?5%? 5km/h na kazde 100 km/h ? Bez przesady.
gowin
« Odpowiedź #88 dnia: 09 Czerwca 2007, 18:23:19 »
Cena-jakość nie bardzo wiem, czy rozumiesz ten stosunek. To nie jest najtańsza opona z grupy(np: beznadziejny Barum), tylko opona o bardzo dobrej charakterystyce a przystępna cenowo. Czy znasz np: firmę Hankook? 205/55/16 poniżej 300zl. jakość rewelacyjna i tańsza od Barum.
Co do obwodu to 5% mieści się w zakresie dopuszczalnym. Założenie opon w innym rozmiarze nie mieści się w tej tolerancji( przelicz to sobie jeśli potrafisz). Różnice będą naprawdę duże i coraz większe wraz z przyrostem prędkości. Jeśli dalej nie przekonałem Ciebie to pomyśl o nabijaniu licznika kilometrów. Ile będzie wynosił błąd po przejechaniu 100 000? Jeśli chcesz sprawdzić porównaj sobie z odczytem GPS. Będziesz bardzo zaskoczony! Pozdro!
Polecam opcje " edytuj"
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2007, 23:42:21 wysłana przez eddie »
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #89 dnia: 09 Czerwca 2007, 23:39:16 »
Czy mówisz o tych samych Hankookach ktore montowało Daewoo? :D :D :D Prosze cie bez zartow. Zrobiłem pare tysi na tym czyms w Nexii. Masakra- Dębica Navigator były o niebo lepsze!.
Zdaje sobie sprawe jaki jest dopuszczalny zakres, i prosiłbym zebys darował sobie obraźliwe komentarze
Mozesz mi wyjasnic czemu sie tak uczepiłes tego licznika? spoko bedzie przekłamywał nawet 10 kkm na 100kkm Przecietny samochod robi te 100 kkm w 4 lata. Tak ciezko skorygowac sobie ten przebieg?
A teraz proponuje wrócic do tematu tego wątku
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2007, 23:54:35 wysłana przez eddie »
