Autor Wątek: Wymiana osłony przegubu  (Przeczytany 9700 razy)
Redils
« dnia: 24 Lutego 2006, 10:38:08 »
Witam!
Nie mogę sie doszukac więc pytam: moze ktos wymieniał samodzielnie takową osłonę - chodzi o przód -  i moż słóżyć radą. Czy tą koronkową nakretkę mozna odkrecic zwykłym kluczem? ???
Pozdrawiam!
Masako
Odp: Wymiana osłony przegubu
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lutego 2006, 11:21:18 »
Ja osobiście nie wymieniałem ale byłem u mechanika i widziałem jak to robi więc mogę opisać. Wymieniałem z przodu zewnętrzna osłonę (tą przy kole). Koszt oryginalnej osłony 29 złotych (zamiennik JC około 18), koszt robocizny 65-75 zyla.
A więc po kolei:
- odkręcamy śrubę z półośki, tą z centralną, która trzyma ją w piaście.
- odkręcamy śrubę, która znajduje się z tyłu tarczy hamulcowej, (tutaj był pierwszy problem, była tak zapieczona, że mechanik musiał ją rozcinać, później zołożył nową).
- wysuwamy półośkę z piasty UWAGA !! u mnie były tu straszne problemy, podobno normalnie powinno się wysunąc bez większych oporów ale u mnie było strasznie zapieczone. Pierwszy mechanik zrezygnował i powiedział, że trza znaleść kogoś z palnikiem acetylenowym żeby to rozgrzać. Pojechałem do drugiego i poradził bez palnika ale trzeba się z tym liczyć, że coś takiego może się zdarzyć. Przy samodzielnym wybijaniu ośki z piasty trzeba uważać, żeby nie uszkodzić gwintu na ośce, bo będzie całość do wymiany. Najlepiej nakręcić jakąs nakrętkę i wtedy ewentualnie uderzać młotkiem(em).
- jak już to rodzielimy zdejmuje metalowe obrączki ze starej osłony, ściągamy ją (rozcinamy). UWAGA !! przed zdjęciem należy przymierzyć nową osłonę wizulanie czy będzie pasowała, żeby się nie okazało, że kupiliśmy cos innego jak już nie będzie odwrotu :):)
- w środku powinno być dużo smaru (tawotu) albo już go tam nie będzie jeśli osłona była mocno i długo uszkodzona to cały wyleciał.
- żeby założyć nową osłonę trzeba rozdzielić przegub. Mechanik zawołał drugiego kolesia żeby mu pomógł. Jeden złapał końcówkę bliżej koła a drugi śrubokrętem i młotkiem zbił ją od reszty. Trzeba patrzeć tam gdzie można ułożyć śrubokręt żeby czegoś nie uszkodzić.
- jak już mamy to w dwóch częściach to sprawdzamy czy przegub nie uległ uszkodzeniu, jeśli wszystko jest ok, to zakładamy nową osłonę wraz z metalowymi piersionkami.
- do środka osłony i na przegub trzeba założyć dużo tego smaru. To ma wszystko w nim pływać.
- nasuneliśmy osłonę i mamy smar to można złożyć przegub, też trzeba będzie walnąć młotkiem, tylko z wyczuciem oczywiście.
- jak wszystko wygłada tak, że wskoczyło na swoje miejsce to można przesunąc w odpowiednie miejsca osłonę i zacisnąć metalowe obrączki.
- no i składamy wsio w odwrotnej kolejnośći, półośka w piastę, zakręcamy nakrętki itp.
to chyba wszystko :) powodzenia
POZDRO, MASAKO
PS aha pisałem już w innym wątku ale:
REDILS, a jaką masz księżkę obsługi? bo ja szukam jekiejkolwiek, może mógłbyś zeskanować albo skserować i podesłać?
daj znać, pozdro
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2006, 11:28:29 wysłana przez Masako »
Redils
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lutego 2006, 12:17:20 »
Mnie - i to po znajomości! - za komplet nowej powiedzieli 96, -zł. Oczywiscie kupiłem za 19,- zł producent niemiecki. Wyglada dobrze. Mam książkę obsługi, którą dawali do nowego. W sumie niewieli tam jest, ale podstawowa obsługa i dane techniczne są. Kupiłem ja na Allegro coś za 50, zł. jak by cie interesowała to moge Ci ja spylic. Oczywiscie troche taniej.
Pozdrawiam i dziekuję za informacje!
P.S.
Zbieznośc mam nadzieję przy takiej robocie sie nie rozjeżdza?
Oczywiście jeżeli nie chcesz oryginału to moge Ci ja skserować i podesłać. Koszty: ksero + robociza ;) + przesyłka
Z tego co piszesz gość nie czyścił jakoś specjalnie tego przegubu? Guma była tylko lekko peknieta czy wymieniałeś profilaktycznie?
Masako
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lutego 2006, 13:40:51 »
Zbieżność się nie rozjeżdża. U mnie w przegubie było jeszcze sporo smaru, koleś wytarł stary smar, obejrzał przegub i nałożył nowy smar. Guma miała prawie centymetrowe pęknięcie i chlapało smarem po feldze. Profilaktycznie raczej się nie wymienia.
Jeśli w tej książce niewiele konretów tak jak mówisz to raczej nie będe Ci robił kłopotu ale dzięki za info.
pozdro
gthug
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lutego 2006, 20:31:24 »
u mnie pierdzielnely obie manzety(oslony przegubu) niestety nie obeszlo sie rowniez bez wymiany przegubow do ktorych dostal sie piasek i ulegly zniszczeniu :/ oczywiscie postanowilem zrobic to sam i pieprzylem sie z tym 2 dni... zgadzam sie z kolega u gory, tylko on zapomnial dodac o jakze waznych i utrudniajacych wszystko zapinkach ;] a u mnie to byla dopiero polowa problemu :) dobra do rzeczy :) jezeli chcesz wyciagac polos ze skrzyni musisz bardzo uwazac podczas wybijania, mi niestety wyszla razem z symeryngiem :/ oczywiscie wyciek oleju ze skrzyni :), poza tym jezeli bedziesz sciagal przegub z polosi musisz znalezc wpierw zapinke, doginasz ja i napierdalasz mlotkiem ile sil :) i tu wlasnie mialem spory problem :) bo pierwszy przegub zszedl z polosi bez problemu :) a z drugim to chodzilem po 3 warsztatach samochodowych i nigdzie nie potrafili go zbic :/ musialem rozcinac diaxem :[ srobe z polosi odkrecasz zwykla nasadowa chyba 24 bo rozmiaru wlasnie dokladnie nie pamietam
acha jezeli nie chcesz wymieniac przegubow tylko same manzety to jak sciagniesz przegub wyplucz go calego w jakims rozpuszczalniku, tylko dokladnie i uwazaj zeby nigdzie nie dostal sie piasek :)
gthug
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lutego 2006, 20:33:55 »
i kup towot do przegubow :) bo sporo bedziesz go potrzebowal ...
Masako
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lutego 2006, 23:13:58 »
i kup towot do przegubow Uśmiech bo sporo bedziesz go potrzebowal ...
zgadzam się, podstawa to sprawdzić czy w przegubie nie ma drobinek piasku, jak są to można być pewnym że prędzej czy póżniej zmasakrują przegub :(
a jak już się wyczyści przegub to założyć tawotem ile wlezie :)
gthug
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Lutego 2006, 15:49:55 »
hehe :) zaraz zaraz... widze ze nie potrzebowal a potrzebowala :]
kfiatos
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Lutego 2006, 00:38:17 »
To i ja dorzucę pare słów od siebie  ;) Najbezpieczniejsza metodologia zmiany manszety to:
-auto stoi na 4 kołach
-ściągamy osłonę śruby półosi
-wyciągamy zawleczkę
-idziemy poszukac 3m przedłużki do odkręcenia śruby (nie pneumat bo niszczy wieloklin), jedna osoba staje na hamulcu, druga dociska klucz do śruby a trzecia wiesza sie na przedłużce (zawsze się odkręca)
ew. WD40 piwo i poprawka
-podnosimy auto i sciągamy koło
-włazimy pod auto (kanał) odkrecamy sworzen od wahacza (3 srubyw P7)
-w miedzyczasie spuszczamy olej ze skrzyni   :(
-delikatnie wybijamy półoś z piasty (z nakręconą śrubą) wystarczy że sie ruszy
-odchylamy kolumne McPersona tak żeby nie przeszkadzala
-olej już spłynął wiec nic nam sie na głowę nie poleje  :D
-bierzem okrągły mały wałek ok 15cm długosci i młotek i delikatnie uderzamy w wyżłobienie na dzwonie półosi od strony skrzyni, "lekko" wychodzi
-mamy wyjętą półoś i simmering nie uszkodzony (koszt 30zl mniejszy i 50zl wiekszy ASO)
-odpinamy zapinki na krzyżaku od strony skrzyni i zsuwamy gume na środek półosi
-zdejmujemy pierscien Segera i młotkiem zbijamy krzyżak od strony skrzyni (jego nie da sie zniszczyc a napewno duzo trudniej niz przegub)
-mamy łatwo zdjąc manszete z przegubu, czyscimy smarujemy i zakladamy nową gumę i zapinki
-zakładamy gume krzyżaka i krzyżak, pierscien Segera spowrotem smarujemy oczywiscie nowym czystym smarem, zapinki manszety....
-sprawdzamy czy simmering w skrzyni jest dobry (bo po co to robic drugi raz jak sie uszkodził) i wkładamy półoś do skrzyni dobijamy lekko młotkiem (to nie 125p nie trza Strongmena)
-reszta w odwrotnej kolejnosci
-to jest metodologia ASO coby nie uszkodzic przegubów bo bardzo nie lubią kontaktów z młotkiem
pozdrawiam i życze miłej zabawy ;)
Redils
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Lutego 2006, 15:06:09 »
Jestem po robocie to się podzielę własnymi spostrzezeniami. Po pierwsze: to trzeba od razu kupić komplet czyli dwie osłony a nie tak jak ja - jedną (koszt ok. 40 zł). Po drugie: dwie zawleczki - jedną na zabezpieczenie nakrętki na przegubie (stara na pewno jest skorodowana jeżeli nie ma osłonki tak jak u mnie) drugą mniejsza na zabezpieczenie nakretki na przegubie drążka kierowniczego (ja niestety musiałem posiłkować się w dugim przypadku zawleczką uniwersalną czyli gwoździem!). I po kolei jak to szło u mnie:
1. Po ścieciu zawleczki na zabezpieczeniu nakretki przegubu ( przecinakiem, z powodów takich jak pisałem wczesniej) i zdjęciu zabezpieczenia prosimy kolegę ( i tu już widzimy, że potrzebujemy nie jednego piwa a co najmniej dwóch  ;)) aby mocno wcisnął pedał hamulca, amy przy pomocy klucza i przełożenia, jak to kolega wspomniał wcześniej, tak z 1,5 próbujemy popuścic nakretkę.
2. Jak się nam juz to udało to teraz można zdjąć koło (wcześniej podłozyłem w okolicach wahacza konkretny pieniek co by się czuć bezpieczniej) i odkręcić nakrętkę do końca. Wybić sworzeń ale tak co by nie uszkodzić gwintu. Jak było wcześniej powiedziane: nakretka albo coś miększego od niego czyli np. mosiądz.
3. No i tutaj trochę odmiany: odkrecić nakretkę z przegubu drążka kierowniczego (do niej właśnie to mniejsze zabezpieczenie), odkręcić mocowanie przewodów hamulcowych i dwie śruby mocujące amortyzator do piasty.
4. Piasta swobodnie jedzie nam na "ciało" i na dół na wahaczu.
5. Nie spuszczałem oleju z skrzyni biegów (nie wpadłem na to) tylko rozciąłem opaske na wewnetrznej małżecie i wyciągąłem półośkę.
6. Satelity przegubu od strony wewnętrznej schodzą z wieloklina po ściągnięciu pierścienia zabezpieczającego (uważać aby się nie zgubił, ja szukałem go dwa razy!).
7. Od strony wewnętrznej mamy gołą ośkę i ściągamy osłone wewnętrzną, osłonę zewnętrzną (w moim przypadku resztki), czyścimy przegób z tego - w moim przypadku czarnego - smaru, który został. A tak a propos - wewnętrzny przegób miał smar koloru szarego!? Ja go jeszcze wymyłem. Najpierw ON, potem rozpuszczalnik i na końcu przedmuchałem kompresorem.
8. Smar do przegubu, gumę na przegub, nałożyć opaski, ściągnąć kleszczykami, no i jak bym miał nową do wewnątrz to bym założył, ale że nie miałem to musiałem założyć starą, założyć satelity i pierścień zabezpieczający (oczywiście jeżeli go wcześniej nie zgubiliśmy!) i poskładać wszystko do kupy na odwrót.
9. Nakretkę dociagającą przegób dociągnąć srogo i zabezpieczyć. Posiłkowałem się książką od VW gdzie piszą 90 Nm i jeszcze 45 st. Uwierzcie, że to dość mocno!
No i tak! Rozpisałem się starasznie ale może ktoś skorzysta. A cha,obeszło się bez kanału, ale dobrze mieć jakiś kawałek styropianu aby sie na nim położyć.
Mam nadzieję, że jeszcze jakiś czas sie pokręci.
Dziekuję za cenne rady.
Pozdrawiam wszystkich zajawkowiczów Starlet'ki! ;D
P.S. A tak na przyszłość - jak ten cholerny przegu ściaga się z tej półośki?!!!!
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Lutego 2006, 19:12:33 »
@Redils, dobra instrukcja, napewno sie przyda! Dzieki w imieniu wszystkich!
