Autor Wątek: Dziwne klekotanie po zmianie oleju.  (Przeczytany 3854 razy)
Franek
« dnia: 12-06-2007, 09:38:02 »
Po wymianie oleju na świeży silnik zaczął dziwnie klekotać. Usłyszałem to po przejechaniu od wymiany jakichś 500km. Mechanik założył mi zamiennik oryginalnego filtra oleju (Nippon Max Filter). Co to może być za dźwięk ??
p.s.
Dźwięk taki jak klekotanie a może bardziej stukanie.
Zapomniałem dodać, że to drugi sezon, od kiedy jeżdżę na 5w-50 Mobil, wcześniej zalany był TWS 10w-60 ale po pierwszej wymianie wszystko było OK.
« Ostatnia zmiana: 12-06-2007, 09:48:03 wysłana przez Franek »
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
Odp: Dziwne klekotanie po zmianie oleju.
« Odpowiedź #1 dnia: 12-06-2007, 10:35:35 »
Jak rozgrzany tez stuka?
Wygląda na to ze faktycznie chyba zmiana oleju na to wplynela.
Jaki przebieg?
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
Franek
« Odpowiedź #2 dnia: 12-06-2007, 10:41:28 »
Przebieg 60000km. Stuka przy zapłonie na zimnym silniku ale po powrocie z trasy przy parkowaniu też. Nie słyszę tylko w czasie jazdy.
Nie wiem czy filtry toyoty mają zabezpieczonie przeciwypływowe, tzn. blokadę, że olej leje się w jedną stronę i nie wiem czy załozony u  mnie filtr to ma ale jeśli toyotowski ma a ten nie to może silnik działa przez chwilę na sucho i wtedy tak stuka dziwnie.. Posłuchałem, to słychać chwillę po zapłonie i zanika. Proszę o sugestie co to może być. Może to zupełnie normalne i nie trzeba na to zwracać uwagi, może po ostatniej wymianie też jakiś czas tak było tylko tego nie wysłuchałem. No cóż będę wdzięczny za Wasze opinie.
« Ostatnia zmiana: 12-06-2007, 15:58:40 wysłana przez zamkos »
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #3 dnia: 12-06-2007, 23:01:16 »
U mnie jak zimny przez chwile zalatuje dieselem - to normalne.
Posluchaj uwaznie czy jak rozgrzany to tez tak klekocze wtedy chyba niedobrze
Franek
« Odpowiedź #4 dnia: 13-06-2007, 00:20:46 »
No zrobiłem oględziny i oto wyniki.
To dziwne klekotanie na wolnych obrotach przechodzi w "świerszcza". Okazuje się, że na wolnych obrotach tłumik wchodzi w dziwne drgania i coś przy nim "świerszczy" i stuka spod samochodu.
Natomiast pod filtrem blok silnika jest wilgotny od oleju, aż ten olej rozlewa się po uszczelce dolnej części silnika. Nie wiem czy to nieszczelność, czy może było zalane podczas wymiany i teraz pod wpływem temperatury się tak trochę rozeszło..
gorek86
« Odpowiedź #5 dnia: 13-06-2007, 01:14:07 »
Mój pierwszy post na TKP  :-) http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=4170.msg67712#msg67712
Tu masz info co do tłumnika.
Powiem szczerze, że w ASO nie ma co tego robić, bo kolejne 15tys km i tak odezwie Ci się to spowrotem.
Jedynie na własną ręke,ale nie bardzo wiem jak.
Ja narazie jeżdże z klekoczącym.
Pzdr
Franek
« Odpowiedź #6 dnia: 13-06-2007, 09:49:39 »
Mam wrażenie, że tłumiki zaczynają klekotać jak się trochę poprzyciska pedał gazu..  Trochę się to nałożyło z ewolucją mojego stylu jazdy. :roll:
Znalazłem też post o tym, że komuś leciał olej spod niefirmowego filtra, może mnie też to dosięgło. Zobaczę co będzie dalej.
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #7 dnia: 13-06-2007, 10:54:18 »
Ja jak kupiłem swojego tez mial niefirmowy filtr i byl caly ulany. Ja zakladam zawsze firmowy i jest ok
gorek86
« Odpowiedź #8 dnia: 13-06-2007, 19:04:54 »
To u mnie właśnie jest na odwrót.
Jak naciskam gaz,nawet na małych obrotach to cisza.
Jak stoje np na światłach to lata.
Zgłosiłem to raz w ASO,podobno zrobili, wzieli 80zł o ile dobrze pamiętam, przez rok była cisza, a teraz znów klekota.
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #9 dnia: 14-06-2007, 12:27:15 »
Seat Leon Cupra :D
Beesafe.pl
