Autor Wątek: Stuki/piski/przeskakiwanie w układzie kierowniczym  (Przeczytany 26776 razy)
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« dnia: 15 Lutego 2006, 14:48:17 »
Czy możliwe że przy przebiegu 110tyskm były jakieś luzy w układzie kierowniczym. A może to w zawieszeniu przednim? Coś już trzeba wymienić czy tylko może dokręcic?
Delikatne stuki słyszę zwłaszcza jak jadę po bruku.
Czy ktoś już też tak miał?
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Stuki/piski/przeskakiwanie w układzie kierowniczym
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lutego 2006, 15:32:24 »
niewykluczone że coś się pojawiło
jeśli chcesz sam się pobawić podlewaruj auto i poruszaj kołem w poziomie (sprawdzisz luzy drażków i końcówek ręce trzymasz jak za 15 godz 3 ) i w pionie (swożnie ) jeśli nic nie wyczujesz to pozostaje podjechać na szarpaki
stawiam na luzy na drążkach, właśnie jajbardzie je czuć przy jeździe po bruku
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lutego 2006, 16:09:55 »
Pojadę do znajomego na kanał. Lepiej powiedzcie od razu czy te drążki to duży wydatek ?
JuJinn
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lutego 2006, 16:47:24 »
Zazwyczaj sa to jedynie koncowki drazkow do wymiany, miejsce ich mocowania sie wyrabia(o ile sie nie myle  ;) ) Nie jest to duzy wydatek wydaje mi sie ze bedzie to okolo 300 zl.
Pzdr
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lutego 2006, 09:47:26 »
No dzięki. Chyba własnie mnie to czeka.
Jerry74
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Marca 2006, 23:01:46 »
Witam.
Od pewnego czasu nie moge zlokalizowac wkurzajacej mnie usterki.
Chodzi o to, ze np. przy wolnym toczeniu sie auta z gorki, jak lekko przyhamuje, czuje w kierownicy delikatne "pykanie".
To samo dzieje sie przy delikatnym przyspieszaniu. Co ciekawe, dzieje sie to glownie kiedy kola sa lekko skrecone w prawo :) Jest to bardzo subtelne pukanie, ale wkurzajce. Pierwsza mysl to koncowki drazkow, ale bylem na trzesarce i niby wszysko ok. Luzow w kierownicy tez niby nie ma. Myslalem, ze to klocki sobie "klikaja", ale to tez wykluczone. Ostatnio na przegladzie (nie w Toyocie) gosciu poruszal..... wlasnie chcialem pokazac czym i jak sie rusza :). Wygladaja jak laczniki stabilizatora tylko z przodu :)
Moze ktos mi powie czy one maja byc takie luzne, czy moze to bedzie przyczyna "pykania".
Oto linki to zdjecia i filmiku.
http://tinyurl.com/fbmvp
http://tinyurl.com/kmeqm
Dzieki za info.
Pozdrawiam.
Jerry.
Jerry74
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Marca 2006, 19:43:18 »
Witam.
Nie chce ponaglac, ale czyzby nikt nie mial tego elementu w swoim aucie? :)
Pozdrawiam serdecznie.
Jerry
MayeKK
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Kwietnia 2006, 14:26:19 »
mam cos takiego tez przy kolach skreconych w prawo,
co ciekawe jak zaloze letnie szersze opony ( zimowe 185 - letnie 205 )
problem znika......
Urko
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Maja 2006, 19:35:01 »
Jeżdżę AVE r. 2000 1,6. Od pewnego czasu słyszę przy obracaniu kierownicą dziwne piski, coś w stylu ocierania plastiku o plastik lub o metal bądź też gumy o metal. Są to dosyć ciche piski ale denerwujące. Słychać je przy obracaniu do ok. 45 - 90 stopni. Włączenie radia oczywiście pomaga ale przecierz nie oto chodzi. Z całą pewnością piszczy w kabinie. Spryskałem WD i silikonem wszystko co mogłem i nic. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
ave409
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Maja 2006, 19:55:25 »
mialem to samo, ale przy predkosci powyzej 100 km/h
zmienilem opony + felgi i nic :)
moze masz za duzy profil opony
Urko
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Maja 2006, 20:22:09 »
Opony są OK. To jest dźwięk ocierania jakiegoś elementu tylko, że za nic nie mogę ustalić którego.
ave409
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Maja 2006, 20:39:46 »
Opony są z gumy, wiec sprawa jasna, cos z oponami i chaczą o plastikowe obrzeża.
zmien opony, najlepiej nizszy profil, ale dostosuj się do odpowiednich zamienników.
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Maja 2006, 21:36:39 »
daj spokuj a tymi oponami AVE 409 -jemu chodzi o szorowanie kierownicy tak ciężko to zrozumieć, ktoś szuka pomocy a TY mam takie wrażenie od dłuższego czasu chcesz dobić do 1000 odpowiedzi przy swoim logo
pozdrawiam
ave409
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Maja 2006, 21:54:07 »
u mnie bylo to samo, i po zmianie opon bylo ok
Cos Ci nie pasuje ? moge sobie nowe konto zalozyc, mam gdzies ilosc postów.
Jeszcze jakies zyczenia :> mialem to samo, i wiem, nawet nie dawno o tym pisałęm, ale dobra.
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2006, 14:41:01 wysłana przez ayrsen »
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Maja 2006, 13:46:14 »
wybacz jeśli Cię to ruszyło -może miałem zły dzień
pozdrawiam
