Autor Wątek: Carina E rozmiar felg (F)  (Przeczytany 41344 razy)
pawelzak
« dnia: 23 Sierpnia 2004, 19:40:47 »
Od 4 dni jestem posiadaczem Toyotki (dostalem od tescia  :D ), ale mialem okazje nia juz jezdzic wczesniej - super autko. W czerwcu Carinka zrobilismy wycieczke 6500 km w dwa tygodnie po Europie (Francja, Hiszpania, Wlochy).
Dane: Srebrna Toyota Carina E 1.8i leanburn, liftback z IX 1996 roku z klima, + od 2 lat zamontowana inst. lpg, przebieg 215 tys. km.
Jako ze Toyke dostalem na stalowkach, bo tesciowi zawineli aluski w zeszlym roku  :cry: , pytanie dotyczy rozmiaru alufelg 14'' - chodzi mi o dokladne wymiary (otw. centr., OT, itp.) chce zalozyc 185/65 R14, max 195
Bisua
Odp: Carina E rozmiar felg (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Sierpnia 2004, 00:15:00 »
Felgi w Carince moga byc 4x100 ET 45 lub ET 35
ja wczesniej jeżdziłem na 185/65 R 14 ale teraz przesiadłem sie na 195/60 R14 i troche lepiej sie furka prowadzi
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2006, 15:40:34 wysłana przez Miche »
stoned_crazy
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Sierpnia 2004, 01:46:49 »
ja wczesniej jeżdziłem na 185/65 R 14 ale teraz przesiałem sie na 195/60 R14 i troche lepiej sie furka prowadzi
A ja na 195/60 R15 i o wiele lepiej sie prowadzi  :laugh:
Polecam 15
pozdrawiam...
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2006, 15:42:49 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Sierpnia 2004, 03:33:34 »
A u mnie 195/60/14 i też jest nieźle.
Bisua: nie 4x100, tylko 5x100  :mrgreen:
Ale jakie ET... tego nie wiem :(
Pozdro.
Ambrozy
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Sierpnia 2004, 09:30:37 »
No ja 205/50 R15 5X100 .... i tez jest ok ;)
Bisua
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Sierpnia 2004, 12:43:48 »
Pozdro.
prawda pomyliłem sie 5x oczywiscie :)
i widze Perzan ze ten sam rozmiar  :wink:
chimaera
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Sierpnia 2004, 14:02:03 »
www.baloon.pl oni maja tam wszystkie infomacje w dziale felgi i przymierzalnie tez.
pawelzak
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Sierpnia 2004, 17:02:43 »
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi
Bisua: te 185 co mam teraz sa zdrowe i jeszcze z roczek na nich pojezdze, a nastepne beda na pewno 195
stoned_crazy: za 15 to dziekuje - wieksze koszty zakupu
Perzan: tak. 5 srub na pewno, a 195 beda w przyszlosci
Ambrozy: na 205 autko wyglada super ale koszty zakupu oponek
chimaera: na baloon.pl = "Brak rezultatów spełniających kryteria wyszukiwania" gdy szukam felek to cariny e
Podsumowujac: mamy 5x100, ET=35
          brakuje: ?Jx14, i otwór centr.= ?
CarinaGTI
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Sierpnia 2004, 17:46:56 »
5x100, otwóru centralnego nie p0amietam-jeśli potrzebne do pierścieni to dobiorą ci w sklepie bez problemu- u mnie tak było :D
u mnei 14" nie wejdą- za duże zaciski przednie, ja mam 6,5Jx15 ET=39, podejrzewam, że carinbka ma albo 38(najbezpieczniej choć do 15" nie ma to w ogóle znaczenia ) albo 35(będzie łądniej ciut wystawać na zewnątrz o te kilka mm  :mrgreen: ) i chyba 6Jx14 lub max 6.5J
P.S. im większe ET tym bardziej koło schowane do środka i na odwrót
Kohoshi
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Sierpnia 2004, 18:15:17 »
Na stronie www.opony.pl  w dziale felgi stalowe, są podane szczegółowe wymiary montażowe felg. Dla Cariny E jest to:  5,5-6J x 14 5/100,0/ 54,0/ ET 45,0  ;)
Kubas
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Października 2004, 14:07:32 »
Kazdy licznik przeklamuje w jakims stopniu (niezaeznie od rozmiaru kol), ale te przeklamania raczej nie powinny przekroczyc 5%
wdp
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Października 2004, 14:12:08 »
no tak, ale za duze kola przy co tu ukrywac dosc slabym wolnossacym dieslu chyba mu nie pomagaja?
pawelzak
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Października 2004, 19:27:48 »
Normalnie nie ma przewidzianego do Cariny E montazu kol 195/60/R15, a on takie wlozyl i liczniki mnie oklamuja
185/65 R14 średnica 596.1 mm
195/60 R15 średnica 615 mm
Różnica 3,07% czyli o tyle jedziesz szybciej niż pokazuje prędkościomierz
Czyli pokazuje 100 km/h, a jedziesz 103 km/h
A że liczniki zawsze są wyskalowane do góry(tzn. więcej pokazuje niż na prawdęjedziesz), więc teraz pokazuje Ci bardziej zbliżoną prędkość do rzeczywistej.
CarinaGTI
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Października 2004, 19:34:35 »
hmmm ja mam standardowo 195/60/15, a teraz 205/55/16, czyli u mnie podobnie :-DD w ięc +17mm czyli wolniej sięobracają, różnica wskazań prędkościomierza -2,7%, czyli tak jak pisał kolega wcześniej  :cnice
Bisua
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Października 2004, 19:58:21 »
wiec czy moze sie zdazyc, ze przez takie duze kola spalanie jest wieksze i ze np jesli mam na liczniku 80km/h to jade 100km/h?
spalanie moze wzrosnąć i moze być odczuwalny spadek mocy ale na pewno nie przy zmianie rozmiaru z 14 na 15 cali i 185 na 195 , no a takie przekłamanie z 80 na 100 raczej nigdy sie nie zdarzy
