Autor Wątek: Slabnie na benzynie co to moze byc ? POMOCY  (Przeczytany 3379 razy)
malakch
« dnia: 02 Marca 2006, 19:18:04 »
Mama taki problem z moja Carina E 1600 XLI 95 r.
Gdzy dodaje gazu czasami zamula i nie ciagnie jak dam na luz i przygazuje to juz lepiej na gazie jedzie dobrze co to moze byc POMOCY  :)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Slabnie na benzynie co to moze byc ? POMOCY
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Marca 2006, 19:24:34 »
Brudne wtryski, filtr paliwa ?
Pozdro.
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Marca 2006, 20:05:34 »
Jeśli silnik rano nie chodził przez chwile na benzynie tylko odrazu był przełączany na gaz to bankowo przytkane wtryski. Mogą też być stare świece.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
lackyluk
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Marca 2006, 07:17:49 »
Taki objaw miałem jak się skusiłem na verwę 98. Start był imponujący a potem łapał muła i trzeba było luzować lub zatrzymać, od zera szedł dobrze. Powróciłem więc na 95 i lpg i zakończyłem eksperymenty.
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Marca 2006, 18:22:02 »
Dobra polska benzyna  >:( , czujnik spalania ubogiej mieszanki  :( albo jedno i drugie  >:( :( ( pierwsze zepsuło drugie ).
U mnie ten problem zniknął jak zacząłem tankować na Shellu a przestałem na Arge.
Carina E Sportswagon 1.6
malakch
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Marca 2006, 22:53:47 »
Dzieki za porady przeczyszcze wtryski i zobacze co bedzie dalej. Pozdrawiam
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Marca 2006, 09:06:05 »
Tylko nie czysc ich doslownie,wlej do beny jakis dobry sprawdzony preparat.
Jedi
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Marca 2006, 10:18:59 »
Nasze paliwa to po prostu tragedia.
Wczoraj byłem zmuszony zatankować (co prawda LPG ale...) tam "gdzie jakości pilnuje orzeł" - no i za cholerę mu to pilnowanie nie wyszło. Stacja potężna, nowa (na A4 przy wjeździe od Krakowa) a paliwo najgorsze jakie kiedykolwiek zalałem mojej biednej Toyotce  :'(
Samochód szarpie niemiłosiernie nie tylko podczas przyspieszania, ale również przy równej jeździe. Na wolnych obrotach to aż budą trzęsie. No i stale się zaświeca "check". Jak można coś takiego sprzedawać - mam nadzieje szybko wyjeździć bo tragedia  >:(
malakch
Problem- nadal slabnie:(
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Marca 2006, 22:50:20 »
Jak mi poradiliscie przeczyscilem wtryski dolalem do benzyny plyn do czyszczenia. Jednak nadal slabnie mi moja Toyotka Carina E 95 r. jest zagazowan i na gazie wyczowam tez jakby slabla czasami .
w okolocy 2 wtrysku tzn nad nim   jest jakis czarny nalot jakby sadza, jednak wszystkie chodza gdyz jak odlaczalem pokoleji kazdy  z nich to dalo sie odczuc ze sa sprawne ;) Chekengine sie nie pali jedyni przy rozruchu i gasnie. Jak dam na luz i przygazuje to sie odmula z czasemi znów jedzie jak szalona . Co to moze byc ?
danielo
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Marca 2006, 08:31:20 »
wątki scaliłem - autor oraz tematyka ta sama.
konfabulator
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Marca 2006, 22:40:47 »
świeca prawde ci powie-wykręć a zobaczysz jak w kryształowej kuli co sie złego dzieje(albo opisz jak nic nie zobaczysz)
malakch
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Marca 2006, 23:32:23 »
Wydaje mi sie ze to kable lub swiece ;) gdzyz na gazie tez muli :) i obroty faluja na gazie a jak poruszalem kablami to sie ustabilizowaly :) poczekam do wyplaty i zobacze :) Zna ktos moze jakis tani dostep do podlaczenia pod koma w okolicach dolnego slaska ?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Kwietnia 2006, 22:03:44 »
[...]Zna ktos moze jakis tani dostep do podlaczenia pod koma w okolicach dolnego slaska ?
Sam się podłącz przy pomocy spinacza biurowego.
Jak to zrobić, znajdziesz w FAQ.
Pozdro.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Kwietnia 2006, 15:30:53 »
Tak mi jeszcze przychodzi do głowy (poza tym co Koledzy juz pisali) - filtr powietrza +/lub brudna przepustnica.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
