Autor Wątek: woda pod dywanikiem  (Przeczytany 40441 razy)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: woda pod dywanikiem
« Odpowiedź #45 dnia: 19 Sierpnia 2008, 15:16:50 »
Zastanawiam się tylko czy te okrągłe gumy w podłodze powinny być szczelne czy nie.
Powinny być szczelne.
Skoro jeździłeś z ,,basenem" to warto obejrzeć podłogę czy aby nie pojawia się gdzieś ruda.
ori83
« Odpowiedź #46 dnia: 19 Sierpnia 2008, 22:52:32 »
u mnie woda waliła przez uszczelkę przy szybie przedniej. Okazało sie że ten plastik z gumką nie dochodził do szyby i woda waliła pod niego.Efekt był taki ze woda stała w samochodzie po całej stronie kierowcy (przód i tył). Pomiędzy uszczelkę i szybę dałem silikon do akwarium(koszt 2 zł) i problem zniknął.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #47 dnia: 20 Sierpnia 2008, 16:25:08 »
Akurat "ten plastik z gumką" nie ma nic do rzeczy. Można to spokojnie wyrzucić, a cięknąć nie ma prawa. Z tej prostej przyczyny, że szyba przednia jest wklejana i skoro Ci tam ciekło to znaczy że puściło klejenie szyby, a nie jakaś uszczelka.
Pozdro.
Offline kiler
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #48 dnia: 25 Sierpnia 2008, 21:37:46 »
jeżeli masz klime to sprawdż drożność gumowego przewodu co idzie pod podłoge mój się zatkał kawałkami szyby ,liści itp. i zalało mi pół auta tylko po prawej stronie ale to nie wykluczone że mogło zalać lewą <narka>
Offline marin1
Woda w środku
« Odpowiedź #49 dnia: 19 Maja 2010, 18:45:16 »
Po ostatnich wielodniowych opadach pojawiła mi się w środku na wykładzinie woda w dość dużej ilości. Dziwne , że woda była tylko pod nogami pasażera z przodu i z tyłu. Lewa strona od kierowcy jest sucha. Rozglądałem się i nie potrafiłem zlokalizować skąd dostaje się woda. Może kogoś spotkało coś takiego, skąd dostaje sie woda?
Przed zakładaniem wątku zajrzyj do FAQ i użyj funkcji szukaj.
Pozdrawiam MIche
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2010, 21:44:50 wysłana przez Miche »
peterrus
Odp: Woda w środku
« Odpowiedź #50 dnia: 19 Maja 2010, 21:35:28 »
Ciekawe, mam dokładnie to samo. Odpływy wody z podszybia sprawdzone, wg. mechanika na 99 % nieszczelność przy przedniej szybie.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Woda w środku
« Odpowiedź #51 dnia: 19 Maja 2010, 21:42:09 »
Na początku Panowie to bez nerwów...
Robajson ma rację na początku szukamy potem gdy brak odpowiedzi pytamy.
Proszę zajrzeć do tego wątku może Wam pomoże
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=8454.0
Stawiam na nieszczelne gumy w drzwiach-oknie, skąd woda przedostaje się do środka.....
Mam nadzieję że uporacie się z problemami.
Obi
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #52 dnia: 19 Maja 2010, 22:55:04 »
Witam . Sprawdz sobie wejście wiązki kabli z nadkola do wnetrza nadwozia ( zdemontuj plastikowe nadkole ) i jest tam jeden fabryczny zonk .Kabele są we wiazce ta jest w plastiku i i gumie a ten plastik wchodzi w otwór w metalowym nadkolu a one nie jest całkowicie dopasowane do tego plastiku ( ma taką małą przetloczkę przez którą leci woda jeśli dotrze przez ochronne plastikowe nadkole ). Mialem tak z prawą i lewą stroną . Prosta sprawa zdemontuj plastikowe nadkole przyłóż latarkę przy wejsciu wiazki do budy i jak zobaczyś światełko to znaczy że masz dziurę . Na bank masz bo to jest spitolone chyba że po lifcie poprawili . Ten plastik jest w dwóch częsciach silikon uniwersalnu i po sprawie . Pozdro .
Offline sledz_ss
  • Wiadomości: 99
    • Moja Carinka na Pj :)
Odp: Woda w środku
« Odpowiedź #53 dnia: 20 Maja 2010, 08:49:02 »
Ja miałem podobny problem... okazało się że woda dostawała się przez otwor wentylatora - efekt taki sam jak u Ciebie  z taka różnicą że miałem tylko wodę na dywaniku pasażera...  (zastanawiałem się i dojsc nie mogłem jakim cudem az mnie olsniło ... zrobiłem przesłonkę nad nim i problem zniknął...
Moge się mylić ale sprawdź może to to..
[img width= height=]http://img690.imageshack.us/img690/6827/logoprojektmadness.jpg[/img]
