Autor Wątek: Carina E rozmiar felg (F)  (Przeczytany 41414 razy)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Carina E rozmiar felg (F)
« Odpowiedź #45 dnia: 10 Kwietnia 2008, 15:01:24 »
No tak racja ET. Tak miałem 35, więc możliwe, że Zigiemu nie obciera.
Ale 205/50 to na pewno nie można powiedzieć, ze polecany rozmiar :P Gorsza dynamika, większa średnica koła aż o 20mm. To jednak robi jakąś różnicę chyba, nie ? :)
Ja teraz miałem zamiar wsadzic 205/55/16 ET 35 . Takie koło dopiro wyglada przyzwoicie na dsamochodzie 205 / 50 to absolutne minimum. Seria Cariny jest smieszna. Wg zamiennikow 195/55/15 to idealny zamiennik serii, taki miałem do teraz i to smiesznie wyglada po prostu. Takie koleczko to w strlecie mozna miec, conajwyzej w rolce. Jak Carina stanie kolo accorda to plakac sie chce. Dynamika... 2.0 nie zaszkodzi te 20 mm wiecej;)
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #46 dnia: 10 Kwietnia 2008, 23:48:15 »
zgadza sie ja mam ET 38 i nic nie obciera nawet przy max obciazeniu, co do 205/45/16  nawet jezeli jest to wielkosc wlasciwa dla cari w przeliczeniu do standardowej wielkosc to powiem jedno....mialem takie opony na aucie i wygladalo to troszke smiesznie w stosunku do wielkosci auta i obszernosci nadkola pozatym nawet przy takiej oponie i ET 35 moze trzec o rant przy max obciazeniu gdyz ta felga poprostu bardziej wystaje, jednak tego nie moge oprzec na swoim doswiadczeniu gdyz takich felg nigdy nie mialem. Tak dla jasnosci jeszcze opona 205/45/16 faktycznie jest wlasciwym odpowiednikiem dla standardowego rozmiaru 185/65/14 jednakze ci ktorzy mieli stycznosc z taka opona wiedza iz jest ona minimlanie bo minimalnie ale mniejsza od nominalu :grin: co troche pogarsza walory wizulane ( odpowiednik tzn iz jej wielkosc w romziarze 205/45/16 zapewnia mniejsza strate w stosunku do nominalu jednakze na - niz kolo 205/50/16 ktore ta strate przewyzsza jednakze na wielkosc +)   decyzja wiec nalezy do was....
ps w temacie spadku dynamiki jezeli ktos chce zadbac o wyglad autka wsadzajac chociazby mniejszego ale walca np 205 juz traci na dynamice wiec skoro szalec to szalec i zrobic tak by przzede wszytkim bylo ladnie  :grin:
!!!!WROCEK!!!!
Bommb
« Odpowiedź #47 dnia: 11 Kwietnia 2008, 18:53:35 »
Ale ja od początku mówiłem, że rozmiar 205/50 lepiej wygląda, lepiej wypełnia nadkole  :grin: :grin:
Dagon
« Odpowiedź #48 dnia: 11 Kwietnia 2008, 19:42:29 »
Generalnie jestem zdania, że warto brać +5 do wysokości profilu opony. Niby powinno być 195/55 R15 ale 195/60 R15 wygląda już lepiej ;] (piszę o tych rozmiarach, ponieważ te sam testowałem u siebie) Tak samo sprawa się ma z 185/65 R14, 185/70 R14 wygląda już sensowniej. A to różnica w obwodzie 3%. Nie jest źle ;] Standardowy obwód koła na pewno nie odpowiada wizualnie wielkości nadkola :( A jak komuś zależy na przyśpieszeniu to niech założy oponki o nieco mniejszym obwodzie od standardowych ... tylko jak to będzie wyglądało :(
sobilodz
« Odpowiedź #49 dnia: 11 Kwietnia 2008, 21:17:56 »
To ja już zgłupiałem bo mówiliście ze 205/50 obciera :/ Na zdjęciach  Cariny kolegi Zigiego który ma 205/45/16 samochód prezentuje się bardzo ładnie. Zigi może wypowiedz się na ten temat.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #50 dnia: 11 Kwietnia 2008, 21:48:36 »
nie przeciez caly czas sie wypowiadam :) ostatnie fotki prezentuja autko na oponach 205/50/16 przy ET felgi 38  ...
!!!!WROCEK!!!!
karo
« Odpowiedź #51 dnia: 11 Kwietnia 2008, 22:03:41 »
Ja smigam na opon.  205/50/16 aluski mam takie same jak ma zigi tylko mam ET 39, powiem ze teraz super wyglada i lepiej sie jezdzi :grin:. Mi nic nie obciera
sobilodz
« Odpowiedź #52 dnia: 11 Kwietnia 2008, 22:28:00 »
Tylko, że moje alusy mają ET35  A nie chce nic podginać czy szlifować.
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #53 dnia: 11 Kwietnia 2008, 22:35:15 »
Od dyskusji na temat parametru ET jest ten watek  http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=3164,0
Focus II 1,6 :)
sobilodz
« Odpowiedź #54 dnia: 12 Kwietnia 2008, 10:50:22 »
Tylko nikt tu nie dyskutuje tylko o parametrze ET :/ To pojawiło się przy okazji, więc już nie przesadzajmy. Czy miał ktoś z was oponki 205/50/16 na felgach z ET35 ??
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #55 dnia: 12 Kwietnia 2008, 12:33:08 »
mieli i niestety bedzie obcierac  :embarassed: jedyne wyjscie podginanie rantow, bo szczerze mowiac nawet przy nizszej oponie jak ci buda mocno siadzie bedzie obcierac :embarassed:
!!!!WROCEK!!!!
Bommb
« Odpowiedź #56 dnia: 12 Kwietnia 2008, 13:54:22 »
sobilodz  ale podgięcie tych rantów to naprawdę nie jest problem, to nic nie widać. Ten rant sam w sobie jest zagięty już tak, że go nie widać. Trzeba go tylko dodatkowo zagiąć. Zabezpieczyć jakimś bitumem czy inna masą i nic się nie będzie działo.
Offline sebo
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #57 dnia: 01 Czerwca 2008, 18:24:20 »
witam, chce odświezyc temat...wiosna, wybił rok jak mam cari i chce zakupic nowki alusy do mojej smoczycy i oponki niech ma :laugh:
takie:
Offline sebo
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #58 dnia: 01 Czerwca 2008, 19:23:00 »
takie:
sorrki- ale jestem swiezak oj oj, wyslalem temat a nie skonczylem. chodzi mi oto czy lepiej duza fele i malo gumy np. 16 czy lepiej 15 i balony 195/60, jak cari lepiej wyglada w sedanie- przeswit- przecie to nie bejca piatka, a nie chodzi mi o jakies szpanerskie fele
Offline mario987
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #59 dnia: 01 Czerwca 2008, 19:41:55 »
zajrzyj do dzialu faq oraz search jest sporo tematow na temat alu
