Autor Wątek: Carina E rozmiar felg (F)  (Przeczytany 41331 razy)
arass
Odp: Carina E rozmiar felg (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Kwietnia 2006, 21:58:50 »
Witam.
Kto się orientuje jakie szerokości opon można zakładać na odpowiednie szerokości felg??
Konkretnie chodzi mi czy na felgę 7J można założyć oponę 175, czy nie będzie za wąska?
Oczywiście chodzi o to że mi oponki ocierają.
Stałem się szczęśliwym nabywcą alusów po bardzo okazyjnej cenie.
ale...
przy obciążeniu na dołkach z tyłu obciera, że aż mnie zęby bolą!!
Felgi 15" 7J ET 35 (jeśli dobrze pamiętam) a opony 195/65 r15
no i jest problem! Zdecydowanie za bardzo wystają na zewnątrz. Nie wiem co z tym zrobić!
paranoikLBN
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Kwietnia 2006, 01:10:42 »
duże masz te opony ... 195/65/r15 ... :o
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Kwietnia 2006, 08:46:01 »
ja mam 195/60/15
zdają egzamin
wizualnie troszkę za wysokie i to nie to więc następne będą 55, ale na najbliższe min. 2 lata te muszą dać radę. Mam 97' 4A-FE sedan. Chcaiałem R14, ale w kilku serwisach mnie wyśmiali jak się bałem, że za duże.
Obaczim. Narazie śmiga
danielo
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Kwietnia 2006, 09:39:27 »
watki zostaly scalone ze wzgledu na identyczna tematyke.
bardzo prosze o odrobine wysilku i nie dublowanie tematow
danielo
arass
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Kwietnia 2006, 09:56:51 »
wiem, że są za duże, ale poprostu takie były na felgach i chciałem je do zimy dojeździć.
na następny sezon kupię już coś odpowiedniego.
tylko że problem pozotaje!!
macie jakieś pomysły?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Kwietnia 2006, 10:06:39 »
Nożesz spróbować założyć gumy w sprężyny pod górne zwoje po jednej na stronę  (podnosisz auto na lewarku, wciskasz sprężyne , opuszczasz jeśli obędzie lepiej to się cieszysz ale z doświadczenia małoprawdopodobne)
Wtedy pozostaje tylko podgięcie rantów błotników lub rozciągnięcie błotników na zewnątrz - lub jedno i drugie, przy czym bardzo prawdopodobne że odpadnie ci przy tych manewrach farba i będziesz musiał podmalować ranty.
Szczerze to przerabiałem już podginanie, gumy rozciąganie (nawet przednich błotników) i w jednej carinie w drugiej tylko rozciąganie i podginanie tylnych i poprostu na twoim miejscu bym wymienił opony.
arass
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Kwietnia 2006, 13:43:02 »
myślałem o tych gumach.
gościu proponuje mi oponki Michelin 185/60 R15 z 2004r całkiem ładne po 100 za sztukę
tylko ciekawe czy to coś da?
chyba że podejść do tego całościowo, czyli wymienić kapcie, założyć gumy i podgiąć trochę ranty??
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Kwietnia 2006, 13:46:09 »
jeśli założysz taką oponę jaka powinna być to nie będziesz musiał nic podginać. jeśli masz 15 to polecam 195/55/15 ale 185/60/15 także powinny śmigać bez zarzutu
Offline sim2003
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Września 2006, 23:00:09 »
Mam pytanie. przeglądałem wątki ale tego nigdzie nie spotkałem. Mam zamiar kupić z allegro felgi stalowe, żeby wciąz nie przegładać opon letnich i zimowych. i tu problem ma carinę 2.0e diesel z roku 1995- anglika combi. alusy są na niej założone z oznaczeniem 6J 14CHx45 TE 45. Zapasówka- 6J14H2 ET40. mają po 5 śrub. i niby wszystko gra ale jakie mam kupić felgi? czy te 5x100 czy 5x 114,3? cóż to za oznaczenia?
opony mam 185/65 R14
pozdrawiam wszystkich na forum.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Września 2006, 23:57:45 »
expertem nie jestem, ale wg FAQ orazz sławetnej strony Opony.com.pl wygląda na to, że rozstaw śrub to 5x100
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Września 2006, 07:48:30 »
carina E miała tylko i wyłącznie 5x100
szerokość były i 6 i 5,5 cala
jeśli chodzi o ET 45 to standard
Offline sim2003
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Września 2006, 09:12:05 »
też byłem pewien że cari ma 5*100, ale w niektórych ogloszeniach allegro było 5*114,3 do cari więc zgłupiałem... nie bedę jednak ryzykował i kupię 5*100...
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Września 2006, 09:38:44 »
5*114,3 ma camry !
Cypek80
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Września 2006, 12:03:05 »
Ja też ostatnio szukałem stalówek.
Ważny jest jeszcze jeden parametr średnica otworu centralnego felgi
dla Cariny 54. - czyli 5X100X54
Podobno jak się kupi z golfa lub skody a tam jest 5X100X57 to może się koło odkręcać. ;)
Bernhard
« Odpowiedź #29 dnia: 06 Listopada 2006, 14:22:28 »
Witam.
Chciałem odświerzyć troszkę ten temat - też planuje zakup stalówek 15'' i chciałem zapytać jak to jest dokładnie z tą wielkościa otworu centralnego? Musi być dokładnie 54 ?
Przy 57 faktycznie mogą być jakieś problemy? A może są jakieś pierścienie centrujące które można by zastosować do stalówek (coś takiego jak jest w alufelgach).
Proszę kogoś mądrego o zabranie głosu.
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2006, 15:35:41 wysłana przez Bernhard »
