Autor Wątek: Za niskie obroty na niedogrzanym silniku  (Przeczytany 4355 razy)
Mr Q
« dnia: 03 Marca 2006, 21:06:39 »
Od jakiegos czasu mam problem z jazdą na gazie w Camry '92, automat (instalacja "na śrubke"). Otoz zawsze odpalam na benzynie i jade az zaczyna mi sie ruszac wskazowka od temp. silnika i wtedy przelaczam na gaz (okolo 2km). Od niedawna jak to zrobie to chwile jest ok a po chwili, jak musze gdzies przyhamowac strasznie mi spadaja obroty, do (na oko) 300-400 obrotow, ze malo silnik nie zgasnie. Musze przelaczyc na benzyne, podjechac jeszcze z kilometr az sie bardziej silnik podgrzeje i potem jest ok.
Zastanawiam sie czy to nie swieczki i kiepska iskra. Na obecnych zrobilem juz 22kkm, ale niestety nie wiem jakie to swieczki bo zmienialem w warsztacie i nie pytalem sie co mi wlozyli (idiot). :)
Macie jakies pomysly?
Dzieki z gory
Pozdro.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Za niskie obroty na niedogrzanym silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marca 2006, 01:32:11 »
Regulacja LPG. Prawdopodobnie masz zbyt ubogą mieszankę na wolnych.
Pozdro.
Mr Q
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Marca 2006, 03:40:47 »
Wlasnie bylem nie tak dawno na regulacji i to nie to. Problem wystepuje tylko przy nierozgrzanym silniku. Potem jest wszystko idealnie.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Marca 2006, 23:21:47 »
Weź pod uwagę, że regulację przeprowadza się na gorącym silniku żeby skład spalin był jak należy, bo tak przewidują normy i sztuka regulacji składu mieszanki, a na zimnym silniku trzeba więcej gazu - coś w rodzaju ssania.
Ja bym tutaj upatrywał przyczyny.
Odkręć śrubę regulacyjną parownika o 1/4 obrotu i zobacz czy będzie lepiej.
Pozdro.
Mr Q
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Marca 2006, 23:41:25 »
Zebym to ja jeszcze wiedzial ktora to... :)
Swoją drogą co ile powinno sie zmieniać swiece na LPG?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Marca 2006, 10:27:37 »
Tego już Ci nie powiem. Zależy jaki masz reduktor. Jakbyś go obfotografował, to można by pomyśleć.
Tak jak normalnie.
Pozdro.
Ps. Wystarczy poszukać. Świece to stary temat.
Mr Q
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Marca 2006, 15:29:49 »
Obfotografuje.
Tak jak normalnie.
Pozdro.
A jak to jest normalnie? :)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Marca 2006, 17:15:09 »
Tak jak normalnie.
Pozdro.
Tak jak instrukcja przewiduje, czyli np. w przypadku mojej Cariny co 15tys km.
Pozdro.
Mr Q
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Marca 2006, 17:33:39 »
O cholerka.. 15kkm? MMm.... Niestety nie posiadam instrukcji do Camry.
Moze ktos wie po ilu km u mnie trzeba zmienic? Moze te 22kkm to juz dawno przegiąłem?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Marca 2006, 08:04:05 »
jeśli masz 2,2 to też co 15 tyś na LPG
jeśli nasz 3,0 v6 to tutaj są platynówki i należało by je gdzieś po 70 max 80 tyś wymienić (na pb śmiga się na nich 100 tys)
Mr Q
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Marca 2006, 14:46:15 »
Wymienilem swieczki na platynki Denso i problem zniknal :D Widac roznice w pracy silnika.
yufuyf
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Kwietnia 2006, 08:14:22 »
mam ten sam problem (Camry 3.0, 94r, LPG II gen)
powiedz, powaznie wymiana swieczek pomogla?
hm, dziwna rzecz...
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Kwietnia 2006, 21:24:31 »
Mozliwe ze kolega mial na niedogrzanym silniku zbyt bogatą mieszanke.Na zimnym reduktorze gaz potrafi sie lać niczym woda i dostaje sie go wiecej.Słaba iskra widocznie nie mogla sie przebic.
