Autor Wątek: Carina E rozmiar felg (F)  (Przeczytany 41345 razy)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Carina E rozmiar felg (F)
« Odpowiedź #30 dnia: 06 Listopada 2006, 14:32:50 »
Jako ze nikt madry sie nie zglasza, glos zabiore ja. Na chłopski rozum to zalozysz pierscienie centrujace i bedzie oki. Skoro zdaja egzamin przy alu to dadza rade przy stalowkach.
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Marca 2008, 11:45:27 »
Czy przy takich felgach  http://allegro.pl/item324795198_tomason_tn1_7_0x16.html  205/45 opony do Cariny beda dobre?nic nie bedzie obcierac?
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Marca 2008, 12:10:29 »
Będzie ok. Ładny wzór tylko ta cena.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #33 dnia: 07 Marca 2008, 12:47:17 »
witam powiem ci tylko i mowie to juz z wlasnego dosiwadczenia ze nie ma sie co pakowac w opony 205/45/16, jak juz to kup o wyzszym profilu 205/50/16, wneka nadkola jest tak duza ze nic nie bedzie obcierac a napewno poprawi sie wyglad wizualny ja tak zrobilem i dopiero teraz jestem zadowolony ze swoich 16
!!!!WROCEK!!!!
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Marca 2008, 13:15:30 »
Te 1700 jest do uzgodnienia,ale nowe to nowe :-) Ja za miesiac je kupie, dobra to 205/50 założe  :cool: pozdro
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #35 dnia: 07 Marca 2008, 19:46:41 »
Ja mam nadzieje na 205/55/16 :) tylko musze kupca na moje 15 znalezc :)
sobilodz
« Odpowiedź #36 dnia: 08 Kwietnia 2008, 19:27:06 »
Mam pytanie odnośnie opon. Miał z was ktoś doczynienia w Carinie z takim rozmiarem 225/50/16 ? Czy nie będą one obcierały ?? Jakie z własnego doświadczenia polecacie oponki na felgi 16” do Cariny. Na forum gdzieś się przewijały wasze polecane oponki ale chciałbym to jakoś zebrać odnośnie właśnie 16” felg.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #37 dnia: 08 Kwietnia 2008, 20:48:19 »
Powiem ci tak ja jezdze na 205/50/16 i mysle ze biorac pod uwage wzgledy estetyczne jak i ekonomiczne nie ma sensu dawanie szerszej opony niz ta ktora podalem powyzej. Z tego co pamiatam standardowo w cari dawali felgi 5.5J ja mam 6.5J dla ktorej optymalnym rozmiarem jest wlasnie 205  ( w stosunku do jeje szerokosci 195 ciut za malo 205 optimum 215 ciut za duzo). Analizujac przestrzen w nadkolu to w przypadku wsadzenia felgi jescze szerszej niz moja moze brakowa tam troche miejsce bo  ...w tym miejscu znowu sie powtorze...idelana szerokosc tak by nie ocieralo o ran nadkola badz nie tarlo o amorek to wlasnie 205. Inna kwestia jest taka ze jezeli najwiesze znaczenia ma dla ciebie napis na oponie to moglbys nawet na taka felge wlasnie 6.5J nalozyc opone 225 jednakze w zaleznosci od opony poprostu ci sie wybrzuszy a przeciez nie o to tu chodzi. Jescze inna kwestia to spadek mocny przy takim rozmiarze opony jaki proponujesz, z opisu widze ze masz 2.0  konikow to troche ma ale przy nalesniku 225 zrobi sie taki mol ze cie 1.6 na standardzie objedzie wiec mysle ze naprawde nie warto.........moje zdanie jest takie 16 cali ok  wysokosc 50 ok  natomiast szerokosc kompromis miedzy estetyka a ekonomia to 205
pozdrawiam Zigi
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2008, 20:57:16 wysłana przez Zigi »
!!!!WROCEK!!!!
sobilodz
« Odpowiedź #38 dnia: 08 Kwietnia 2008, 22:54:42 »
Troszkę mnie zmartwiłeś. Pytam o tą 225 bo kupiłem felgi na których dwie oponki są 205/45 a dwie 225/50. Wiem że najbardziej polecacie na 16” felgi 205/45. Tak się zastanawiam czy ta opona 225/50 nie będzie mi ocierać. Niby felgi z tymi oponami jeździły w Carinie.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #39 dnia: 08 Kwietnia 2008, 23:15:32 »
musisz przymierzyc i wtedy sie okaze jednak ja mam male watpliwosci co do tego........i jescze jedno sprostowanie to 16 polecamy 205/50/16   oparte na wlasnym doswiadczeniu :)
!!!!WROCEK!!!!
sobilodz
« Odpowiedź #40 dnia: 09 Kwietnia 2008, 17:38:10 »
No właśnie słyszałem że 205/50 mogą obcierać przy załadowanym aucie. Tak troszkę odbiegnę od tematu. Wymienialiście przed założeniem 16” szpilki na dłuższe ??
Bommb
« Odpowiedź #41 dnia: 10 Kwietnia 2008, 14:37:49 »
Zigi nie mów, że polecasz 205/50 bo i ja miałem taki rozmiar i jeśli dobrze pamiętam Kryspin miał też. Takie opony obcierają o rant tylnego nadkola przy większym obciążeniu, czy na jakiś uskokach. Trzeba doginać rant tego nadkola. Nie jest to wielkim problemem, ale jednak.
A swoją drogą, że rozmiar 205/50 wizualnie ładniej pasuje do Cari. Nadkole jest bardziej wypełnione.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #42 dnia: 10 Kwietnia 2008, 14:40:13 »
A jakie miałes ET ze ci tak ocierało? Zigi ma 38, podejrzewam ze Ty miałes 35 jak wiekszosc
Bommb
« Odpowiedź #43 dnia: 10 Kwietnia 2008, 14:45:28 »
No tak racja ET. Tak miałem 35, więc możliwe, że Zigiemu nie obciera.
Ale 205/50 to na pewno nie można powiedzieć, ze polecany rozmiar :P Gorsza dynamika, większa średnica koła aż o 20mm. To jednak robi jakąś różnicę chyba, nie ? :)
sobilodz
« Odpowiedź #44 dnia: 10 Kwietnia 2008, 14:49:06 »
No moje felgi mają ET 35 wiec dlatego pytam o te 205/45/16. To zmienialiście szpilki na dłuższe ??
