Autor Wątek: Rdza w Carinie  (Przeczytany 6869 razy)
Jedi
Odp: Rdza w Carinie
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Lipca 2006, 21:50:32 »
U mnie natomiast korodują nadkola z tyłu. Zastanawiam się nad reperaturkami. Koszt razem z lakierowaniem (dwie strony) to około 1000,- . Ale lakiernik nie daje mi gwarancji ze rdza wyjdzie gdzieś dalej, za nadkolami.
Jak długo takie coś wytrzymuje??
Pamiętaj że najgorsze co może być to jak blacha "posmakuje" palnika. IMO reperaturki to rozwiązanie z reguły bardzo krótkoterminowe.
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
Odp: Rdza w Carinie
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Lipca 2006, 08:13:39 »
Thors Hammer. Jeżeli blacharz będzie wstawiał ci reperaturki to musi ci potem pomalować oba błotniki dlatego przecież może ci oczyść przy okazji krawędz błotnika która dolega do zderzaka bo tam w niekturych cari tez pojawiają sie kwiatki. Reperaurki jak są dobrze wstawione powinny wytrzymać spokojnie 5 lat.
ThorsHammer
Odp: Rdza w Carinie
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Lipca 2006, 10:10:22 »
No dobra. Ale jakie jest wyjście?? Jeżeli niechciał bym reperaturek, to jaka jest alternatywa? Moje nadkola niestety zaczynają gnić  :( Chodzi mi o ten odcinek blachy co jest zagiety do nadkola.
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2006, 10:38:43 wysłana przez ayrsen »
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
Odp: Rdza w Carinie
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Lipca 2006, 11:56:32 »
troche za pozno na taka odpowiedz
ale jak tylko widze slad rdzy nad nadkolach (tych zagietych do srodka) to od razu czyszcze i nakladam nowa warstwe antykorozyjna
niestety, z racji duzych przebiegow musze to robic w sadzie co rok po zimie ale koszt jest niewielki a nadkola caly czas w dobry stanie. mowie o tylnych bo na przednich nie ma na razie sladu.
ThorsHammer
Odp: Rdza w Carinie
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Lipca 2006, 12:05:49 »
ja na przednich też niemam zadnego śladu korozji  :D
No ale z tylnymi jednakowoż cos trzeba zrobić. Może poprostu oczyścić co sie da, i nałożyć jakąś farbę wiążącą korozję? ???
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
Odp: Rdza w Carinie
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Lipca 2006, 13:21:45 »
jezeli nie jest jeszcze zgnile to powinno sie dac podratowac nieco srodkami podobnymi do tych co w opisie jak robilem drzwi.
moze troche szpachli byc potrzebne, ewentulanie mata szklana i zywica aby wzmocnic jak duzo dziur.
po malowaniu nalozyc duzo srodka bitumicznego od gory i na dol rantu
ten rant laczy dwie blachy, sprawdz czy nigdzie sie nie rozchodza i nie ma szczeliny, przez ktora wchodzi woda.
jezeli jest to przed malowaniem ja zaklej.
ja wtryskiwalem tez srodki zabezpieczajace do srodka nadkoli
pozdro
ThorsHammer
Odp: Rdza w Carinie
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Lipca 2006, 13:33:03 »
po jednej stronie poprostu zaczął odpryskiwać lakier. Po drugiej korozja trochę bardziej posunieta.
Spróbuje Twojego sposobu Cholo. Wielkie dzieki
giorgio
Odp: Rdza w Carinie
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Lipca 2006, 21:29:36 »
Witam.
W swojej Tośce zrobiłem tak: oczyściłem ranty, nałożyłem matę szklaną z tą żywicą, o której pisze cholo (lepią z tego łodzie), wyszlifowałem i na końcu prysnąłem tzw. barankiem (taki środek antykorozyjny w spreyu).
Na razie jest ok.
