Autor Wątek: Camry się dławi  (Przeczytany 14222 razy)
Odp: Camry się dławi
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Czerwca 2007, 13:47:41 »
TPS można bardzo łatwo sprawdzić i wykluczyć - zwora w E1 i TE1, i będzie wszystko jasne :)
pzdr
Mr Q
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Czerwca 2007, 23:03:27 »
No cóż... rozwiazanie jest prostsze niż mogłoby się wydawać.
Przyczyną był.... zawalony filtr paliwa. Po wymianie problem całkowicie ustąpił.  :grin:
Mmaroi
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Czerwca 2007, 11:19:04 »
marcinm mógłbyś bardziej opisać co zrobić i jaki powinien być wynik bo z elektryki samochodowej niejestem zbyt mocny !!!
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Czerwca 2007, 18:11:46 »
oczywiście, ładujesz zworkę w styki E1 i TE1 ( albo pod maską albo pod konsolą ), przekręcasz zapłon w pozycję ON ( żeby się kontrolki zaświeciły ), i patrzysz co mruga do Ciebie check engine... procedura opisywana w różnych wątkach aż do znudzenia...
jeśli miga stale, bez żadnego "rytmu", tzn że wszystko ok na elektronice, i szukamy po mechanice ( tu wyjątek : lambda - jeśli nieoryginalna, mimo że padnięta, nie będzie tego kod pokazywać )
a jeśli miga kody, to zapisać, i czytać :)
pzdr
Mmaroi
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Czerwca 2007, 08:31:39 »
Dzięki  marcinm - pobawie się dzisiaj  !!!
ucybucy
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Maja 2008, 16:32:31 »
Może ktoś wrzucić zdjęcie, na którym będzie widać dokładnie gdzie jest filtr paliwa w camry 3vz-fe?
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Maja 2008, 22:35:14 »
Stawiam na lewą podłużnicę, pod filtrem powietrza ;)
Grzechuuu powinien coś więcej wiedzieć o tym ;)
pzdr
grzechuuu
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Maja 2008, 23:45:20 »
a czemu ja hehe  :grin:   ten filtr jest za (pod) filtrem powitrza, jest to taka walcowata metalowa obudowa a długosci okolo 12cm i srednicy około 5cm.  na gorze jest przykracony do tego taka metalowa rurka która prowadzi do szyny wtryskiwaczy,  - dobranoc  :grin:
ale zdjecia i tak nie mam hehe
yazid
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Czerwca 2008, 00:47:37 »
pzdr
witam!
problem się podobny u mnie pojawił i dziś próbowałem sprawdzić ten TPS ale check mi nie migał tylko się świecił bez przerwy jak dałem zwora w E1 i TE1... a może do silnika 1mz jest inna kombinacja?
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Czerwca 2008, 11:24:25 »
1MZ ma OBD II i o ile wg. Haynesa sposób działa, o tyle w praktyce zdarza się, że już nie działa, czyli wycieczka na tester diagnostyczny do ASO...
pzdr
grzechuuu
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Czerwca 2008, 11:26:15 »
a czemu ma nie działac?
olo23
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Czerwca 2008, 12:38:29 »
W 1MZ (OBDII) przez sposób "na zworki" sprawdzisz tylko ABS nic więcej. Pozostaje tylko tester. Wiem bo sam to przerabiałem 2 miesiące temu.
Pozdro..
grzechuuu
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Czerwca 2008, 12:55:54 »
hehe ciekawe  to jednak lepiej 3VZ :)  ale na allegro sa wtyczki które sie podłącza np pod laptopa i inastalujesz na kompie odpiwedznie oprogramowanie i juz mozesz odczytac wszytko. :)
yazid
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Czerwca 2008, 14:58:27 »
Pozdro..
dzięks za info!
choć jeszcze jedna myśl mi przyszła. czy gdyby było coś nie tak z tym TPS-em powiedzmy to czy check nie świeciłby ciągle w czasie jazdy?? dobrzy myślę...?
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2008, 15:00:16 wysłana przez yazid »
« Odpowiedź #29 dnia: 03 Czerwca 2008, 21:24:35 »
nie, w tych autach, jak check świeci, to już jest naprawdę źle ;)
dlatego warto od czasu do czasu sprawdzić, czy nie ma jakichś błędów - świecił nie będzie, a błędy czasem się pojawiają...
pzdr
