Autor Wątek: Co szumi w desce ?  (Przeczytany 1100 razy)
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
Co szumi w desce ?
« dnia: 01 Marca 2006, 14:23:14 »
Od jakiegoś czasu wkurza mnie dźwięk dobiegający z okolic między zegarami a słupkiem lewym , grodzią, lewą wneką koła. Raz ciszej raz całkiem wyraźnie szu-szu-szu. Tylko podczas jazdy . Raczej nie zależy od prędkości jest w miare jednostajny i szybki. Jedyne co mi przychodzi do głowy to jakis napęd prędkościomierza-licznika ( w Mitsubishi w zimie tak właśnie często mi szurał :)) ale nie wiem jak to w Carinie jest napędzane ( chyba nie linką ? ). W pompie wspomagania hamulców która też gdzies tam chyba jest to raczej nic sie nie obraca raczej ?
Byłbym wdzięczny za sugestie.
Carina E Sportswagon 1.6
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Co szumi w desce ?
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Marca 2006, 20:18:37 »
W carinie prędkościomierz jest elektryczny. Zero linek :)
Hmm... jakieś powietrze ? Przedmuch przy nadkolu ? W tamtej okolicy wchodzi jeszcze do kabiny cała gruba wiązka elektryczna spod błotnika. Może szlag trafił gumę, która uszczelnia to przejście ?
Pozdro.
Wlodek
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Marca 2006, 22:59:06 »
U mnie było podobnie pomogło dokręcenie śrub które trzymają całą deske i przedni kokpit po odkręceniu obudowy od spodu okazało się że śruby mocujące kierownice również były poluzowane
