Autor Wątek: Skoki temperatury silnika (F)  (Przeczytany 16652 razy)
tweetek
« dnia: 01 Września 2004, 08:59:03 »
Witam Wszystkich.
Czy moze ktos spotkal sie z sytuacja taka, ze czasami podczas jazdy (w miare szybkiej ) wskaznik temperatury opada sobie prawie rozbijajac sie o dolna kreske, natomiast podczas postoju temperatura podskakuje do w miare normalnej? Sytuacja taka ma miejsce czasami (albo inaczej miala miejsce czasami, a teraz dolalem wody do zbiornika wyrownawczego i znowu sie "TO" dzieje). Czy to sprawka termostatu?
Pozdrowionka!
P.S.
Czy w Carince 1,6 jest filtr paliwa? Probowalem znalezc, ale w komorze silnika czegos takiego po prostu nie widze  :wink:  :roll:
Bisua
Odp: Skoki temperatury silnika (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Września 2004, 10:02:28 »
ja mam na odwrót w czasie jazdy jest spoko i trzyma sie na połowie wskaźnika a jak stoje w korku to gwąłtownie leci do góry jak ruszam to gwałtownie spada a do tego jak stoje w korku i wysiade i dotknęmaski ta wcale nie jest rozgrzana mimo ze wskaźnik idzie pod czerwoną kreskę
podsumowujac w moim przypadku wydaje mi sie ze jest to uwalony czujnik gdyż kiedys rozgrzał sie silnik rzeczywiscie mocno (mechanik cos spieprzył ;() i pewnie czujnik który jest termo kurczliwy czy termo rozszerzalny stopił sie w któryms miejscu i teraz w trakcie stania w korku temp oczywiscie skacze ale minimalnie a czujnik po prostu wariuje
czy mam racje  ?????
SlyCom
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Września 2004, 10:28:18 »
Bisua sprawdz tez wlacznik wentylatora pod chlodnica. Mialem podobno objaw. Po wymianie jak reka odlaj. A jeden gosc chcial mi nawet wmowic ze chlodnice musze wymienic.
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Września 2004, 10:37:11 »
Jezeli podczas jazdy ( gdy jest w miaręzimno ) bo podczas upało to nie powinno mieć znaczenia to raczej na pewno termostat - przez cały czas masz na full otwarty obwód chłodzenia.
Filtr jest gdzieś po "lewej stronie przedziału silnika" - tak napisali w książce -i więcej o filtrze paliwa tam nic nie ma. Tez mam go wymieniać - niech sięwypowie ktoś kompetentny.
Carina E Sportswagon 1.6
tweetek
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Września 2004, 11:45:35 »
Najgorsze jest to, ze taka niska temperature podczas jazdy mam nie zawsze (stopniowe psucie termostatu  :?: ) Dzisiaj "stalo sie znowu" wiec mnie troszeczke juz to  :awallbash
Pewnie skonczy sie na warsztacie, ale...
Co do filtru paliwa, to po wielokrotnym obejrzeniu (nie to, ze czytalem :wink: ) ksiazki stwierdzilem, ze na pewno jest... ale w dieslach, a w benzyniakach nie wiem.
A i jeszcze przegrzewanie - wydaje mi sie, ze SlyCom ma slusznego w calej rozciaglosci - moze to byc wlacznik.
Pozdrowka!
Iceman
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Września 2004, 11:53:16 »
Cytat: Bisua
czy mam racje  ?????
Jak stanie si to jeszcze raz to spróbuj podnieść obroty silnika jak zacznie temperatura spadać to zastanów sie nad pompą wody. Miałem ten sam problem i po wymianie pompy znikną. A czujnik warto również sprawdzić.
Zobacz jeszcze jedną rzecz jak masz tam mocno rozgrzany silnik to powinno być słychać po zgaszeniu ze woda sie gotuje. Bo może sam czujnik od wskażnika padł.
Bisua
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Września 2004, 12:44:54 »
właśnie ICE raczej czujnik od temperatury (tzn to nie jest ten co załacza wiatrak :) tzn termostat) bo zilnik wcale nie jest strasznie gorący i spróbuje z tą pompa :)
rogru
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Września 2004, 12:57:28 »
Hejka.
Filtr paliwa w Carince z silnikiem 4AFE jest przykręcony do ściany pomiędzy komorą silnika a kabiną. Jest on z po lewej stronie w obrębie osi podłużnej samochodu, trochęponiżej górnej płaszczyzny silnika. Dostęp bardzo trudny, ale oczywiście możliwy. Trzeba uważać na ręce, żeby sięzbytnio nie pokaleczyć.
rogru.
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Września 2004, 14:06:54 »
Cytat: Bisua
Termostat nie załącza wiatraka. Termostat zamyka lub otwiera obieg płynu w układzie.
Gdy silnik jest zimny - termostat zamyka obieg ( do chłodnicy ). Po nagrzaniu - stopniowo otwiera. Za włączanie wiatraka na chłodnicy jest chyba odpowiedzialny jakiś czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Jeżeli masz zepsuty termostat ( zepsuty w pozycji otwartej ) to płyn cały czas na full krąży w obiegu. Na postoju to nie ma znaczenia ale np. podczas jazdy lub w zimie silnik trudno sięnagrzewa a jak już osiągnie temp. to podczas jazdy ( szczególnie na luzie np. z góry ) łatwo ją wytraca.
Ale nie jestem mechanikiem więc mogęsięmylić.
Ps. - miałem to w Colcie - przez 3 lata w zimie obkładałem maskownicękartonami aż wreszcie jakiś mądry mechanik powiedział że to termostat - wymiana 20 zł. i grzało aż miło
przy największych mrozach :D
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Września 2004, 17:31:11 »
Cytat: tweetek
Witam Wszystkich.
Tak.
Pozdro.
Wlodek
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Września 2004, 22:55:32 »
Na bank termostat spróbuj jeszcze na postoju zobaczyc czy włącza sie wentylator chłodnicy włącznik jest po aparatem zapłonowym spróbuj go wyciągnąc nawet przy włączonym zapłonie powinien zacząc chodzic wentylator
Jak jeszcze nie wiesz gdzie jest filtr paliwa to patrz jak idzie wąz gumowy od listwy zailającej wtryski w kierunku przedniej ścianki na końcu tego węża jest taka bańka metalowa i to jest filtr paliwa ja na pisał rogru uwaga na ręce
Bisua
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lipca 2005, 17:17:20 »
znowu problem zwiazany z moim postem z zeszłego roku (nie bede go przeklejał proszętylko przypomnijcie go sobie jest parępostów wyżej)
Samochód stoi w korku klima właczona na full :
1. Samochód pracuje równo bez żadnych problemów a wskaźnik temperatury idzie niebezpiecznie do czerwonej kreski :(:(
2. Po wyłączeniu klimatyzacji wskaźnik zaczyna opadac i zatrzymuje sie w normalnym położeniu czyli w połowie skali.
Co to moze byc (sprawdziłem wentylatory oba elegancko pracują i są właczone )  :roll:  :?:
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Lipca 2005, 19:03:49 »
Cytat: Bisua
A pracują na dwóch prędkościach ? Przy włączonej klimie oba na pół gwizdka, a dopiero jak czujnik temperatury zadziała to oba jadą na pełnych obrotach. Może poleciał Ci albo nie kontaktuje przekaźnik z układu klimy, odpowiedzialny za przełączanie tych wiatraków.
Jeśli to jest w porządku to też czepiłbym siętermostatu w pierwszej kolejności.
Pozdro.
k r z y s i e k
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Lipca 2005, 21:57:32 »
Ja sądzęze to czujnik temperatury. Powinien być na takich grubych wężach pod aparatem zapłonowym. Coś mi sie zdaje ze on głupoty pokazuje. Nie moze tamperatura spadać do zera to nie możliwe. Trzeba by sprawdzić jego liniowość. Mozna go wymontować i włożyć do wody i podgrzewać i jednocześnie mierzyć jego oporność. powinna liniowo sie zmieniać wraz ze wzrostem temperatury
krzysiek
Bisua
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Lipca 2005, 23:13:55 »
Perzan, nie za bardzo wiem jak to sprawdzić :(
Cytat: k r z y s i e k
ale ja nie napisałem ze spada do zera tylko ze spada do połowy wskaźnika
