Autor Wątek: woda pod dywanikiem  (Przeczytany 40450 razy)
lackyluk
Odp: woda pod dywanikiem
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Września 2006, 07:29:24 »
Proponuję sprawdzić także odpływ wody z podszybia. Po stronie kierowcy miałem zapchany i cała woda po grodzi waliła pod dywanik. Po udrożnieniu od 1,5 roku suchutko.
romano77
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Września 2006, 21:11:49 »
A moze z klimatyzacji, w przypadku zatkanego odpływu. Obajwy sa bardzo podobne do tego co mialem kilka tygodni temu.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Września 2006, 08:16:19 »
http://www.tkp.org.pl/index.php/topic,8454.0.html Jest jeszcze gdzies jeden watek zaczety przez You-nior'a. Powodzenia
Admin
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Września 2006, 09:41:11 »
woda w środku to problem zatkanych odpływów. Wlewa sie do progów i progami wali do środka samochodu. Przeczyscić odpływy i bedzie dobrze
Offline junior
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Września 2006, 12:40:54 »
fakt, gdzieś zacząłem również taki watek ale znaleźć nie mogę. U mnie problem tkwił w folii która się w drzwiach mieści. Rozbiórka obić drzwi, dokleiłem ładnie folię i teraz woda spływa tam gdzie fabryka jej nakazała. Póki co mam spokój, życzę powodzenia i 3-mam kciuki.
Made in Italy
szwagir
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Grudnia 2006, 16:11:55 »
czy moze ktos mial podobny problem, juz wyjasniam od jakiegos czasu zaczalem miec strasznie mokre dywaniki w aucie i nie wiedzialem od czego i jak sie dzis okazalo wszystkie uszczelki jakie sa przy bocznych szybach odstaja od szyb na ok 1 mm i cala woda ktora splywa po szybach leci do wewnatrz drzwi a potem to prosto do samochodu :(:(:( obdzwonilem kilka sklepow z czesciami i niestety tylko takie uszczelki posiadaja w serwisach.... Cena w serwisie za jedna uszczelke to 303 pln !!!! chyba troszke duzo:(:(: moze ktos sobie jakos kiedys z tym juz poradzil?? Prosze o pomoc bo genealnie jest tragedia:(:( No i wypadalo by tez wymienic uszczelki ktore sa w drzwiach ale niestaty tez nikt ich nie posiada, tylko serwis:(:(::(
Pozdrawiam i licze na Was kochani:)
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Grudnia 2006, 22:06:23 »
Proponuje dobrać z Allegro (z angola).
I oczywiście odbiór TYLKO osobisty - uszczelki trzeba obejżeć KONIECZNIE!
Powinieneś wyrwać po jakieś 50zł.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
szwagir
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Grudnia 2006, 22:29:44 »
a znasz jakies konkretne aukcje bo ja nie widze nic o uszczelkach:(:( z "angola" ??:)
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Grudnia 2006, 23:33:12 »
To nie musi być fina uszczelek. Ja mam sprawne a mimo wszystko mam wode pod nogami. Jakby to było spod uszczelek to byłyby zacieki wody a u mnie nie ma. Próbowałem wielu sposobów na powstrzymanie tego ale narazie podkładam gazete pod wykładzine i wymieniam ją co jakiś czas.
A woda wpadająca do wnętrza drzwi podobno nie jest niczym niezwykłym. Na dole sa odpływy od tej wody więc tym się nie przerazaj.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Grudnia 2006, 08:22:32 »
szwagir
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Grudnia 2006, 22:49:41 »
ok wszystko ladnie pieknie ale czy wam tez ta uszczelka po ktorej "jezdzi" szyba ze starosci sie odksztalcila i od szyby odstaje na odleglosc ok 1 mm??
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Grudnia 2006, 23:26:04 »
Sprawdz folię w drzwiach . Pozdro .
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Grudnia 2006, 08:18:53 »
Wg mnie nie ma to znaczenia. Tak czy inaczej jakas czesc wody zawsze sie dostaje do drzwi  i wlasnie po to sa na dole dziury do odprowadzania tej wody
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #28 dnia: 15 Grudnia 2006, 20:52:21 »
Woda leci w drzwiach po wiazkach kabli i po foli i jak jest nie doklejona to woda przedostaje się przez tapicerkę w drzwiach na uszczelkę przy progu .
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Grudnia 2006, 20:54:32 »
Ate otwory w uszczelce to nie do odprowadzenia wody tylko do wypuszczenia powietrza z uszczelki . Pozdro
