Autor Wątek: Świeczki  (Przeczytany 73588 razy)
Mr Q
Świeczki
« dnia: 06 Marca 2006, 17:34:38 »
Co ile km powinno sie zmieniac swieczki w Camry '92, 2,2L USA? :)
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Marca 2006, 22:27:05 »
Toyota daje interwał 45000km, ale przy gazie dobrze by było trochę częściej... ja robię co 25000, majątek to nie jest a człowiek spokojnie śpi... wiem, że zaraz mnie ktoś wyśmieje, bo on np w ogóle świec nie zmienia, a jeździ, ale ja jakiś taki nadgorliwy jestem :D
chyba że platyny, to Toyota mówi 100kkm, ale przy LPG też wolałbym dla świętego spokoju częściej wymienić
pozdrowionka
Marcin
Mr Q
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marca 2006, 22:32:32 »
..i pewnie polecasz Denso? :)
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marca 2006, 01:08:50 »
Ja z doświadczenia polecam oryginały - nic się nie dzieje z pracą silnika. Zakładanie innych brisków czy boschów kończy się źle.. Co do cen - najtaniej kupowałem świeczki platynowe do camry w... ASO..
Mr Q
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Marca 2006, 01:49:24 »
Po ile? :)
  • Wiadomości: 1276
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Marca 2006, 08:34:48 »
płaciłem za komplet do mojej krowy jakieś 340PLNów (8 szt)
Mr Q
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Marca 2006, 16:44:21 »
Przed chwila dzwonilem do ASO i powiedzieli ze do mojej Camry wkladaja Denso po 13pln/szt (koszt samej swiecy), lub 105pln za 4 świece + wymiana.
  • Wiadomości: 1276
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Marca 2006, 17:12:51 »
Który masz rocznik camry ? Pamiętam jednego kolegę z 3.0, któremu serwis też polecił 'zwykłe' założył i było podobno OK. Miał camry z 1997r.
Mr Q
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Marca 2006, 17:26:25 »
'92 , 2,2L
grzechuuu
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Marca 2006, 20:29:51 »
a w 3.0 V6 3VZ-FE moge zwykłe zamontowac? Maniek cos mi wspominał na GG ze nie bedzie chodził jak powinien...  hm.. i teraz niewiem... :P
Mr Q
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Marca 2006, 23:15:34 »
Niestety jak pojechalem kupic i podalem nr nadwozia to okazalo sie, że powinny byc platynowe (56pln/szt) :(
MaciekB
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Marca 2006, 23:21:09 »
kiedyś jak dinozaury szalały i forum było na MotoNewsie był taki temat i wniosek po kilkunastu stronach był jeden: warto kupować tylko oryginały, każda próba z Boschami (nawet Platinum 4) czy innymi firmami miała gorsze skutki niż na seryjnych. i tyla  8)
Mr Q
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Marca 2006, 23:51:13 »
Orginaly orginalami tylko czy od razu konieczne są platynowe?  ???
  • Wiadomości: 1276
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Marca 2006, 01:22:10 »
Zamontować to i ISKRę możesz pytanie czy warto dwa razy płacić za wymianę ? Bo camry jeździć na tych świecach NIE BĘDZIE !
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Marca 2006, 09:15:55 »
do camry 2,2 chyba najlepiej zakupić denso lub NGK na nich auto śmiga lux (z autopsii na LPG wymieniałem co 15 tys)
do camry 3,0 - platynówki (na 100 tys przy PB) - na zwykłych też będzie jeździć ale stosuje się platynowe z tytułu kosztów wymiany (trzeba rozebrać kolektor dolotowy) a nie z powodu iż nie pojedzie na zwykłych NGK czy denso.
