Autor Wątek: Świeczki  (Przeczytany 73620 razy)
Offline ymp
  • Wiadomości: 37
    • Klub Subaru Polska
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #45 dnia: 07 Czerwca 2009, 11:32:01 »
Jak to w koncu jest ? Czytam katalogi, czytam forum, wiem co mam zamontowane...im wiecej wiem tym jestem glupszy. Jakie swiece moge zalozyc do Kanadyjskiej V6 1MZ-FE z 1995 roku ? Teraz mam zalozone Denso PK20R11 ktore wg. katalogu sa montowane w modelach do sierpnia '95, ale mozna tez kupic oznaczone PK20RT11 ktore podobno sa do modelu od sierpnia '95 wzwyz. Tak samo jest z NGK BKR6EKPB -11 (3452), zgodnie z katalogiem sa do modelu roku 96, z kolei BKR6EGP  i BKR6EP-11  do modelu 95r. Niby wszystko jasne, ale przeciez roczniki 95 i 96 maja ten sam silnik (chyba). Prosze, wyjasnijcie mi ktore swieczniki moge zamontowac gdyz nie pali mi jeden cylinder i sprawa jest dosyc pilna. Aso mi zaspiewalo 500 zeta za swieczki + 1000 za montaz ;) Znalazlem okazyjnie NGK BKR6EKPB -11 (3452) za 28 zlociszy i nie wiem czy moge je kupic czy nie, to samo z denso PK20RT11 czy one beda pasowaly ?
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2009, 11:44:53 wysłana przez ymp »
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #46 dnia: 07 Czerwca 2009, 11:38:44 »
I dobre masz założone, takie podaje EPC i tych trzymałbym się.
Możesz ewentualnie poszukać irydowego zamiennika.
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #47 dnia: 07 Czerwca 2009, 11:50:41 »
to trochę ci zaśpiewali w aso
W olsztynie wymiana świeczek (platynki) kosztuje 400PLN. Świeczki plus robota. Twoja cena jakaś z kosmosu jest.....
PozDRo
Offline ymp
  • Wiadomości: 37
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #48 dnia: 07 Czerwca 2009, 11:55:45 »
Znalazlem gazownika, ktory wymieni mi swieczki za 60 zł, tylko mam przyjsc ze swoimi swiecami. Wczoraj wymienilem amrotyzatory z odbojami i oslonami i jestem do przodu o 3000 zł dzieki nie skorzystaniu z uslug ASO ;P To rozumiem ze mam NGK BKR6EKPB -11 nie kupowac ? Szoda, 27 zeta za sztuke brzmialo kuszaco ;P Jak ktos chce skorzystac, dam namiar :)
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #49 dnia: 07 Czerwca 2009, 12:03:28 »
Nie powiedziałem, że masz ich nie kupować, a jedynie, żebyś sprawdził, czy są przewidziane do Twojego silnika.
Użyj jakiejś netowej szukajki, czy czego...
pzdr
Offline ymp
  • Wiadomości: 37
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #50 dnia: 07 Czerwca 2009, 12:18:39 »
Wlasnie przed napisaniem tutaj, uzylem wszystkich szukajek jakie znam i wyniki napisalem wyzej. Pomyslalem ze moze ktos tutaj bedzie wiedzial i doradzi...
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #51 dnia: 07 Czerwca 2009, 17:30:37 »
Popatrz po anglojęzycznych forach, może tam coś znajdziesz. My jesteśmy zbyt mali, u nas nikt niczego z tymi silnikami nie rzeźbi, chyba, że założenie gazu na mikserze zaliczymy do rzeźby.
Stąd również nie ma u nas zbyt wiele problemów z 3VZ/1MZ, a większość można sklasyfikować jako "założyli mi gaz, i obroty mi falują, a auto nie ciągnie".
Założyłbym na Twoim miejscu platynowe oryginały, względnie Denso z IC/JC, i jeździł następne 100kkm bezproblemowo.
W 2.2 założyłem kiedyś K20TR11, czy jakoś tak, w każdym razie miały 2 elektrody, i pochodziły z ASO w Opolu. Oprócz ceny, nie zauważyłem żadnej różnicy. Podobnie było z irydowymi VK20 cośtam ( Perzan zna ich symbol ). Również nie czułem zbyt wiele na plus, oprócz minusa w portfelu, mimo, że cena była bardzo atrakcyjna wtedy :)
pzdr
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2009, 17:32:29 wysłana przez marcinm »
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #52 dnia: 08 Lipca 2009, 19:03:18 »
Podaje za instrukcja amerykanska do silnikow:
3VZ-FE
Firma NIPPONDENSO PK20R11
Firma NGK BKR6EP-11
silnik 5S-FE
Firma NIPPONDENSO PQ20R
Firma NGK BCPR6EP-11
Ostepy miedzy elektrodami 1.1mm
Oczywiscie sa to platyny.
Ciekawostka takowe  w USA i Canadzie kosztuja okolo 6$ sztuka
W tym roku wyszly super swiece NKG oczywiscie tez platyny tzw dubel laser kosztuje komplet 50$
Pzdr.Camry 2.2 <narka>
P.S Instrukcja nie przewiduje innych zamienników niż platyny
Scaliłem posty.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 15 Lipca 2009, 14:41:42 wysłana przez SZYMON14 »
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #53 dnia: 16 Lipca 2009, 12:10:15 »
Czy na platynach 2,2 będzie lepiej śmigać?
jeśli tak to jakie polecacie ? gdyż przymierzam się do wymiany świeczek
Pozdr :-)
userEU
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #54 dnia: 16 Lipca 2009, 12:23:02 »
[quote author=Camry 2.2 link=topic=8894.msg281204#msg281204
silnik 5S-FE
[/quote]
Siema kup denso lub ngk jw. mi mechanik mówił żeby platyny montować i ja mu wierzę. Jeżdżę na ngk i nie mam problemów a czy lepiej śmiga tego nie wiem - śmiga dobrze
Pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #55 dnia: 17 Lipca 2009, 11:28:29 »
Ok dzieki za odpowiedz :-)
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #56 dnia: 18 Lipca 2009, 09:47:52 »
Smiga niezawodnie i silnik lekko wchodzi na obroty,nigdy sie nie zastanowi tylko wykonuje wole wlasciciela do 100kkm.Podejrzewam ze 150 tez daloby sie  zrobic bez problemu.Pzdr.Camry 2.2
P.S Marimn grzej do Canady po swiece zrobisz interes ale musisz przywiesc w walizce.Cla ochronne zjedza.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #57 dnia: 29 Lipca 2009, 11:02:15 »
Syn przywiozl je.Sa to NKG Laser Platinum Premium o nazwie BKR6EP-11. Sprzedawca nadmienial ze norma dla nich jest 170 do 200kkm.
Roznia sie od normalnych platynek tym ze na normalnej jest nakladka z platyny na dolnej elektrodzie a w tych jest na obu elektrodach.
Zalety mozna jezdzic wyczynowo czyli wiecej obciazac,mniejsze zuzycie paliwa,zmniejszona emisja spalin i  Extra Long Life. Cena kompletu 4 sztuk 50$.
Brakuje miz na starych jeszcze 40kkm do wymiany ale te wsadze juz w najblizszych dniach.
Pzdr.Camry 2.2
P.S Syn opowiadal ze na kazdymn skrzyzowaniu z swiatlami czy to w Canadzie  Toronto,Calgary, czy w USA NY,LA Holywood widzi sie wszedzie Camry pomiedzy 94-97 ich jezdzi jeszcze okolo 6mln sztuk i sa wniezlej cenie uwazane za samochod nie psujacy sie ale serwuja uczcziwie.Przewazaja 6cylindrowki. Cena benzyny obecnie to dollar z haczkiem za galon czyli 3.7 litra za 1.6$ i wszyscy narzekaja ze jest strasznie droga.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #58 dnia: 05 Sierpnia 2009, 22:53:50 »
Camry2,2 jak masz możliwośc to ściągaj te świeczki,jeśli jest tak jak piszesz,myślę że by się rozeszły na forum jak ciepłe bułeczki :-)
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Świeczki
« Odpowiedź #59 dnia: 06 Sierpnia 2009, 10:43:26 »
Syn wrocil juz i niemam mozliwosci ich sciagniecia.Rzecz jest swieza w europie jeszcze nie lansowana ze wzgledu na olbrzymie zapasy strarych swiec.
Pzdr.Camry 2.2
