Autor Wątek: Stuki/piski/przeskakiwanie w układzie kierowniczym  (Przeczytany 26777 razy)
LuCaZ
Odp: Stuki/piski/przeskakiwanie w układzie kierowniczym
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Czerwca 2006, 15:08:34 »
Mam Ave 2,0 (kombi).Ostatnio zauważyłem że przy ostrym skręcie (np. przy parkowaniu) coś mi przeskakuje w kierownicy.
Wie ktoś co to może być?
za pomoc z góry dziękuje.
wersja T25 ?
jesli tak, to ja z tego powodu właśnie drugi raz będę wymieniał kolumnę kierownicy na gwarancji...
pozdr. LuCaZ
ayrsen
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Czerwca 2006, 15:23:05 »
fredflinstone ma T22 z 2000 roku. Ale niestety w T22 też padały kolumny kierownicy.
fredflinstone - napisz coś więcej o "rodzaju" dźwięku - metaliczny, plastikowy, głuchy, czy pojawia się za każdym razem, czy przy skręcie w lewo i w prawo itp., itd.
LuCaZ - to jakie/ile Avensis jest u Ciebie - zegary /śliczne/ pokazywałeś w T22 a teraz piszesz o T25 ???
LuCaZ
« Odpowiedź #32 dnia: 03 Czerwca 2006, 00:12:46 »
moje jest T22, ojciec ma T25 ale ja sie zajmuje jego serwisowaniem :)
pozdr. LuCaZ
lukko1979
« Odpowiedź #33 dnia: 03 Czerwca 2006, 23:42:50 »
Cześć
miałem podobne "szczelanie "w mojej at22 podczas właśnie parkowania itp.
Nie daj się zrobić i nie wymieniaj kolumny bo napewno Ci to zaoferują (też miałem to zaoferowane) ja przesmarowałem wielowypust kolumny kierowniczej i wszystko przestało strzelać.
pozd lukko.
pavel
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Grudnia 2006, 09:13:54 »
Witam wszystkich milosnikow japonskich autek. Mam maly problem z ukladem kierowniczym i moze ktos mi pomoze. Od jakiegos czasu SCIAGA MI W LEWO. Geometria ustawiona, cisnieniw w kolach OK a on jedzie mocno w lewo. Mieszkam w Ieland i na serwis nie moge liczyc bo po pierwsze nie znam na tyle jezyka a po drugie to sa debile!!! Licze na pomoc i pozdrawiam.
Zauwazylem jeszcze cos dziwnego. Gdy na postoju zona krecila kierownica, CALA przekladnia ruszala sie razem z kolami jakies 1,5 cm. Czy to jest normalne??? Moze to jest powodem moich problemow?
sorry za bledy :read2:
« Ostatnia zmiana: 24 Grudnia 2006, 10:17:18 wysłana przez ayrsen »
marsodie
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Grudnia 2006, 13:07:35 »
miales te stuki przy skrecie w prawo... i smarowanie wielowypustu wystarczylo? ja mam takie pukanie nawet przy jezdzie ale tylko przy skrecie w prawo. az boje sie podjechac do aso... mam t22 1,6.
pzdr
arek
zzabot
« Odpowiedź #36 dnia: 16 Czerwca 2007, 23:46:20 »
Witam!
Mam to samo:) Koło kierownicy śmiesznie skrzypi kiedy nim kręcę. Po przeczytaniu wcześniejszych postów wnioskuję, iż da sie to zrobic samodzielnie, nie wiem tylko jakiego smaru do tego uzyc:( Mniemam, iż WD40 to środek dorazny, co wiec szanowne grono radziloby zaaplikowac, by wiecej do tego nie wracac? Nie chcial bym podczas owej operacji smarowania niczego pominąć dlatego też zapytam z góry - czym jest, jak wygląda i gdzie szukać wielowypustu kolumny kierowniczej?
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #37 dnia: 08 Października 2007, 14:15:42 »
Witam!
Problem skrzypienia rozwiązany !!!! Wyobraźcie sobie że któregoś dnia tak się wkurzyłem tym skrzypieniem że przykładałem ucho do każdego elementu który porusza się wraz z kierownicą. I ku zdziwieniu ten dźwięk pochodził nie z koła kierownicy ale gdzieś z dołu. A że skrzypiało koło to tylko sugestia.
A skrzypienie było od obracającej się kolumny kierownicy w uszczelce gumowej na grodzi !!!! Dwa psiknięcia silikonem na gumę i nastała błoga cisza!!!!!!!!
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #38 dnia: 22 Grudnia 2007, 19:38:54 »
Bardzo często skrzypi sworzeń w wahaczu
