.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: bilans w 15 Sierpnia 2020, 23:19:47
Wczoraj skończyłem koszt materiałów 1800 zl rozebrałem wszystko z wnętrza poza deską i podsufitką z deską zbyt dużo roboty a podsufitka mnie wystraszyła zbyt delikatna i krucha może kiedyś.. więc ; podłoga, bagażnik, boki, drzwi, słupki, klapa tył ,wyklejone matami gold stp na to poszła pianka 5mm , wszystkie plastiki wykleiłem od wewnątrz inną pianką też 5mm tyle że taka z pamięcią kształtu wszystko poskładane i działa strat zero poza tym że padam na pysk .. wykonałem pomiary przed i po , przy prędkości 150 km/h na tej samej drodze , po wyciszeniu mam ciszej o 2.6 decybela bez zrobionego sufitu.. za kilka dni wezmę się za nadkola jutro może zrobię maskę nie umiem wstawić zdjęć(prace krok po kroku) może bym komuś przesłał by je tu wstawił ,tak realnie dźwięk przesunął się o 25/30 km/h jest naprawdę fajnie w końcu cisza ale uwaga to jest naprawdę bardzo dużo pracy robiłem sam 5 dni po 10h
Zdjęcia wstawisz łatwo z Tapatalka. Ciekawe ile by dało wyklejenie samych drzwi bez podłogi. Nie masz takich pomiarów?
Wrzuć zdjęcia np. na dysk google i tu na forum wklej link do galerii zdjęć.
Po przejechaniu 6000km myślę że najwięcej dobrego przyniosłoby wyciszenie nadkoli tył i bagażnika, to tam słyszę najwięcej hałasów. I od tego bym zaczął (nadkola od zewnątrz i od środka).
Ja sie zastanawiam czy nie oddac do specjalistow zeby calosc wyciszyc odrazu z zabezoieczeniem Antykorozyjnym
Ile chcesz na to wydać ?
Pytam z ciekawości ....
w w-wie to byłoby 8-10 tys. pln w zalezności od szczegołowego zakresu i jakości materiałów
Ładnie. Miło, że napisałeś ile to było pracy, bo może niektórym otworzy oczy, jak sobie przemnożą przez jakąś rozsądną stawkę za rbg, i nie będzie płaczu, że komuś jakaś firma powiedziała dychę za zrobienie ciszej.
To daje najlepsze efekty, uwzględnij tylko, że tej masy tłumiącej dźwięki to trzeba na spód położyć naprawdę sporo, żeby był efekt, a przygotowanie pod nią powierzchni jest bardzo istotne, żeby później nie schodziła płatami. Jeśli Ci ktoś powie, że 10kg załatwia sprawę to zmień zakład, bo tyle to na same nadkola nie starczy.
Cytat: bilans w 15-08-2020, 23:19:47
Hmmm... to policzmy po .
Stawka rgb 200PLN chyba jest OK, żeby opłacić pracownika, najem, podatki i żeby dla właściciela zostało? To powiedzmy 2MD (16h) pracy (raczej dużo, w jeden dzień pół auta oblecieć da radę) => 3,2kPLN.
Materiały - zróbmy marżę warsztatu 50% => 2,7kPLN.
Narzędzia... raczej koszt pomijalny.
Daje 5,9kPLN, to do 10k jeszcze sporo jak na taka usługę. Oczywiście wszystko zależy od użytych materiałów - ilości i jakości.
IMHO, tak czy inaczej 8k to dużo za dużo jak za wyciszenie auta, nawet jak miałbym z tego zdjąć VAT i dochodowy.
Powodzenia. Jak skończysz to się pochwal. Tylko się nie zdziw jak za ten dzień zdążysz oblecieć te pół auta w ramach przygotowania - zdejmowania tapicerek i zgrubnego docinania mat.
Bilans Ci pisze, że zeszło mu 50h (co moim zdaniem jest i tak dość dobrym czasem na wnętrze), a Ty twierdzisz, że za 2 dniówki takie auto można zrobić.
Kwestię kosztów pomijam, bo te Twoje wyliczone koszty, których i tak byś nie poniósł są tak płynne, że nie ma najmniejszego sensu dyskusja o nich.
Wiesz, piszę z doświadczenia.
We dwóch wybebeszyliśmy do blach całego Saab 9-5 (z drzwiami włącznie), położyliśmy nową instalację (też w drzwiach), założyliśmy nową tapicerkę. Lutowanie, weryfikowanie ze schematami i przedzwanianie instalacji też szybkie nie jest. Od 9 rano do 20 wieczorem z przerwami na papieroski, kawki, obiadek, etc.
Patrząc jak Morozov wybebesza RAV4 gen5 na spinkach plus moje doświadczenie w RAV4 z wybebeszaniem boczków drzwi, tylnej klapy, plastików bagażnika, to jest to o niebo łatwiejsze niż 9-5 na śrubkach.
Swojego czasu drzwi innego auta wyciszyłem łącznie z docinaniem i formowaniem młotkiem na kowadle aluminiowych paneli na duże wycięcia (gdzieś jeszcze powinienem mieć zdjęcia).
Więc coś tam liznąłem, z czapy nie piszę.
Natomiast jeżeli 50h pracy ma kosztować 8k (+2k na materiały), to biznes się nie zapina...
W Wawie auto oddaje się rano przed pracą i odbiera wieczorem. Nie wiem ile osób równolegle przy nim pracuje (nie sądzę, żeby sześć, żeby wyrobić te 50h), ale temat kosztuje 10k.
Czy będę to robił sam - nie, bo nie widzę sensu w dopakowywaniu do auta extra 20, 30 czy 40kg do ciągnięcia ze sobą. W warsztacie - nie, bo po pierwsze masa, po drugie 10kPLN.
Może drzwi do audio samo ogarnę.
Doceniam co zrobił Bilans, bije czoło za zacięcie, chęci i satysfakcjonujący dla niego wynik. Z kolejnym pewnie pójdzie mu zdecydowanie szybciej, o ile będzie mu się chciało.
Ode mnie amen.
rav4 hybrid, model 2019 - wyciszenie całej podłogi kabiny, nadkoli tył od wewnątrz kabiny, nadkoli przód od zewnątrz, podłogi bagażnika i części grodzi silnika do której można się dostać bez demontażu deski rozdzielczej, dodatkowo drzwi przednie oraz tylne oraz dach.
W samochodzie jest zauważalnie ciszej, to nie jest tylko subiektywne odczucie, mierzyłem poziom głośności na tych samych trasach przed i po wyciszeniu w prędkościach od 50 do 160 km/h - jest ciszej o 3-4 db.
Ale słyszalność pracy silnika połączonym ze skrzynią biegów e-ctv dalej jest zauważalna mimo ze jest ciszej...
Ode mnie amen.
Dziękuję i na pewno nie będzie mi się chciało :) jeszcze mnie plecy bolą...
wyciszyłem maskę silnika troszkę matami stp a resztę pianką samoprzylepną (odporną na temp) chyba 20 mm oryginalne wyciszenie maski okleiłem tą pianką jest ciut ciszej ale wg. znajomego jest spora różnica - maska zrobiła się sztywniejsza nie faluje przy wysokich prędkościach. (1h roboty)
w ostatnim tygodniu zrobiłem 2 tys. km autostradami odczucia po wyciszeniu auta ? przy 150/155 km/H jest w aucie całkiem przyjemnie od 160 zaczyna się robić głośniej , przy 190 jest jak kiedyś przy 150 .. do zrobienia zostały mi nadkola przednie od zewnątrz niestety jest z nimi problem - są otwarte do komory silnika połowa nadkola to wytłoczka z filcu ..
no i ewidentnie słychać szyby (wiatr) są cienkie nie jest to auto segmentu premium ..
miałem okazję porównać moją RAV4 z RAV4 kolegi ten sam model ta sama trasa itd godzinę jeździliśmy raz jednym raz drugim autem co mogę powiedzieć ..
jest spooora różnica . Jestem zadowolony z swojej modyfikacji - jeśli mam coś podpowiedzieć : pierwszy robimy bagażnik i nadkola tył , drugie drzwi .. a dalej sami decydujcie czy macie ochotę.
czy w ogóle jest sens wyciszania jakimiś matami, piankami itd. jak i tak nie wyeliminuje to szumu wiatru, który zagłusza wszystkie inne dźwięki?
I elegancko, ale pamiętaj, że maska tez jest swego rodzaju chłodnicą - odbiera ciepło od silnika. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie w RAV4 gen 5, ale w Saabie, szczególnie 3.0 TiD miało ogromne.
I to jest cenna informacja! Wszystko matami gold stp i na to pianka 5mm? Jakiej firmy pianka?
Ja się zgłosiłem do specjalistów z Gdańska. Przekonali mnie, żeby najpierw wyciszyć przednie i tylne drzwi, a następnie rejon deski rozdzielczej i kanał - w sumie chodzi o wyklejenie wszystkich pustych, rezonujących przestrzeni. Samo wygłuszenie drzwi przyniosło rewelacyjny wynik, teraz tylko przód i kończę zabawę - nic więcej mi nie potrzeba. Największym źródłem hałasu są u mnie teraz szyby, a ich raczej nie wykleję. Koszt: 650 zł za parę drzwi i 850 zł za przód i kanał. Nie mam zdjęć, ale widziałem robotę i jestem bardzo zadowolony z jej jakości.
Mógłbyś powiedzieć w jakiej firmie w Gdańsku to zrobiłeś?
Proszę bardzo.
Auto Expert Electronic, Zbyszka z Bogdańca 90
Proszę bardzo.
Dzięki.
Ja podjąłem się też samodzielnego wyciszenia samochodu na raty. Toyota Rav 4 IV Hybrid. Pierwsze zrobiłem tył: oba boczki, bagażnik i klapę bagażnika. efekt był zauważalny ale bez rewelacji. Kolejny etap to boczki drzwi tył i przód, ponownie widoczna różnica. pozostała mi podłoga - pewnie sam będę robił, deska rozdzielcza no i podsufitka - zlecę to fachowcom aby jej nie uszkodzić.
Z doświadczenia mogę powiedzieć że przy takim wyciszeniu bardziej słychać dźwięki z obszarów niewyciszonych, myślę że najwięcej pomoże wyciszenie podłogi no i nadkoli (myślę o wyciszeniu nadkoli od zewnątrz).
Praca przyjemna bo Toyota rozbiera się i składa jak klocki Lego.
pozdrawiam
pozdrawiam
Masz jakieś foto ?
Jakie materiały uzyłeś ?
a ile im zajmuje takie wygłuszenie rav4? zauważyłeś, żeby później było coś źle/niedokładnie spasowane?
to Twoja niebieska rav4 tam na stronie? jeśli tak, to czy to w ramach tego przodu miałeś wygłuszane okolice zegarów?
http://autoexpert24.pl/wp-content/uploads/2017/11/85039478_529170771051853_2309761917763190784_n.jpg
Na zdjęciach jest niebieska, ale nie moja :). Wygłuszony cały przód, łącznie z konsolą zmiany biegów. Żadnych niedokładności, nic nie skrzypi - jest ok. Nie spieszyłem się. Samochód był robiony "po kawałku". Jednego dnia drzwi przednie, za dwa tygodnie tylne, a po miesiącu przód. Planuję jeszcze bagażnik i może podłogę, ale na razie całkowity brak czasu.
fajnie, że można robić po kawałku, bo możesz dostosować sobie prace do wyjazdów itd, ale ile np schodzi na zrobienie przodu? para przednich drzwi to kwestia godzin, dni, tygodni?
Samoróbka bez spiny - pierwsze drzwi w dzień, drugie jak już masz know-how - w wieczór po pracy.
De/montaż to najprostsza część procesu.
IMHO
chciałbyś się może podzielić zdjęciami z wyciszenia? Możesz mi ewentualnie wysłać na maila a ja je tutaj wstawię
Moja co prawda 2020, ale wątek o wyciszaniu.
Dzisiaj w końcu zabrałem się za tył samochodu. Zacząłem jesienią, Ala skończyło się na wnęce koła. Materiały: maty butylowe, maty butylowe z włókniną, gąbka 30mm oraz taśma do obróbek dekarskich. Czas 5h. Efekt niesamowity. Jechałem autem po zdemontowaniu boczków i bez podłogi i koła, wrażenia jakby się jechało bez niczego za sobą - hałas z drogi, odgłosy jadących obok. Zrobiłem próbny przejazd po zamontowaniu, ale bez koła i podłogi, rewelacja
. Poniżej fotorelacja. Na ostatnim zdjęciu pokazuję gąbkę naklejoną na te śmieszne poduszki na boczkach, już nie chciało mi się demontować bo że względu na grubość montaż był trudny. Z drugiej strony jest trochę inaczej.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210513/96e4f3aaf7cb6a7cb6c63b5f33c10504.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210513/899c94971ab140c4ef88bb79c128ab1d.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210513/8e3232d4fc8323d9f34ea499bf0d3587.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210513/1b74b13bc6528de8166efba8154c2f9c.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210513/9278637e0bf1daad9218399a9c5e0f20.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210513/becbaa8bfc5fe2eeb6fcfd69a2a362f3.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210513/cedde24481ae715c1080a759ae777ff9.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210513/2692812b769bb6d9f44446591d0a05d2.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210513/130d88fc5e87411c6c59d670e4be720d.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210513/2beed01118275507d4f37c78b76ef0e2.jpg)
Zdjęcia mają kolejności od czapy, ale inaczej nie potrafię.
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
I pięknie!
Ile materiału zużyłeś?
Ano dlatego ja jakiś czas temu zrobiłem wątek na grupie TNGA - aa potem wlasnie znalazlem ten tu - wiec sie trzymajmy tego.
Superr Ci to wyszło - foty i info mam juz zapisane, bo się przyda ;) :good: :good:
Oj tak
I pięknie!
Rolka tej taśmy dekarskiej, szer 30cm, 7 płyt butylowych 50*50, 3 maty 50*50 z włókniną i 1 gąbka 100*50.
Jako laik zapytam :D nie ma problem ze spasowaniem plastików potem? w sensie ze tutaj 0,5cm wiecej i coś już nie dochodzi? Pomijam fakt iż mocowania spinek się po prostu omija co jest oczywistością ;)
Największy hałas jest z prawej strony i tam dałem najwięcej wyciszenia, po lewej jest wlew paliwa i tam jest trudny dostęp, więc wklejałem w wpychałem wszelkie skrawki jakie zostawały.
Najlepsze jest to, że przy tej okazji miałem zamiar zainstalować haczyki na zakupy nabyte jesienią, no i na finiszu zapomniałem :embarassed:. Może jak się będę strasznie nudził to do tego podejdę :cheesy:
Też jestem laikiem, ale jak dobrze docisnąłem to gąbka na tych śmiesznych, oryginalnych poduszeczkach się ładnie ułożyła, spinki zaskoczyły ok, poza tym są dwie śruby wkręcane na normalny gwint i one docisnęły. Po lewej dałem mniej gąbki, zwłaszcza na nadkolu i poszło jeszcze łatwiej.
Witam odśwież e temat wyciszyłem sam bagażnik bez klapy na razie. Jazda probna i trochę się zawiodłem myślałem że większy będzie efekt domownicy różnicy nie zauważyli. Pytanie czy po wyciszeniu jeszcze klapy efekt będzie lepszy bo powiem że chęci trochę mi odebrało a napracowałem się nieźle 2dni roboty iprace robilem mega dokładnie. Chciałem zrobić jeszcze wszystkie drzwi i nad nogami z przodu ile się da napchać maty i pianki. Ktoś powie z osób które same robiły będę wdzięczny.
Niestety to auto trudno wyciszyć, a właściwie to jest niemożliwe. Wyżej pokazałam co zrobiłem i po 2 godzinach jazdy A1 z Torunia do Gdańska przekląłem, hałas od drogi jest niewyobrażalny, zagłusza wszystko. Postanowiłem poprawić , w Bitmaty kupiłem zestaw do wygłuszania bagażnika - mata butylowa 2mm i pianka tłumiąca 5mm. Zostały mi jeszcze grube maty z włókniną. Na to co było nakleiłem matę butylową - podłoga i nadkola od strony bagażnika i po lewej tam gdzie wlew paliwa. Plastiki dokładnie wykleiłem pianką tam gdzie nic nie ma. Na podłogę bagażnika i wnękę koła wkleiłem te grube maty z włókniną. Dodatkowo poupychałem grubą gąbkę w wolnych przestrzeniach nad nadkolami.
Efekt odczuwalny, ale nadal odgłosy z drogi są b. słyszalne, zwłaszcza jak jedziesz bo gładkim asfalcie i wjedziesz na porowaty. Ale generalnie lepiej.
Część a klapę bagażnika wyciszales ja narazie cały tył ale bez klapy
Trochę, tam jest trudny dostęp. Myślę dokupić tę gąbkę i wykleić cały plastik, łatwa robota.
Kiedyś w poprzednim samochodzie przeżyłem podobne rozczarowanie. Proponuję zrobić prosty test zanim ktokolwiek zdecyduje się na wygłuszanie bagażnika - załadujcie go ciasno pod roletę kocami, poduszkami, ręcznikami czy co tam będziecie mieć pod ręką i zróbcie jazdę testową. Jak nie usłyszycie różnicy, to nie liczcie, że parę milimetrów pianki i maty butylowej zadziała lepiej.
Drzwi warto wykleić, ale raczej żeby poprawić brzmienie głośników, niż żeby zredukować hałas z zewnątrz. Moim zdaniem amatorskie wygłuszanie SUVa (zresztą niższych samochodów też) nie ma większego sensu. Na YT jest trochę filmików, jak po profesjonalnym wygłuszeniu całego auta 100-120 kg materiałów (za kilkanaście tys) uzyskuje się różnicę 1 - 1.5dB. Większą różnicę usłyszycie zakładając cichsze opony.
@lukamar masz rację, że nawet profesjonaliści uzyskują do 2dB. W ravkach jest ten problem, że tam dźwięk przenika przez wszystko - goła blacha, cienkie szyby czy przestrzenie zamknięte pokryte tylko farbą podkładową. Wyklejałem bagażnik i nadkola od środka na trzy raty i w końcu uzyskałem taki efekt, że słyszę szum powietrza a nie hałas od nawierzchni. Nie jest to wyciszenie jakie bym chciał, ale przy prędkościach do 120 km/h daje satysfakcję.
Dla tego nie rozumiem fenomenu suvów. Głośne i dużo pali. Wszystko z lenistwa? bo trzeba się schylić przy wsiadaniu i wysiadaniu :).
Miałem raz i nigdy więcej przed siedemdziesiątką.
Moja pali mało, dlatego ją kupiłem
Ostatnio zjechałem z S3 bo był gigantyczny korek i jechałem polną drogą wzdłuż torów przez las...tu SUV pokazał swój "fenomen".
Uniwersalność, ot cała tajemnica. Wygoda wsiadania? Tak, też duży plus.
RAV4 to mój trzeci SUV, pierwszy palił 13 l/100 oleju napędowego , drugi tyle samo benzyny, a ten połowę tego. Wszystko na autostradzie a mieście to już jest przepaść. W świetle tego co się dzieje z cenami paliw to dokonałem dobrego wyboru. Dzisiaj jadę na przegląd po 15 kkm, średnie spalanie 6,1 czyli lekko licząc zaoszczędziłem jakieś 7 tys PLN w 8 miesięcy
Raczej powinieneś porównać do aktualnego modelu Rav4 w benzynie, a ten jest bardzo oszczędny.
Średnia z 10kkm u mnie 8.1/100.(4x4 automat)
70/30% miasto/trasa.
Różnica w Twoim przypadku to 300l benzyny (15kkm) 300x5=1500zł (średnia cena benzyny nawet niższa w tym okresie)
Różnica w cenie zakupu to było 15000zl
Masz rację, to trochę taka zabawa z tymi wyliczeniami. Wybrałem hybrydę bo głównie jeżdżę po mieście, te kilometry z ostatnich miesięcy to efekt pokowidowy.
Wątek o wyciszeniu więc coś dodam. Dostałem na czas przeglądu Lexusa UX, nówka sztuka. Przejechałem parę kilometrów i stwierdzam że wyciszenie nie wiele lepsze niż Toyocie, a to przecież marka premium. Tak samo jak w RAV4 hałas dochodzi z bagażnika i tylnych kół.
Moje subiektywne odczucie po urlopie, gdy bagażnik był zapakowany pod "falbankę", było znacznie ciszej przy prędkościach 120+.
pytanie czy styl jazdy jest taki sam, bo nie wydaje mi się - moja pali 7,4 i nie wydaje mi się, że można powiedzieć, że benzyna by spaliła 8,1 i liczyć różnicę; cr-v z 2015 paliła mi w identycznych warunkach jakieś 11,8 a nie słyszałem, żeby toyota zrobiła jakąś rewolucję z silnikami benzynowymi jak mazda
Nie słyszałem też, by zrobiła perpetuum mobile
Spójrz na różnice w danych katalogowych gdzie testowali hybrydę i benzynowy silnik w Toyocie. Spójrz też na różnicę przy wycenie opłacalności hybrydy wykonaną przez Toyotę i umieszczoną w katalogu jako reklama silnika hybrydowego
Z najnowszego cennika:
6 062 PLN
Oszczędności na paliwie po wybraniu
silnika 2.5 Hybrid Dynamic
Force 218 KM FWD e-CVT *2
*2)
Porównanie średniego zużycia paliwa z Toyotą RAV4 2.0 Dual VVT-iE 173 KM FWD Direct Shift CVT przez cały okres gwarancyjny (100 000 km). Cena paliwa 4,33 zł za litr (cena z dnia
31.07.2020 r., źródło: www.e-petrol.pl).
Teraz i tak różnica w cenie zmalała do 12,300 w automacie AWD(czyli hybrydą muszę przejechać 200000km według ich kalkulacji),dla manualnej AWD różnica w cenie wynosi aż 20000zl.
Generalnie Hybryda za wyższą cenę pali mniej i daje większą moc, dość uczciwa wycena, a wybieramy co nam pasuje i potrzebne.
Edit:
Zajrzałem z ciekawości do raportów spalania i potwierdzają to co ja napisałem.
https://www.autocentrum.pl/spalanie/toyota/rav4/v/
Mała aktualizacja, średnia z 10 miesięcy jest wyższa o 1/10l i wynosi 8.2l/100
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210717/d41a06bd818235b396f463062dc1ebb0.jpg)
Jeżdżę całkowicie normalnie jak każdym do tej pory samochodem na tych samych odcinkach. Dla porównania, diesel dużo słabszy (105KM) na tych samych odcinkach palił 6,2 l średnio.
Nie używam trybu Eco, 90% jazdy to normal, reszta Sport.
Sam jestem w szoku jak genialnie toyocie wyszedł silnik 2.0 benzynowy, po najnowszej modernizacji 3 lata temu i dołożeniu podwójnego wtrysku.
Mam porównanie do Toyoty RAV4 2.0 4 generacji siostrzenicy, tam spalanie było sporo większe.
U mnie po aktualizacji wykres wygląda tak.
Jeśli chodzi o styl jazdy to szybko jeździłem w latach 90-ych jak miałem passata w automacie z silnikiem VR6, 2,8 litra i drogi były puste. Od ładnych kilku lat jeżdżę prawie zgodnie z przepisami, dlatego podałem to porównanie.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210717/7acd3006a2dc873852e2ad4734561fc6.jpg)
U Ciebie wykres wygląda inaczej, bo masz hybrydę.
Różnica wręcz katalogowa w spalaniu
ja jeżdżę dużo na krótkich odcinkach i mogę się o flaszkę założyć, że jeżdżąc te same odcinki benzynową rav4 nie zejdę poniżej 10 litrów, więc tak jak mówiłem - wszystko zależy od tego kto i jak jeździ i nie ma sensu porównywać wyników spalania 2 różnych technologii osiągniętych przez 2 różne osoby, bo to nie jest w żadnym stopniu miarodajne
Ale co chcesz udowodnić, że dobrze zrobiłeś kupując hybrydę? Dobrze zrobiłeś :-) , gdybym miał takie krótkie odcinki po mieście jak napisałeś, to mocno bym rozważył elektryka :good: Jak już napisałem, każdy kupuje według tego co potrzebuje i oczekuje. Dla mnie bez znaczenia jest zużycie 6 czy 8 (byleby nie 15 ;) ) Jeśli bym kupował hybrydę, to bardziej dla większej mocy, niestety AWD w hybrydzie było nowością i trochę się tego napędu bałem, a AWD to był u mnie priorytet (jak i automat).
W korkach to i z 11 mi spali zapewne, ale 8 miesięcy (w obu przypadkach) to jednak jest jakiś miarodajny pogląd na średnie zużycie paliwa aut, a przecież każdy z nas jeździ inaczej.
chodzi mi o to, że nie ma sensu porównywać innych do siebie i może gad0804, nawet porównując do obecnej benzynowej rav4, zarobił więcej niż to co wyliczyłeś na podstawie swoich danych...
ja jednak czasem wyjeżdżam z miasta, a wyjazd elektrykiem to obecnie spore zadanie logistyczne (zwłaszcza jadąc na takie mazury, gdzie ładowarek jest jak na lekarstwo), no i fajnie tankować samochód co 700km a nie ładować codziennie z gniazdka...
tesla model x plaid - jedyny elektryk na który mógłbym się skusić; dla tych 2,6 sec i min ludzi w wyprzedzanych ferrari, mógłbym ładować go codziennie, ale zobaczymy jak się pojawi w 2022...
Trochę się OT zrobił...
chodzi mi o to, że nie ma sensu porównywać innych do siebie i może gad0804, nawet porównując do obecnej benzynowej rav4, zarobił więcej niż to co wyliczyłeś na podstawie swoich ...
Jeśli nie można między sobą ( Tu na forum to powszechne, jaranie się spalaniem :) ) to pozostaje tylko uwierzyć w to, co w warunkach wzorcowo identycznych podaje Toyota
A do hałasu już przywyklem, jeżdżę wolniej
Trochę martwi mnie kwestia wyciszenia. Jest wiele firm, oferujących tego typu usługi, RAVki też mieli, różnice sporo, kilka tysięcy złotych operacja. Tutaj an forum też z tego co pamiętam jest temat o wyciszeniu bodajże w dziale "nasze modyfikacje". Kilka osób wyciszyło bagażnik, klapę, podłogę, grodź, wszystkie drzwi i są mega zadowoleni. :o
PS. W ogóle temat powinien być chyba przerzucony do działu z TNGA?
Natrafiłem kiedyś na szyby akustyczne, są montowane w wielu Audi i innych "premium" wozach (sorry, Audi to nie premium ;p).
Zainteresował mnie temat. Kolega pisze, że szyby w RAV4 są cieniutkie i zapewne sporo przez nie słychać. Wrzucam - może kogoś również zainteresuje. ;)
https://www.markoweszyby.pl/rodzaje-i-wlasciwosci-szyb.html
Zamontowałbym takie szyby, ale na "sztukę" chyba nie robią, co? Pewnie musiałby producent zamówić masowo.
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
Po tak prostym (z pozoru, bo pracy kosztuje sporo) zabiegu efekt jest lepiej niż dobry. Podczas jazdy na "szorstkim" podłożu czy w deszczu, rewelacja.
https://www.youtube.com/watch?v=TtvpxJh9kx0
W porównaniu do Toyoty, zwłaszcza jakością plastików, wyciszeniem itp. Audi to premium :)
@Krisman , ale w RAV4 od strony silnika nie ma do czego przykleić, myślę, że lepszy efekt uzyskamy wyklejając tylne nadkola od zewnątrz. Chodzi mi to po głowie, ale faktycznie kupa roboty.
Z tym ze Audi ( przykładowo Q5 )jest droższe . Najtańszy Diesel kosztuje od 190 tys... a benzyna ponad 220 tys. No i dochodzi wyposażenie ... a wiec cena tez premium
Tam nigdzie nie ma wyklejania od strony silnika, tylko nadkola i wnęki.
Źle się wyraziłem, nadkole z zewnątrz w kierunku przodu nie ma blachy tylko jakąś włókninę.
Cytat: KubaCamry w Wczoraj o 13:49:26
Racja, jednak...
Obok RAV exe stoi A4'19 we miarę podstawowej wersji. I to Audi jest zdecydowanie premium vs RAV. A jak się za coś zapłaciło, to działa - np. ładowarka indukcyjna.
Za to napęd, "łagodność" włączania silnika spalinowego, zdecydowanie gorsza niż w RAV. Choć, gdy nie było RAV do porównania, za bardzo mi to nie przeszkadzało.
No nie chce być inaczej tojka ma lexa vw ma ałdi.
VW ma Bentleya...
VW ma Bentleya...
No ma ale chyba segmentu premium nie liczysz od bentleja a do tego to nie jest ta klasa w/g klas :-)
Cytat: Kiełek w Dzisiaj o 17:39:13
VW ma Bentleya...
No Audi jest jeszcze dla ludu, takiego jak Lexus. Z Lexsusem jakoś nie miałem dłuższego tete a tete, więc nie mam żadnych podstaw do porównywania. Ale za to A3 nie jest premium w wersji gołej, no może poza jakością wykonania i użytych materiałów (nawet plastikowa kierownica była inna niż w Toyocie).
Możemy mowić sobie to czy tamto są pewne segmenty rynkowe i nie po to koncerny inwestują miliony w marketing żebyśmy o tum zapominali. Więc to czy audi ma ceratę na siedzeniach czy skórę z krokodyla to nie ma znaczenia jest to marka premium i tyle. Dlatego vw golf topowy czyli R jest zwyklym a3 s a topowe a3 to rs3 czyli 2,5 a nie 2,0 takie jak w Golfie. Oczywiście 98% sprzedazy a3 to będzie wersja 1,5 no ale tu chodzi o psychologię czyli dać Kowalskiemu namiastkę premium chociażby w samej nazwie.
Reasumując skorzystaj z wiki zobacz co tam piszą o klasach aut.
Ja wiem, że Audi jest premium, a Toyota czy VW dla ludu i nie potrzebuję do tego wikipedi. Wystarczy że wejdę do salonu/serwisu Audi, podejdę do recepcji, czy porozmawiam ze sprzedawcą/doradcą, czy jak spojrzę na rachunek. Gama aut i mnogość konfiguracji, jakość materiałów, nowoczesność rozwiązań oczywiście też. I ponadczasowość.
Nie zgodzę się z tym, że premium to tylko psychologia dla Iksińskiego. Za tym stoi co raz więcej.
Jednak RAV4 exe predestynuje do premium, zdaje się że niby puka do drzwi, a jest jeszcze od nich daaaleko. Dalej niż Ford.
Spójrz na widoczne prawy np.na ramkach drzwi od wewnątrz i znajdź takie a Audi
Audi ma jakość materiałów i nie ma o czym gadać.
No ale przypomnienie bentleja miało chyba coś negować a nie potwierdzać.
Tak jest, wystarczy też pójść do salonu lexusa jest to samo chyba logiczne.
Tak jest. Wybierasz i przebierasz w/g uznania. To na duży plus.
Ale te materiały do czego porównujesz do tojoty czy lexa ? Bo już się gubię.
Co do materiałów hmmm nie wiem czy jest ok ale miałem kilka wypasionych audi i w porównaniu do Lexa można polemizować. Co jest lepiej a coś gorzej.
Tu chyba marektingowcy zrobili kawał dobrej roboty.
Te same hasła były powtarzane jak wchodziły top modele od vw typu a8 (posiadałem s8 v10), fajton, tuaareg. Na tą chwile symbolizują typowe koszule z żabotami w cenach dobrego roweru tylko dlatego że są magazynami części. A nowoczesność w wykonaniu tej marki wygląda tak że zostawiasz taki wynalazek bo np. masz wyjazd na urlop 3tyg wracasz a Twój nowoczesny bolid ma 17 błędów i mechanik dostaje palpitacji.
Rekordowo woziłem pomiędzy aso tuarega v10tdi pół roku i nic.
Ravka do niczego nie predestynuje, jest zwykłą tojotą w max opcji premium będzie odpowiednik rav pod marką Lexa.
Dokładnie tak samo jak możesz sobie zamówić tiguana na wypasie który nie będzie audi q5 chociaż ceną do niego się zbliży.
Ogólnie audi lubię za bardzo rozwojowe podejście do klienta szczególnie przy max "udanych" tsi :good:
Ciekawe czy dają elementarz z oznaczeniami wersji/silników bo jak się wchodzi na forum vw to jest tam nowa nauka "oznaczenie w/s poziom zwalenia" :-)
zabawa trwa
Cytat: Kiełek w Dzisiaj o 07:52:14
To, że Toyota kończy na Lexusie i nie idzie dalej. Czy Lexus jest konkurentem Audi, BMW? No nie wiem.
To chyba dawno nie byłeś w salonie Audi. Lexus jest mocno w tyle.
Można polemizować? Ostatni LS200 którym jeździłem był na tzw. "wypasie". Podobny wypas i jakość materiałów miałem w Saabie 9-5. A Saab to (było) premium? Teraz, przed kupnem RAV4, Lexusy z salonu nie porywały ani materiałami ani wykończeniem.Cytat: Kiełek w Dzisiaj o 07:52:14
Wsiadam do Audi i wiem, że jestem w Audi. Jest wygodnie, nowocześnie, miło, cicho. Tak, salonowe po przejechaniu 6tys km poprosiło o dolewkę oleju, a drugie ponad roczne tak zdechło, że odjechało na lawecie i stało dwa tygodnie aż ściągną części z Niemiec. Ale gdybym w garażu nie miał Audi, to nie miałbym od czego odpalić Toyoty, bo zdycha 12V...
Za to pięcio-, czy siedmioletnie Audi czy (niestety) BMW z wyglądu jest nadal świeże i ma coś w sobie to coś, gdzie Toyoty, Peugeoty, Renaulty, Citroeny czy Alfy (choć te najmniej, czemu?) ulegają czasowi, stają się nudne i giną w tłumie. Jedynie wspomniany wcześniej Ford...
Nie predestynuje to Corolla, ale RAV4 już tak. Zauważ, że jest kreowana jest jako auto dla biznesmena, a nie dla rodziny. To jest takie coś, że samo nie wie czy jest już premium. Jak Volvo. Czy Volvo jest premium?
Trochę tu w tej kreacji namieszał Highlander.
Kurcze. Jezdzilem Highlanderem i teoche premium jest. Ale z drugiej strony jak ktos jezdzi CHrem to dla niego Rav4 bedzie premium, a jak ktos ma Corolle w sedanie to moze uwazac Camry za premium.
Tak czytam i czytam, i pomimo wieku nie rozumiem o czym mowa - a może z powodu wieku. Audi nie lubię. Miałem touaregi 2x, V8 i V6, miałem XC60 w benzynie 3,0, przesiadłem się do RAV4. Prawdziwy luksus był tylko w touaregu. Na toyotę nie narzekam, ale dlaczego pojawił się temat premium nie wiem. Tu nie ma czego przyrównywać.
ja nigdzie nie widziałem, żeby rav4 była kierowana do biznesmenów ani żeby w salonie bądź na stronie pojawiło się coś o premium... volvo jest premium, ale tam bazowa, najtańsza wersja kosztuje tyle co rav4 exe, a jak dodanie bajerów np do fiata 126p nie zrobi z niego premium tak exe nie zrobi z rav4 premium
Tak jest i w dodatku zobacz ile jest go sprzedawanego na innych/kontynentach.
Pogubiłem się o co Ci chodzi RAV premium do biznesmenów ??? Nie dla rodziny ??? :thumbdown:
A tak to w ogóle Ciężko się z Tobą dyskutuje bo trzymasz się kurczowo swoich odczuć/gustu które nijak się mają do rzeczywistości chociażby takiej jak klasa auta. To co jest proste jak drut, opisane w wiki Ty odwracasz do góry nogami twierdząc inaczej i dokładają jakieś własne fixum dyrdum jak rav dola biznesu.
Więc ok.masz rację ja na tą chwile dziś może przyjmę audi z 19r oczywiście na lawecie i prosto z ASO :-). Sprawdzę jakość.
No właśnie też się pogubiłem.
Bo definiujesz "premium" przez markę. To trochę przestarzała klasyfikacja.
Saab w 2000 roku był premium, ale w 2009 ciężko o 9-3 czy 9-3 powiedzieć, że to auta klasy premium. Bo 9-5 do końca produkcji jako jedyny miał mieszek lewarka zmiany biegów z prawdziwej skóry nie czyni go premium. Ale za to model MY2010 już chyba premium?
Czy Audi jest premium - historycznie jest, ale czy premium jest jest A3 z plastikową kierownicą? Jeżeli posłuchać jak działają pokrętła kierowania powietrza - tak, jak na plastikową kierownicę - nie. Czy auta klasy premium powinny mieć plastikową kierownicę? Czy podstawowe A4 jest premium? Bo ma znaczek Audi?
A czy to jest zdjęcie reklamowe auta rodzinnego czy może auta klasy premium?
(https://moto.rp.pl/wp-content/uploads/2021/01/Toyota-RAV4_Plug-in_Hybrid-2021-1.jpg)
(https://e-mobilni.pl/wp-content/uploads/2020/12/2021-Toyota-RAV4-PHEV-European-spec-134.jpg)
A TRD? To rodzinne? Premium? Czy terenowe?
Definicja premium się zmienia tak, jak zmienia się klient. Większość chce połechtać swoje ego, więc VW dla ludu ma golfa w mega pakiecie "premium", a Audi ma A3 z plastikową kierownicą. I też Tuarega "premium", który może być bardziej wypasiony niż gołe Q7.
Toyota nazwała jedną z wersji RAV4 Executive niby czemu? Żeby podkreślić, że to auto rodzinne? A może takie "premium".
Definicja marek premium jest stara jak Wikipedia i chyba już nie przystaje do obecnego czasu. Kończy swoją świetność, jak kończy Wikipedia.
Segmentacja na poziomie konkretnego modelu, czy nawet wyposażenia, a nie marki.
IMHO. Taka moja konkluzja.
P.S.
W kwestii testów zgłoś się do dealera :)
Kiełek - :good:
Kiełek :good:
mala aktualizacja dokonczylem awoja robote czyli caly bagazbik klapa i wszyatkie drzwi. Efekt bardzo zauwazalny tylu juz niesychac .Nawet zona ktora nie zwraca uwagi na takue rzeczy miwi ze jest duzo ciszej. Drzwi sa ciezsze muza gra lepiej. Ze skrawkow co zostali poupychalem pod nogi z porzodu kierowcy i pasarzera dzwiek silnika jest jakby cichzy. Teraz mysle nad orzednimi nadkolami z zewnatrz ale boje sie o ruda. Ogolnie polecam taka robote niekoniecznie samemu do wykonania
@Maniek49 może jakieś fotki
powiem szczerze ze zadnych fotek nie robilem moge co najwyzej zrobic teraz fotki bagaznika bo dostep dobry dodam jeszcze ze tapicerke drzwi przod 9asazera sciagalem i poprawialem bo odstawalo troche teraz ok. Ogolnie z roboty teraz jestem zadowolony bo podczas robienia drzwi klokem ze sie za to wziolem dostep do wewnatrz drzwi jest slaby lapy mozna pociac podpowiem ze dobrze jest sciagnac jeszcze glosniki ale one sa na nitach treba rozwiercac potem przykrecac ja tego nie zrobilem wiec malem gorszy dostep
A jak zrobiłeś klapę bagażnika, bo moich działaniach jest trochę ciszej, ale mam takie wrażenie, że teraz centralnie przez klapę ten hałas dochodzi.
Ja nic nie wyciszam bo przy mojej jeździe przeważnie tylko po mieście nie ma to sensu .Ktoś kto często jeździ autostradami i na długich odcinkach z prędkością 130-180 może i tak . A tak dla ciekawości ile kg wazy te wyciszenie .Pozdrawiam
Zazwyczaj 20-30kg. Czyli prawie zadna. Przy pro wyciszeniu moze to byc do 40kg.
Sciagalem wszystkie plastiki . Wykleilem klape w srodku co dostalem i z zewnatrz mata butylowa stp aero gold. No i potem wszystkie plastiki pianka 6mm. Z klapa poszlo mi najszybciej
Nie widziałem tego filmu w żadnym poście, więc wrzucam - może komuś się przyda / zainspiruje. ;) Jednak warto przeczytać komentarze, u niektórych to pomogło, u innych nie bardzo. Trudno stwierdzić efektywność tej modyfikacji. Może ktoś od nas już się bawił uszczelkami?
https://www.youtube.com/watch?v=_F_lZGsA32E&ab_channel=Rav4Gen5
PS. Tak jak kanał Morozova, tak i ten - polecam ;)
Zweryfikowałem, nic nie daje.
Porażka, wsadźcie jeszcze okno dachowe z marketu budowlanego.
Czekam kto pierwszy.
Może konserwacja folią w płynie, ponoć nie przepuszcza wody.
A jak w Camry? Miód i mleko?
W Camry może trochę lepiej niż w innych modelach Toyoty.
Ale Toyota cenowo i wyposażeniowo to klasa standard.
Chcesz mieć ciszej, szukaj auta z marek premium. Albo oddaj jakieś firmie, która się na tym zna. Albo kup materiały do auta, a nie do mieszkania :).
W salonie zwróciłem uwagę na nietypowe łączenie tylnych drzwi z nadkolem w RAV4 V. Drzwi wchodzą głęboko w światło tylnego koła. Kawał koła jest nieosłonięty nadkolem. Jest tam tylko prosta gumowa uszczelka od drzwi. Czy to nie jest główny powód, że opisywany hałas pracy tylnych opon dostaje się do środka właśnie tędy? Barierą jest tylko ta gumowa uszczelka. Z drugiej strony w zimie te drzwi muszą być nieźle ufajdane (jeszcze nie mam auta).
To chyba nie jest główny powód słabego wyciszenia wnętrza auta.
Od zewnątrz blacha praktycznie nie jest pokryta masą antykorozyjną i tłumiącą. Od środka również brak mat tłumiących, pod plastikami jest praktycznie goła blacha - to powód.
Na ten częściowy brak osłony nadkola jest sposób w postaci dodatkowej plastikowej osłony, montowanej w nadkolu, a kupowanej na Aliexpress.
Są opisy i zdjęcia na forum.
Jeśli chodzi o rozwiązanie tylne drzwi nadkole tak samo jest w XC60, Kodiak-u?..i pewnie jeszcze innych markach.
W Tucsonie miałem to samo.
Może komuś sie przyda , więc wstawiam trochę fotek gdzie co i jak .
Spędzone prawie 9h pracy na warsztacie , ale warto było czekać na efekty :-P
(https://images91.fotosik.pl/630/b2f0e256e6e3d842gen.jpg) (https://images91.fotosik.pl/630/b2f0e256e6e3d842.jpg)
(https://images91.fotosik.pl/630/6512cb422eb785bfgen.jpg) (https://images91.fotosik.pl/630/6512cb422eb785bf.jpg)
(https://images90.fotosik.pl/630/03b7638dc1658ca1gen.jpg) (https://images90.fotosik.pl/630/03b7638dc1658ca1.jpg)
Warstwa butylu 2,5 mm , prace w toku ...
(https://images90.fotosik.pl/630/72e33a03730b82a3gen.jpg) (https://images90.fotosik.pl/630/72e33a03730b82a3.jpg)
(https://images90.fotosik.pl/630/3407d3733854fc02gen.jpg) (https://images90.fotosik.pl/630/3407d3733854fc02.jpg)
(https://images90.fotosik.pl/630/e0b9d6d7939ffe24gen.jpg) (https://images90.fotosik.pl/630/e0b9d6d7939ffe24.jpg)
(https://images89.fotosik.pl/631/619b79757986184fgen.jpg) (https://images89.fotosik.pl/631/619b79757986184f.jpg)
Na butyl pianka 9mm Bitmat
(https://images90.fotosik.pl/630/06dbd9aebcde7bd4gen.jpg) (https://images90.fotosik.pl/630/06dbd9aebcde7bd4.jpg)
(https://images90.fotosik.pl/630/a21b4c2eedebe345gen.jpg) (https://images90.fotosik.pl/630/a21b4c2eedebe345.jpg)
(https://images90.fotosik.pl/630/e000ed16fc02e116gen.jpg) (https://images90.fotosik.pl/630/e000ed16fc02e116.jpg)
I po złożeniu bagażnika , wszystko pasuje na swoje miejsce :-)
Podsumowanie:
Zużyty materiał - Butyl ok 3 m kw.
Pianka Butylowa 3,5 m kw.
(https://images91.fotosik.pl/630/13bacc3f1be9e9d1gen.jpg) (https://images91.fotosik.pl/630/13bacc3f1be9e9d1.jpg)
Jutro w planach drzwi i kolejny etap to podłoga , a następnie podsufitka .
cd...
Kolejny etap prac zakończony sukcesem :-) Poniżej kilka fotek po demontażu wnętrza i zobrazowanie oryginalnego wygłuszenia.
Rożnica podczas jazdy jest kolosalna , np na kostce lub przejazd przez torowiska dzwięk jest bardzo mocno wytłumiony , wrażenie podczas jazdy jakby człowiek jechał w słuchawkach od Fadromy :grin:
(https://i.ibb.co/6R73rSx/IMG20221119114319.jpg) (https://ibb.co/VWc7JGZ)
(https://i.ibb.co/nPJTPHM/IMG20221119114327.jpg) (https://ibb.co/1zW3zDG)
(https://i.ibb.co/KsZVB9g/IMG20221119114357.jpg) (https://ibb.co/hd52rKN)
(https://i.ibb.co/fHk776M/IMG20221119120251.jpg) (https://ibb.co/Xt7TT0X)
Tak wygląda oryginalne wygłuszenie , prasowany filc dopasowany do karoserii .
[url=https://ibb.co/PDG4CvN](https://i.ibb.co/J3j2kwK/IMG20221119122750.jpg) (https://pl.imgbb.com/)
Pierwsza warstwa mata butylowa 25 mm z aluminium plus pianka 9mm .
(https://i.ibb.co/5r7Dx6k/IMG20221119160325.jpg) (https://ibb.co/rxWPfm3)
(https://i.ibb.co/yy5kb5Y/IMG20221119165511.jpg) (https://ibb.co/G2kMbkt)
(https://i.ibb.co/fG78yzj/IMG20221119163939.jpg) (https://ibb.co/XkTyKrc)
Nadkola.
(https://images91.fotosik.pl/615/2345ab562a57cdee.jpg) (https://images91.fotosik.pl/615/2345ab562a57cdee.jpg)
(https://images89.fotosik.pl/617/0741dbdbbc5de91a.jpg) (https://images89.fotosik.pl/617/0741dbdbbc5de91a.jpg)
(https://images90.fotosik.pl/616/5cd9ffe69cb128e2.jpg) (https://images90.fotosik.pl/616/5cd9ffe69cb128e2.jpg)
Zakupiona mata butylowa nowej mieszanki plus pianka Ka-9 na same nadkola .
(https://images90.fotosik.pl/616/8fa86a3221050740.jpg) (https://images90.fotosik.pl/616/8fa86a3221050740.jpg)
i samo oklejenie prawie 4h zeszło ...
(https://images92.fotosik.pl/617/84c1c20e05f0bced.jpg) (https://images92.fotosik.pl/617/84c1c20e05f0bced.jpg)
(https://images89.fotosik.pl/617/c824478d5791dab1.jpg) (https://images89.fotosik.pl/617/c824478d5791dab1.jpg)
Robi mocne wrażenie. Gratulacje :).
Mimo, że chcę autem jeździć lata, to nie podjąłbym się, zbyt duże lenistwo, a hałas - oczywiście słyszę, ale fabrycznie nie jest źle :).
Bartek79 a jaki jest koszt takiej operacji?
W przypadku wyciszania, czy jakiegoś auto detailingu, 90% kosztu to robocizna, a tutaj kolega robił we własnym zakresie.
Ale rynkowo, takie wyciszenie (plus drzwi, bo to podstawa) to nawet 10k pln.
Nawet 12kpln, kega robił w Tigu.
To Tiguan też wymaga wyciszenia ?
Wydawało mi się na jeździe próbnej że było ciszej niż w RAVce ale to było 2,5 roku temu ;)
Sam robiłem, mam swój warsztat. Koszty materiału tylko po mojej stronie oczywiście. Robota przyjemna, wszystko jak klocki LEGO :-)
Tak @Markid, jest cichszy, ale ludzie mają różne skale porównań.
@Bartek, to otwórz usługę dla forumowiczów, sam skorzystam ;)
za same materiały do wyciszenia w 2020 wydałem 2500 zł
czy robił ktoś z was dach ??? ja odpuściłem bałem się że połamie podsufitkę ..
Ja się zamknąłem w 1800 zł za wszystko.
Chętnie pomogę, zawsze można się dogadać :-P
1800 za material, 1800 dla Ciebie. No i teraz można się zastanawiać :-)
Podsufitkę miałem zdejmowaną po gradobiciu. Co prawda mam Camry ale to nieistotne. Wg mechanika w każdej Toyocie to chwila roboty bez ryzyka.
Ktoś tu pisał o Lexusie i wygłuszeniu . Jest tak samo goło jak w Toyocie :-) Fotka zrobiona przy okazji montażu haka.
Lexus RX 450h 2022 .
(https://images92.fotosik.pl/633/558b09b970fd3fdbgen.jpg) (https://images92.fotosik.pl/633/558b09b970fd3fdb.jpg)
Nowy NX poniżej
(https://images91.fotosik.pl/631/fc32865f7a15fb53gen.jpg) (https://images91.fotosik.pl/631/fc32865f7a15fb53.jpg)
Szok ;)
Ale jakieś wygłuszenia chyba muszą być w Lexach (szyby, kabina, silnik, ...) bo skąd by się brały te opinie o tym, że w Lexach jest zdecydowanie ciszej niż w Toykach ;)
Chyba, że szum wydawanego szmalu zagłusza pozostałe hałasy. ;)
Lexusy maja podwojnie klejone szyby i uszczelki premium. Kazda szczelina jest wypelniona uszczelka. Grodz kabiny i szum od kol jest nizszy.
Drzwi, dach etc. Wszystko to co Toyota
Dokładnie. Plus do tego trochę więcej gumy fabrycznie w nadkolach.
Wieczorem wstawię więcej fotek
Dziwne, że nikt nie wycisza Ferrari czy Lambo. Ba, nawet radia w nich nie ma, żeby lepiej słyszeć silnik:)) Mi mruczenie silnika 2,5 litra w Ravce nawet się podoba. A przy tych mandatach, które teraz obowiązują, wygląda na to, że po ekspresówce lepiej nie jechać szybciej niż obowiązkowe 120 km/h. Po autostradzie 140. Ostatnio przyłapałem się na tym, że przy prędkości 140 na ekspresówce wyprzedziłem Porsche Cayenne i Bentleya Bentayga. Potem nadeszła refleksja, że pani i pan mają chyba punkty na styk, a potem kolejna, że ja jadę o 22 km/h za szybko. I noga z gazu:)) Koleżankę ostatnio skasowali na S8 za przekroczenie o 12 km/h. Także 20 przekroczenia to już dziś mocno za grubo.
Coś w tym jest. Najgorsze jest to, że samochód tak łagodnie przyśpiesza,jak się nie ciśnie, że ciągle trzeba uważać na limity :)
Wysłane z mojego SM-T870 przy użyciu Tapatalka
Kilka fotek dla porównania Toyota & Lexus
Dla porównania wstawiam zdjęcia nadkola nowej Corolli do jakiego stopnia są zagumowane
Nadkola tył
(https://images90.fotosik.pl/632/92d1f3a6bb87b428gen.jpg) (https://images90.fotosik.pl/632/92d1f3a6bb87b428.jpg)
Nadkole przód
(https://images91.fotosik.pl/631/e2bb2b17e10da8f0gen.jpg) (https://images91.fotosik.pl/631/e2bb2b17e10da8f0.jpg)
Podłoga zagumowana w 80% , bez osłon jak np w Rav4 , więc nie muszę pisać co to oznacza :cool:
(https://images89.fotosik.pl/633/510aa1ec5eade329gen.jpg) (https://images89.fotosik.pl/633/510aa1ec5eade329.jpg)
Teraz czas np na nowego NX
Nadkole tył zagumowane na całej otwartej powierzchni od strony koła , więc tu doszukujmy sie różnic i większej ciszy podczas jazdy, bo
fabryczna guma działa jak nasza mata butylowa.
(https://images90.fotosik.pl/632/8547322eaf6267degen.jpg) (https://images90.fotosik.pl/632/8547322eaf6267de.jpg)
A teraz szyby na przykładzie modelu Rx450H i GS300H
RX szyby boczne podwójnie klejone.
(https://images92.fotosik.pl/633/2d055f688f1841c5gen.jpg) (https://images92.fotosik.pl/633/2d055f688f1841c5.jpg)
Lexus GS 300H
(https://images91.fotosik.pl/631/29af23fe4cbb59e8gen.jpg) (https://images91.fotosik.pl/631/29af23fe4cbb59e8.jpg)
Rav4 jak pamiętam ma szyby boczne takiej właśnie grubości , ale jeszcze muszę sie upewnić.
Oprócz tego niektóre modele Lexusa np RX ,ES i LS oczywiście ,posiadają uszczelki na łączeniu drzwi i przednich błotników. Takie uszczelki założyłem u siebie , są do kupienia w Chinach , polecam.
(https://images91.fotosik.pl/631/604de4d923eb63b7gen.jpg) (https://images91.fotosik.pl/631/604de4d923eb63b7.jpg)
(https://images92.fotosik.pl/633/aa2d4c0277795d11gen.jpg) (https://images92.fotosik.pl/633/aa2d4c0277795d11.jpg)
https://pl.aliexpress.com/item/32914721894.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.250267c0D6vjAC&algo_pvid=7de82acd-734e-4a4a-b112-96bb769c9010&aem_p4p_detail=202211231000202176480176934800008874516&algo_exp_id=7de82acd-734e-4a4a-b112-96bb769c9010-3&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2266040000659%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21PLN%2147.13%2121.2%21%21%21%21%21%402100bdd016692264202148416eb184%2166040000659%21sea&curPageLogUid=yjhOx8uadIHO&ad_pvid=202211231000202176480176934800008874516_4&ad_pvid=202211231000202176480176934800008874516_4
Dlatego bardzo często używam tempomatu, nawet po mieście.
Dzięki Bartek.
Zdjęcia tłumaczą skąd różnice w poziomie hałasu. Niestety RAVka wygląda bardziej jak Corolka niż Lex.
Szyby, usczelki i baranek na spodnich blachach robią swoje.
Ciekawe jak ma Lex pod plastikowymi osłonami podwozia, w RAVce jest tam niewiele gumy.
Dzięki Bartek.
Lex pod osłonami nic nie ma , wygląda tak samo jak Rav4.
U siebie jeszcze myślałem na położeniu specjalnej masy wygłuszeniowej właśnie na gołą blachę właśnie pod osłonami,ale nie wiem czy nie będzie to przerost formy... :-P
Bardziej interesuje mnie znalezienie formy która by dorobiła szyby podwójne boczne do Rav4 :-)
Ty już tej ravki długo nie sprzedasz ;)
Dzięki za link, kupiłem te uszczelki. Zobaczymy :grin:
Tak wygląda u mnie.
(https://images90.fotosik.pl/632/c317857e72d3fe8bgen.jpg) (https://images90.fotosik.pl/632/c317857e72d3fe8b.jpg)
(https://images90.fotosik.pl/632/9b1ec963b3c79747gen.jpg) (https://images90.fotosik.pl/632/9b1ec963b3c79747.jpg)
Czemu jest przerwa pod słupkiem B?
Ile u was czeka się na NX-a Prestige ew. Buisness jeśli szybciej?
Ewentualnie, ile na Twój wóz? :grin:
Z taką uszczelką były próby w Camry przeszczepianą z ES-a. Oczywiście nic to nie daje :grin: albo coś tam może i daje, tyle że i tak tego nie słychać.
Nawiasem mówiąc ciekawe, czy takie antykorozyjne bitumiczne powłoki w moim dużym Fiacie tłumiły hałas :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=eGaa8VTzIG8
W tym Tiguanie nie widać żadnych gumowych wytłumień i ciekawe czy mimo to jest cichszy?...
https://www.youtube.com/watch?v=BYtsuggZx1w
a w tym (czas 8.50) nie ma również dodatkowej uszczelki.
Bo kończy się profil wewnętrzny drzwi i nie ma jak dalej dokleić uszczelki.
Luty 2024 nx350h
Luty 2023 nx450h prestige
Dzięki za odpowiedź.
Ja mam jeszcze jedną dokładaną na metry uszczelkę na wewnętrznej stronie karoserii.
(https://images91.fotosik.pl/632/d3c4af6ea0665e68gen.jpg) (https://images91.fotosik.pl/632/d3c4af6ea0665e68.jpg)
Też od tego Chińczyka, bo widzę że ma coś takiego?
Wszystko z Ali.... :-) Czekam na jeszcze jedną przesyłkę,bo ostatnio się pojawiło uszczelnienie na łączeniu drzwi , przy słupku.
26,58 zł 36%OFF | SEAMETAL 1m drzwi samochodu gumowy pasek uszczelniający Auto frontowe drzwi krawędź uszczelka taśmy uszczelniające dla B filar ochrony drzwi samochodu uszczelniacz
https://a.aliexpress.com/_EGqUVId
Tak czytam i nie za bardzo wiem. Te uszczelki to mają chronić przed hałasem czy błotem? Bo średnio to wygląda.
Ta we wnęce nic nie daje. Zapłaciłem za nią ze 20PLN.
Plugin ma klejone przednie.
Dziś z ciekawości pomierzyłem szyby boczne w kilku kolejnych modelach Lexusa.
Grubość szyby Lexus NX
(https://images90.fotosik.pl/634/8047cf3ec5fb72d6gen.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/8047cf3ec5fb72d6)
Grubość szyby Lexus LS 500h
(https://images90.fotosik.pl/634/60197cce5d4a5c65gen.jpg) (https://images90.fotosik.pl/634/60197cce5d4a5c65.jpg)
Grubość szyby boczne w Rav4 Uwaga!!! 3.05 mm
Wszystko w temacie :-P
A ja zapytam powyższych osób czy to była wersja po lifcie czyli od my22.
Te auta mają wyciszone na pewno nadkola. Jak reszta to nie wiem, ale podczas montażu haka wyszły różnice.
Na grupie Toyoty Hybrid Polska FB ktoś pisze o Corolli, że wersja Exe jest lepiej wyciszona i ma grubsze szyby. Ktoś sugerował na naszym forum, że z RAVką jest podobnie. Czy ktoś to może potwierdzić lub zdementować?
już od 80 km/h przy nocnej jeździe słychać. A przy jeździe w ciągu dnia od 120 km/h jest męczące przy długiej jeździe.
Moim zdaniem nie jest, o czym świadczą choćby filmy na yt. Ostatnio przy lifcie dołożono pampersy pod nadkolami ale też są we wszystkich.
To pewnie mógłby potwierdzić lub zdementować nasz kolega admin @Marcin - narozbierał się chłop w ostatnich latach tych RAVek. ;)
Często oglądam jego filmiki z konserwacji i wydaje mi się, że pod plastikiem jest we wszystkich wersjach to samo wyciszenie - blacha ;)
Ja muszę namierzyć Rav4 Plug-in,bo podobno Marcin twierdzi że szyby są akustyczne. Auto cały czas jest użyczane , ale spróbuję przy okazji zmierzyć grubości szyb bocznych.
Już pisałem do kilku firm ws złożenia zamówienia na akustyczne szyby do Rav4,ale temat niestety stoii w miejscu.
Sprawdziłem po nr nadwozia Plug-in i moja Selection. Nr szyb bocznych są inne i cena szyba do Plug-in o 200 zł wyższa.Wiec wychodzi na to że może być akustyczna.
Tu też?
https://www.markoweszyby.pl/aktualnoci-i-produkty/134-szyby-akustyczne-niewidoczna-funkcja-ktora-istotnie-poprawia-komfort-jazdy.html
ale to się tyczy tylko Plugina?
Podejrzewam ze w Hybrydzie Selection i Exe ma to samo.
Tu też?
Czołowe bez problemu są dostępne,bocznych Nikt nie robi,do tej pory nie udało mi się takiej firmy znaleźć.
Kontynuując temat, wstawiam kilka pomiarów jakie udało się uzyskać sonometrem firmy Voltcraft i wykonać pomiary na AOW.
Pomiary wykonane przy prędkości:
70km/h- 58-59 dB
90km/h- 61-62 dB
100km/h - ok 63 dB
110km/h - ok 64 dB
120 km/h -64-65 dB
140km/h- ok 66 dB
Jak dla mnie różniła bardzo duża . Poniżej kilka fotek.
(https://images89.fotosik.pl/647/7471f60511d4d9f4gen.jpg) (https://images89.fotosik.pl/647/7471f60511d4d9f4.jpg)
(https://images91.fotosik.pl/645/6107202a0cbb3337gen.jpg) (https://images91.fotosik.pl/645/6107202a0cbb3337.jpg)
(https://images89.fotosik.pl/647/16b616cb93bb9f74gen.jpg) (https://images89.fotosik.pl/647/16b616cb93bb9f74.jpg)
(https://images89.fotosik.pl/647/2365dc131561dca6gen.jpg) (https://images89.fotosik.pl/647/2365dc131561dca6.jpg)
(https://images89.fotosik.pl/647/36c40874445177fcgen.jpg) (https://images89.fotosik.pl/647/36c40874445177fc.jpg)
(https://images89.fotosik.pl/647/98b7c791c7aa6127gen.jpg) (https://images89.fotosik.pl/647/98b7c791c7aa6127.jpg)
Tabelka dla porównania kilku marek.
(https://images92.fotosik.pl/647/a824a001190abcefgen.jpg) (https://images92.fotosik.pl/647/a824a001190abcef.jpg)
Pozostała do zrobienia podsufitka , nadkole prawe i drzwi prawe przednie.
to są pomiary wyciszonego auta czy nie?
Więcej info daj. Nie wiadomo jak się odnosić do tego.
Różnica znaczna piszesz.
W czym?
W czym?
Pomiary oczywiście po wyciszeniu.
Rav4 przed wyciszeniem może się pochwalić takimi wynikami:
68 dB przy 100 km/h , 71 dB przy 140...
Niesamowita różnica, robi wrażenie.
Robiłem dzisiaj usługę Door to Door i miałem okazję się przejechać Suzuki Grand Vitara V6 3.2 w automacie, oto co zastałem przy 60km/h :shock:
(https://images89.fotosik.pl/647/be4b2a9133989f38gen.jpg) (https://images89.fotosik.pl/647/be4b2a9133989f38.jpg)
jaki model dokladnie wyciszałeś? od my22 coś tam dołożyli.
Selection AWD-i 2021
Wysłane z mojego RMX3393 przy użyciu Tapatalka
Panowie zamierzam w weekend wygłuszyć dach , wszystko poza tym już wygłuszyłem i jest cicho...ale teraz zacząłem słyszeć rezonujący dach zwłaszcza jadąc po polbruku lub kostce...sądzę że przez rezonowanie cieńkiej blachy słyszę buczenie idące od góry i chyba niesie się to po całym aucie.
materiał jaki wybrałem to:
1 warstwa mata butylowa 2mm na blachę ,
2 warstwa to pianka kauczukowa Kflex 6mm
3.warstwa to gąbka z pamięcią 10mm
pytanie jak zdemontować poprawnie tapicerkę , na co zwrócić uwagę by czegoś nie połamać ?może ktoś to już z Was robił ?
Najważniejsze przy demontażu podsufitki jest to , aby jej nie załamać, bo materiał już może nie powrócić do stanu pierwotnego , lub zostaną widoczne załamania .
Chciałam odświeżyć temat. Znalazlam firmę w Warszawie która wygłusza Ravke drzwi przód tyl matami Ground Zero Gold za 1200zl z robocizną. Czy to dobry materiał/ inwestycja? Bo jakoś tanio mi się wydaje
Olbrachta?
Olbrachta?
Tak
Aha… good luck :)
Oprócz życzenia powodzenia można coś więcej? Jakąś inną firma w Warszawie- centralnej PL lub orientacyjne koszty i jakimi materiałami najlepiej wygluszyc? Na jazdach próbnych nie przeszkadzała mi głośność. Po autostradach będę jeździć tyle co na wakacje. Ale jeżeli można byłoby coś poprawić jakimś nieolbrzymim kosztem to proszę o podpowiedz
Zobacz w top-auto. Jaka cena taka jakosc.
...taaa, czyli w ASO sami spece, bo ceny mają że ho,ho
@Edytka89, wzór co i jakie maty by było super, jest wyżej od @Bartka, porównaj.
Akurat odnosilem sie do Olbrachta. Nie popelniajce mojego bledu. Kilka razy jezdzilem na poprawki. Wygluszenie polozone niechlujnie. Top-Auto to zdecydowanie lepsza opcja. Ale w tym przypadku za dobra jakosc trzeba zaplacic.
Nadkola bagażnik i drzwi to podstawa w Rav4. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240327/64988a0eaa24359f6d6ba10e2b81e33b.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240327/5028a764a05c4918296bb835637b1771.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240327/4fb79474b9d410acda3379e35243218f.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240327/d248741e25baa8352d1d52e954e9f9e1.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240327/29a94e6341962c076483ca5668aafa1c.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240327/fa6dcbbc41f28bd94c31f588853f09ee.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240327/7caf54433e69f9c7d6c8f0843e72deaf.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240327/243156f442c65d6ad9a4b6af00a0a7b5.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240327/5e2b5c28476b5dc2a9264a7a82ffb4ca.jpg)
No właśnie. Firmy wygłuszające reklamują się, jakie to one mają doświadczenie, dają gwarancję, a powstały rok temu i nie wiadomo, czy równie szybko się nie zamkną. Jeżeli miałbym takie możliwości i wiedzę jak Bartek79, to spróbowałbym sam wygłuszyć, wtedy miałbym pewność, że zrobię estetycznie i dobrze. Ale skoro nie mam, nic nie robię, żyję z tym co jest. A jest lepiej niż w RAV4 2013 i to na tą chwilę mnie satysfakcjonuje.
Ja planuję po wyciszeniu nadkoli i drzwi zrobić bagażnik. Spróbuję sam, tylko muszę kupić materiał (ile już wiem, bo znalazłem post Bartka ile mu zeszło), klucz do śrub i zapoznać się wnikliwie z instrukcją rozkręcania bagażnika i już. A jak mnie to przerośnie, to gdy zlecałem wyciszenie w/w, to bagażnik dodatkowo to było 1800 zł. Teraz materiał 425,88 zł (+ klucz do śrub) i reszta zostaje w kieszeni.
Dzwoniłam ale wtop same drzwi to 3000 netto czyli 3 razy tyle. Na razie pojeżdżę i zobaczę czy przeszkadza. Na jazdach próbnych zwracałam na to uwagę to jakoś tragedii nie odczułam ale wszystko może wyjść przy dłuższym użytkowaniu. Pomysle, mieliśmy na powloke lase odlozona jeszcze, ale zakupiliśmy wosk fusso i efekt na Drugim aucie tak mnie powalił ze raczej zostaniemy przy opcji woskowanie co pol roku. To fundusz na wycieszenie powiedzmy zostal.
Z cenami Top Auto powariowało ...
Osobiście sam swoje auto zarobiłem i mega różnica
Bartku, dobrze widzę że jeśli chodzi o nadkola to obkleiłeś blachę oraz same nadkola od wewnętrznej strony?
Karoseria oklejona plus miejscami nadkola z przodu, tam gdzie są miejsca plastikowe.
przykładowy efekt prac top auto.
https://www.youtube.com/watch?v=sx2nwuTKero
nie jestem fachowcem, ale dużo tego wszystkiego, bardzo kompleksowe wyciszenie, ale czy jest efekt wow? ja osobiście nie widzę ...
Offtopik - na tym filmiku (3:19) widać jak bezsensownie (tu chyba się konstruktorzy spieszyli) w CC jest umieszczone złącze kabli do napędu tylnej osi, przez to nie da się tam włożyć dojazdówki.
... a nawiązując do tematu - obniżenie o 3...4 dB to całkiem dobry wynik.
Raczej efekt po wygluszeniu to obnizenie o 2-3 db, przed raczej zawyzali wskazania miernika, po wygluszeniu w druga strone … nie kwestionuje ich fachowosci, tylko problem jest taki, ze taka corolla cross przy wiekszych predkosciach trudno wygluszyc ze wzgledu na szyby i szumy powietrza. To samo mialem w rav4 ktora wygluszylem tez totalnie, a wtedy jeszcze nie znalem panetu Bartka z szybami od wersji plug in.
Czy może ktoś wie co to jest za materiał fabryczny nakładany miejscowo przez producentów samochodów na nadkola, jakaś taka guma?. Mam zamiar lepiej to natrysnąć na całe nadkole co by stanowiło równocześnie warstwę antykorozyjną jak i wygłuszeniową. Skoro na nadkolach Leksusa jest tego więcej i wystarcza, a nie trzeba dawać mat butylowych to ja jestem za. Jeśli ta guma by była jeszcze w kolorze auta to nie widzę lepszego rozwiązania wygłuszeniowego. Do tego mata butyl. + pianka na plastykowe nadkole i gitara.
Ja wykonuje w ten sposób plus pianka na same nadkola filcowe. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240415/9fb3024a59a69d687533c1802a74c0f9.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240415/c7c5fb50647fe235a5ba62ecffdeff16.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240415/e91a450782f3231c6b4f94080a852050.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240415/8d84b679385e37e7f44ffeb717726b83.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240415/c74990e41b5f506e1b5f1cbe22336631.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240415/f17d4968f73fdf4d51d1f5bb4485b889.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240415/9c9af5be31873cf99fcb09cbd0b8b410.jpg)
Nieźle, a czym smarujesz połączenia mat butylowych i same maty że są czarne?
Aplikuję natryskowo masę CTK lekko rozpuszczoną benzyną lakową.
Bartek79 - pytanie Ci wysłałem…
Bartek, nieźle wygląda ta Twoja robota, działasz w firmie zajmującej się wygłuszeniami?
Co do tej masy CTK to jej zapach nie przenika do wnętrza samochodu?
Działam u siebie w garażu
Zastanawiam się nad zmianą szyb bocznych na te z plugina. Koszt A68102-42400 1150,21 pln brutto
A68101-42390 1150,21 pln brutto
Wymiana w ASO ok. 1000 zł brutto. Dostępność dwa dni robocze.
Wymiana 1000 :///!!!???
Powariowali, roboty na 15 min, sam to wykonasz.
Dzięki za wiadomość. Czyli to nie jest bardzo trudne? Nie mam zamiaru tyle płacić za tyle roboty. Chociaż Ty jesteś Mistrz, więc dla Ciebie nie ma problemu. Może znajdę w necie poradnik.
Demontujesz boczek drzwi trzy śrubki , pod boczkiem dostajesz się poprzez zaślepki do dwóch śrub trzymających szybę , odkręcasz te dwie śruby na kluczyk 10 nasadowy i wysuwasz szybę do góry przez ramkę drzwi ostrożnie wyciągając ją z gumowych prowadnic, to wszystko.
Zapiszę sobie ten post :).
@ Apek, 1100 zł za cztery szyby czy tylko przód? Jeśli cztery to nawet przystępna cena.
Z plugina są klejone a co za tym idzie grubsze. Ciekaw jestem czy to jakoś nie będzie za bardzo ocierać i stawiać oporu dla silnika.
Chodzi o przednie.
A68102-42400
za sztukę 1150, chyba
https://autoparts.toyota.com/products/product/glass-sub-assy-fr-d-6810142390
https://autoparts.toyota.com/products/product/glass-sub-assy-fr-d-6810242400
ale i tak taniej jak w USA
A68102-42400
Chodziło mi o cenę montażu nie szyb, ale widzę, że 1000 i to raczej cena za dwie ( bo i tak nie mało)
Mogę zapytać o rabaty...
Za 1150 za dwie to może bym się i zdecydował. za sztukę to raczej na razie nie.
Grupowy zakup 100 kompletów na forum by pewnie rozszedł się jak świeże bułeczki, skoro tyle osób narzeka na wyciszenie RAV4 ;)
Ravkę zostawiłem rano na przegląd po 30 tys. Jeżeli komuś przeszkadza słabe wyciszenie Ravki, sugeruję przesiadkę na Corollę najnowszą 2024. Tam to dopiero głośno, w Ravce błoga cisza.
Dla mnie po rabacie dwie szt ok 1750 zł
Tak myślałem
To dobry rabat masz. Zobaczę, czy ja jakiś "ugram". Co do szyb, to tylko z przodu.
albo nowa camry (cena w stanach nizsza od obecnej generacji), wieksza moc, lepsze przyspieszenie, grubsze szyby, znacznie ciszej w srodku od obecnej camry i przede wszystkim duzo przestrzeni w srodku w stosunku do drogiej corroli ktora jest raczej autem dla dwoch osob z pieskiem a nie rodziny.
https://www.youtube.com/watch?v=13HEqePXIU0&t=879s&ab_channel=KirkKreifels
Witam kolegów, czy ktoś z was może próbował wyciszyć podszybie ? (https://www.youtube.com/watch?v=wGb3KdXEz2o&ab_channel=TOPAuto-WyciszanieSamochod%C3%B3w%2FCarAudio) czy to coś da? aby z silnika nie było słychać tak wycia ? obecnie jestem na sporym etapie wygłuszania: nadkola wewnątrz/zewnątrz maska silnika, drzwi wraz z wymianą systemu audio, bagażnik. Mam trochę zdjęć ale musze to poskładać w kupę i postaram się zamieści tu na forum. Opisze też firmę co mi robiła wygłuszenie i jak z cenami bo to za ile oni to robią to lekka przesada, zdecydowanie polecam samemu co uczyniłem.
Wygłuszenie maski - to robiłem jakiś miesiąc temu a dziś zrobiłem podszybie i nadkola, zdjęcia dodam niebawem.
(https://i.ibb.co/fpPBSPf/20240315-143521.jpg) (https://ibb.co/mqM1BMk)
(https://i.ibb.co/4WvP1N9/20240315-160047.jpg) (https://ibb.co/BLWqnsd)
(https://i.ibb.co/hy7C1nP/20240315-161236.jpg) (https://ibb.co/47mJgD6)
(https://i.ibb.co/YZ48JdP/20240315-161839.jpg) (https://ibb.co/fvVtZNq)
(https://i.ibb.co/8zLpjrS/20240315-163731.jpg) (https://ibb.co/jVP2Ly1)
(https://i.ibb.co/WpSGMCg/20240315-165045.jpg) (https://ibb.co/dJnjVZG)
Dostałem 11% rabatu na te szyby, ale może być (nieco vatu też się przyda). Odbieram we wtorek, a potem "tylko" pogłówkuję z montażem wnikliwie analizując post Bartka ;).
Zabrałem się za podszybie czyli wykręciłem całą belkę z mechanizmem wycieraczek - łatwo poszło wyklejając ją od komory silnika, wykleiłem także tą część blachy pod szybą oraz tą część plastikową matą co mi została z maski i według mnie jest ciszej :)
(https://i.ibb.co/PmsqRCy/20240426-105400.jpg) (https://ibb.co/PmsqRCy) (https://i.ibb.co/85j0T9f/20240426-105409.jpg) (https://ibb.co/85j0T9f) (https://i.ibb.co/whS9b7s/20240426-113830.jpg) (https://ibb.co/whS9b7s) (https://i.ibb.co/tYdqKWg/20240426-122847.jpg) (https://ibb.co/tYdqKWg) (https://i.ibb.co/qCdwMDm/20240426-123658.jpg) (https://ibb.co/qCdwMDm) (https://i.ibb.co/X7ybYjH/20240426-123712.jpg) (https://ibb.co/X7ybYjH) (https://i.ibb.co/prDTJyp/20240426-131215.jpg) (https://ibb.co/prDTJyp) (https://i.ibb.co/ynR1YK9/20240426-131252.jpg) (https://ibb.co/ynR1YK9) (https://i.ibb.co/qR6gp3J/20240427-185756.jpg) (https://ibb.co/qR6gp3J) (https://i.ibb.co/qCy5PNP/20240427-185832.jpg) (https://ibb.co/qCy5PNP)
Pytanie czy coś to dało? A może inaczej czy warte czasu i pieniędzy?
Dla mnie warto czuje różnicę :) pieniądze nie wielkie czas .... dla wprawionego jedno popołudnie, wyciszenie nadkoli przód tył plus podszybie :). Z kolegą w dwa dni spokojnej pracy wyciszyliśmy 4 drzwi wraz z montażem porządnego nagłośnienia - efekt [cenzura] fajny.
Wymieniłem w końcu własnoręcznie dwie szyby. Na początku z kierowcy było trudniej, a potem pasażera to sama przyjemność. Przy wyjmowaniu szyby kierowcy ułamał mi się plastik, który trzyma śrubę i nie wiem, jak się to mogło stać, ale na szczęście nowa pasuje i wszystko działa, więc raczej do starej już nie wrócę, tylko będę miał problem, żeby ją ewentualnie sprzedać. Dodam jeszcze dla ułatwienia dla potomnych, że oprócz odkręcenia w sumie pięciu śrub trzeba jeszcze odpowiednio wymierzyć wysokość szyby, żeby trafić w otwór by odkręcenie dwóch śrubek od szyby było możliwe (nie chować szyby całkowicie w drzwiach - łatwiej jest to ustawić w drzwiach pasażera, bo przy kierowcy trzeba podpinać kabel do boczku drzwi). Poza tym trzeba odczepić plastikową zaślepkę mocowaną na trzy kołki oraz odpiąć, co jest niezwykle proste wewnętrzne uszczelki (wszystko jest na wcisk).
Dala cos ta wymiana?
Samochód stoi w garażu, więc jeszcze nim nie jeździłem. Póki co mam satysfakcję, że sam to zrobiłem. Po wyciszeniu wcześniejszym myślę, że coś to da. Zapytaj Bartka, on to zrobił już dawno. W innym wątku opisuje i demonstruje rezultaty.
Z tego co kojarze, to Bartek juz wczesniej wyciszal auto.
Pytam ile daja same szyby.
Daj znac, jak juz sie przejezdziesz.
Dzieki.
Ale ja też mam wyciszone. Same szyby raczej sensu nie mają. W każdym razie wyciszenie drzwi i nadkoli daje dużo.
Drzwi, nadkola, bagażnik to taka najrozsądniejsza opcja.
Potwierdzam , wyciszyłem drzwi i nadkola u Bartka79 , pozostał bagażnik , ale
różnica w odczuciach hałasu z zewnątrz jest już ogromna , radio w RAV 4 z 23 r. z nowymi multimediami gra wspaniale / nie wymieniałem głośników , pozostały oryginały / , przy prędkości ok. 120 km/h prawie nie słychać hałasu od opon , trochę szumi wiatr.
Nie robiłem pomiarów hałasu , ale odczucia jakby 2-3 decybele było mniej .
polecam wyciszyć minimum jak pisze Colin , autko staje się dużo przyjemniejsze
w codziennym użytkowaniu nawet w mieście .
pozdrawiam serdecznie
założyłem szyby od plugin, wygluszylem naprawde WSZYSTKO bardzo naprawde dokladnie zostal mi jeszcze sufitu i podloga i( to tez w tym roku)
Dowaliłem parę uszczelek , głośniki JBL bida straszna zamieniłem na Focala
Wiec mam ju troche doświadczenie
Widząc Bartek79 jak dokładnie zrobiłeś Nadkola to moge wszystkim polecić Bartka....widać odrazu ze sie kolega bardzo przykłada do tego co robi ...
Hej, w temacie wyciszania mam zrobione przednie drzwi, wnękę koła zapasowego i tylne nadkola. Róznica zasadnicza. Najbardziej po nadkolach. Wcześniej wyraźnie słyszałem szum od tylnych kół teraz szum słychać ale zdecydowanie mniej i trudno już go przypisać do tego miejsca.
Pytanie techniczne. Jak zdemontowac przednie nadkola? Zderzak ściagałem do montażu tych blaszek antykradzieżowych ale do tego nie musiałem demontować nadkola.
Oprócz kilku oczywistych spinek i śrub są takie plastikowe kółka ok 15mm średnicy z otworkiem. Ogłądałem to i nie bardzo wiem jak ruszyć. Ktoś, coś?
ja robilem w lato wszystkie 4 nadkola na podworku wiec musialem sie prawie czolgac , ale pamietam ze z przodu jak patrzysz na lewe kolo to tez nie mialem pojecia jak jedno mocowanie na godzinie 11 odczepic ....skonczylo sie na tym ze wisislo na tej jednej i obrobilem nadkole blache stp gold i na to pianke kauczukowa zamknietokomorkowa 9mm i wypryskalem grubo woskiem jak masz Problem z 1 lub 2 spinkami to utnij ...zamontuj wszystko na gotowo i jak zamowione spinki przyjda do ASO to je dolozysz ....z tylu nie ma niespodzianek z dziwnymi spinkami ...ja traktuje tez woskiem wszystkie sruby na zewnatrz po zalozeniu z powrotem
Potwierdzam że w nowej Corolli (wersja kombi, Comfort) jest powyżej 120 dramatycznie głośno (porownując z Octavią 4). Więc jeśli RAV4 jest cichsza to może się skuszę. We środę jadę na jazde próbną RAV i Camry.
Daj znac jakie wrazenia miedzy RAV a Camry , Jak aktualna Camry to napewno sporo cichsza od RAV ....uwazam nowa Camry za bardzo fajne Auto...jakby zrobili Kombi + AWDi to odrazu biore
Ja bym brał w ciemno gdyby nie problem z montażem haka i bagażnika dachowego.
Tak to się waham
Pojeździłem i RAV4 (Executive) i Camry (Executive).
Różnica w głośności zauważalna, pomiarowo (telefonem) ok. 2 dB ale subiektywnie różnica spora.
W RAV oprócz odgłosów samochodu (szum, opony) wyraźnie słyszalny też hałas z pojazdów obok. Chwilami miałem wrażenie, że drzwi i szyby są z papieru.
W Camry zauważalnie ciszej ale dziwnie mocno słychać tylne koła. Być może to problem pustego bagażnika i braku wygłuszenia blachy grodziowej od strony kabiny (bok i góra). Jeśłi tak to powino być dość łatwe do ograniczenia.
Z ogólnych wrażeń- fotele w Camry duuużo wygodniejsze niż w RAV4 (dłuższe siedziska, lepsze wyprofilowanie i regulacja siedziska, bardziej miękka skóra).
Z minusów Camry - światła mijania wyraźnie słabsze niż np. matryce Octavii (którą jeżdzę póki co).
Chce Sie zabrac za wyciszanie podlogi jako juz ostatnia rzecz i bedzie Full Wyciszone......wiem ze jest kupe Kabli i wtyczek do zdjecia wiec wyjatkowo bede chcial odpiac Akumulator......na co mam zwrocic uwage przy akcji z Akumulatorem ?
Na wiosnę planuje wyciszać auto i jak już będę miał zdjęte boczki chciałbym wymienić głośniki w drzwiach. Co polecacie oprócz Focali???
nie znam wszystkich opcji ale Focale sa dedykowane do ravki i bardzo latwe do zamontowania , wszystko jest w zestawie i po wygluszeniu drzwi i rowniez za glosnikami przy ikazji ich wymiany graja naprawde rewelacyjnie
W 2023 roku w zakładzie, który specjalizuje się w car audio, przy okazji wyciszenia proponowano mi:
"Głośniki oczywiście może być dedykowany Focal IS TOY 165, ale HELIX CB K165.2-S3 w ciut niższej cenie i gra o klasę wyżej.
Helix jest w wersji 3Ohm, co wyciąga więcej mocy z radia, wysokie tony to jedwabna kopułka a Focal aluminium.
Wysokie tony Focala są po prostu drażniące ludzkie ucho. A basik z wooferów Helixa jest bardziej konturowy, mamy poczucie lepszej jakości.
Głośniki HELIX CB K165.2-S3 899zł, tył HELIX CB C165.2-S3 549zł
Montaż przy wytłumieniu drzwi symbolicznie 100zł za parę, ale dojdą dystanse 2x79zł i kostki głośnikowe 4x10zł."
Głośników nie wymieniłem, jak dla mnie po zmianie multimediów i wyciszeniu gra ok.
Problemem w Toyocie nie są fabryczne głośniki tylko jednostka multimedialna. W Auris między fabryczne radio a fabryczne głośniki wpiąłem wzmacniacz z procesorem DSP i po dostrojeniu systemu nie widzę póki co potrzeby wymiany fabrycznych głośników.
Ja mam JBL ze wzmacniaczem i uważam, że dla takiego "melomana" jak ja, jest to bardzo dobry sprzęt.
Pamiętasz jaki wzmacniacz założyłeś? Rozwiązanie typu Plug and Play czy przecinałeś przewody itp?
PS. Szybki offtop, widzę po zdjęciu że dorobiłeś się breloczka za przebieg od Toyoty, mi też niby mają wysłać chociaż już z 3 tygodnie cisza, pamiętasz ile czekałeś?
Chiński wzmacniacz z DSP Puzu C-31. Instalacja pług and play za pomocą dołączonej odpowiedniej wiązki. Nie jest to potężny wzmacniacz i z deklarowanych 4x45W RMS tak naprawdę ma moc około 4x18W RMS (zbudowany na układzie TDA 7851L). Cena z opłatami celnymi niecałe 900zl. Do bardzo głośnego słuchania potrzeba coś mocniejszego ale to już blisko 3 000zl się robi za np Helix MatchUp DSP6.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20241128/ae858cc273b1550e2b4328374b7e5060.jpg)
Czy HELIX CB C165.2-S3 mogę zamontować i z przodu i z tyłu? W podszybiu mam jbl Club i nie bardzo chcę je wywalać.
Witam wszystkich
Mam wyciszone drzwi i nadkola, postanowiłem jeszcze wymienić szyby w drzwiach przednich na klejone.
Zakupiłem w/w polecaną szybę z folią w środku, na razie tylko do drzwi kierowcy celem sprawdzenia efektu. Szyba klejona jest niewiele grubsza od zwykłej wersji ale różnicę w akustyce czuć wyraźnie. Natomiast różni się barwą??? Oryginalnie miałem szyby w drzwiach przednich lekko przyciemnione barwy brązowo - żółtawej, a klejona jest mniej przyciemniona, jaśniejsza, coś jak szyba czołowa. Różnicę widać zwłaszcza przy przednim małym trójkącie, który pozostał żółtawy. Miałem wymieniać jeszcze szybę od strony pasażera ale wizualnie średnio to wygląda. Różnica barwy szyby wyszła dopiero po zakupie, nikt o tym wcześniej nie wspominał. Czy są dostępne szyby klejone barwy brązowo - żółtej? Ktoś ma jakieś propozycje co z tym zrobić???
Mam tak samo ,przestałem na to zwracać uwage.
Szyby do Camry są również w innym odcieniu. To mnie blokuje od wymiany.
Pomyłka.
o kurde to u mnie tak jest od nowości właśnie też to kiedyś zauważyłem że przez ten trójkącik widać zniekształcone barwy
ja tez mam te klejone sam zakladalem i mi nie przeszkadza..liczy sie efekt akustyczny
Nawet tego nie zauważyłem...i mam nadzieję, że się nie będę przyglądał, bo jeszcze zacznie mi to przeszkadzac.
Bez przesady, aż takiej różnicy nie ma .
Ja u siebie wrzuciłem stary ale jary wzmacniacz :) podłączyłem tylko pod przednie głośniki wymiata zajefajnie :)
Oryginalne z toyoty grały ale .... dźwięk jak dla mnie porażka - po wymianie różnica jest ogromna więc zanim ktoś powie że niema to proponuje posłuchać na żywo :) U mnie wylądowały Focale z przodu, z tyłu Audio System z gwizdkami, było trochę kombinacji z dystansami ale ogarnęliśmy z kolegą.
A najważniejsze żeby poczuć głębię basu podstawa to obróbka drzwi! (maty/wygłuszenie)
W związku z tym że jest pokaźnych rozmiarów jedyne miejsce znalazłem pod siedzeniem pasażera :P
Polecam też takie cudo https://allegro.pl/oferta/pioneer-gm-d1004-wzmacniacz-samochodowy-400w-tanio-9094537731?utm_source=coma_email&utm_medium=0df37f5fb7f13caa4afd4e7fcd1f50d075f7a83b (https://allegro.pl/oferta/pioneer-gm-d1004-wzmacniacz-samochodowy-400w-tanio-9094537731?utm_source=coma_email&utm_medium=0df37f5fb7f13caa4afd4e7fcd1f50d075f7a83b)
Zajmuje mało miejsca i tez robi robotę miałem to na poczatku ale oddałem żonie do yaris a sobie wrzuciłem krowe :)
(https://i.ibb.co/HFbhfYY/20240710-153838.jpg) (https://ibb.co/5MSKgvv)
(https://i.ibb.co/27fKgwj/20240710-162959.jpg) (https://ibb.co/3yLhBw0)
(https://i.ibb.co/VYtCpnf/20240710-163005.jpg) (https://ibb.co/d4rpJC8)
(https://i.ibb.co/fqGDqvq/prz-d-pianka.jpg) (https://ibb.co/2WYZWNW)
(https://i.ibb.co/s2SmFmy/prz-d.jpg) (https://ibb.co/pxD030J)
(https://i.ibb.co/rGvjDhT/ty-gwizdek.jpg) (https://ibb.co/5W20b3t)
(https://i.ibb.co/41Ccxcf/ty.jpg) (https://ibb.co/phNgpgP)
potwierdzam. Mam tez powyklejane rowniez za glosnikami .....na orginalnym JBL musze basy do -2 krecic taka jest glebia basu z 4 Focali. Suba JBL w bagazniku mimo oklejenia skrzynki suba Alubutylem wogole nie slychac ....
Czesc wszystkim, we wtorek dołączę do grona posiadaczy RAV4. Auto jest używane (rocznik 2021), z programu Pewne Auto i będzie autem rodzinnym, którym planuję długo jeździć. W związku z tym, chciałbym zadbać o komfort podróży/wyciszenie. @Bartek79 - za nic nie mogę przesłac PW, możesz się do mnie odezwac?
w camry nie ma trójkąta, więc zupełnie nie przeszkadza w przypadku przyciemnianych szyb z tyłu, w rav moze faktycznie rzucać się w oczy.
Ja na początek zacząłbym od oklejenia nadkoli, tu poczujemy największa różnicę - najlepiej robić samemu zaoszczędza się kupę kasy. Sam ogarnąłem sporą część wyciszenia i gdybym teraz miał świeżą Rav4 wyklejałbym po kolei elementy i testował bo nie ma potrzeby wszystkiego. Dochodzi ciężar niby nie wielki ale jednak, ja lubię ostro przyspieszyć i po dołożeniu wygłuszenia auto straciło na mocy nawet mniej jeżdżę na elektryku bo gdy lekko depnę odrazu załącza się spalinówka ;/ U mnie spalanie obecnie zima prawie 9l ale ja pedału gazu nie całuję. Mieszkam w m. Zielonki przy Krakowie zapraszam do kontaktu, mogę przewieźć, pokazać co zrobiłem, doradzić :) Mam zamontowany gaz więc mam w nosie oszczędności ..... ;)
Poszło PW
Dzięki! Jestem z Wrocławia, dlatego chciałem skontaktować się z @Bartek79, któremu dziękuję za kontakt. Jestem tylko po jazdach testowych, i jakkolwiek jestem zachwycony całokształtem RAV4, tak wygłuszenie można poprawić.
Poszło PW
@Bartek79 wysłałem PW nie wiem czy dojdzie. Jesli nie masz bardzo proszę o wiadomość do mnie :)
Poleci ktoś sprawdzoną firmę od wygłuszania w rejonie od Koszalina do Trójmiasta włącznie?
Ile kosztuje wyciszenie nadkoli ?. Czy jest jakiś filmik lub poradnik jak to zrobić samemu ?
Czy ktoś w okolicach Tarnowa Krakowa Rzeszowa wykonuje takie cuda?
Jednak chyba wezmę się za wygłuszenie sam. Zacznę od bagażnika i tylnych nadkoli od wewnątrz.
Pytanie jak będzie najbardziej optymalnie.
a Na butyl pianka 9mm Bitmat.
W kolejnym etapie jak pierwszy sie uda i bedzie efekt to tylne nadkola od zewnatrz.
Wszelkie sugestie mile widziane
polecam, to naprawdę nie jest skomplikowane a daje dużo fanu i satysfakcji.
ja kleiłem 2,5 mm butyl + pianka 6 mm z bitmat i efekt jest odczuwalny -> bagażnik, klapa bagażnika, drzwi, słupki i wszystko wewnątrz. a na deser audio focall :)
Ja robiłem sam mieszkam w okolicy Tarnowa mogę zaprezentować jak to wygląda.
Ja sukcesywnie wyciszyłem juz chyba wszystko :laugh:
Oczywiście nie ja bo bym nie umiał ale dzięki koledze z forum @Bartek79
Na koniec poszła podłoga i klapa bagażnika
Drzwi, nadkola, dach, bagażnik już zrobił mi wcześniej
Bardzo polecam kolegę Bartka, ekstra dokładny i sumienny, a do tego zna każdy szczegół naszych RAV4-ek
Choć jak wspominał u mnie w pluginie było sporo więcej kabli, złączek, ładowarka itd
(https://i.imgur.com/EFGhE11.jpeg)
(https://i.imgur.com/XYxqdID.jpeg)
(https://i.imgur.com/bYhogs7.jpeg)
(https://i.imgur.com/O2IOoKu.jpeg)
(https://i.imgur.com/8gOgQ8J.jpeg)
(http://https://i.imgur.com/q3s0hRk.jpeg)
(https://i.imgur.com/q3s0hRk.jpeg)
I jak odczuwalnie masz ciszej ? zadowolony jesteś z efektu. I ile czasu pojazd musi pozostać w warsztacie ?
Jestem bardzo zadowolony, głównie jeżdżę sam i lubię jakość muzyki, jak jadę z kimś to nie ma potrzeby podnoszenia głosu by się dobrze rozumieć, a teraz wentylacja zaczęła być dla mnie głośna hehe
Tym razem 3 dni we dwójkę robili wiem.
W systemie audio coś zmieniałeś?
Zmieniłem 6 głośników na Focal, ale to wyciszenie sprawiło że jazda jest mniej męcząca.
Rozważ dołożenie wzmacniacza z procesorem DSP.
Czy moze ktos polecic na pewniaka wzmacniacz do wersji z systemem JBL (Focale juz sa) taki Plug & Play na kostki, i gdzie ten orginalny wzmaczniacz jest
i jak zmienie swoje JBL ( aktualnie mam )
to będzie taka różnica ? a co z głośnikami z tyłu ? to drugi zestaw focal dokupić ?
https://allegro.pl/oferta/focal-impulse-4-320-imp-ext-i-o-150-iw-toy-y-iso-zestaw-dla-toyoty-15651675526
Polecam sprawdzenie poniższej firmy, robili upgrade audio Toyotki Rav4:
https://youtu.be/6cflhsawkT4?si=M3nRM_WnX1sntIKN
oraz jeszcze jeden:
https://youtu.be/mxcsstyNrKk?si=Lzqvae8iwKhnoMnG
Ten wzmacniacz jest 4 kanałowy ....JBL Toyoty chyba 5 Kanałowy bo tu jeszcze Subwoofer JBL w Bagażniku jest ..
hej,
mam pytanie odnośnie zmiany głośników na locale.
mam problem z twiterrem.
Po lewej stronie jest ok, bo mam teraz 1 głośnik i wiadomo co zrobić.
Ale z prawej okazuje się, ze mam 2 głośniki i co teraz? Czemu są dwa (są też 2 kable).
Jak to wymienić? Zamiast tych dwóch włożyć maleńkiego focala?
Ja mam auto z 2022, nie mam jbl tylko standardowe głośniki.
z góry dzięki za wyjaśnienie o co tu chodzi
Po prawej masz twiter i głośnik od e-call
no ok, to jak to wymienić? Oba głośniczki sprawiają wrażenie ze są zespolone z plastikiem, który się przykręca. Da się wyjąć ten mniejszy (bo zakładam, ze ten mniejszy mam wymienić)?
tu znalazłem info, ze ten większy trzeba zostawić i wepchnąć do środka: https://www.reddit.com/r/rav4club/comments/1k5tv8v/replacing_the_passengers_side_dash_speaker_with/
Poszukaj w galerii @Bartek79. On to u siebie przenosił i ładnie opisał.
Tak, z ramki plastikowej twiter oryginalny do wyjęcia i w to miejsce Focal do włożenia, tak wykonałem osobiście u siebie, pasuje, trzyma się stabilnie i działa.
Oryginał i Focall mają taką samą średnicę. Trzeba tylko uważać na membranę, jest bardzo delikatna, lekkie przyciśnięcie i się uszkodzi.
dobra, udało się - faktycznie - on tam ładnie wskoczył.
Jakość dźwięku spoko - ale mam pytanie - czy polecacie jakiś wzmacniacz typu plug&play, który wyciągnąłby z tych głośników troszkę więcej?
Ja włożyłem do kompletu wzmacniacz Focala, dedykowane wiązki znacznie ułatwiają i przyspieszają montaż.
Żeby przeskoczyć na poziom wyżej potrzebny jest wzmacniacz z procesorem DSP, mikrofon pomiarowy, komputer z oprogramowaniem REW i to co najważniejsze czyli wiedza jak tego wszystkiego używać. Sam wzmacniacz coś tam pomoże ale żeby zaczęło to grać to trzeba wyprostować charakterystykę częstotliwościową na wyjściu oryginalnego radia, podzielić pasmo częstotliwości na poszczególne głośniki, wyrównać poziomy dźwięku i wprowadzić korekty czasowe dla każdego z głośników a na koniec ustawić charakterystykę częstotliwościową na wyjściu pod swój gust. Wymieniając same głośniki szału nie będzie co już chyba sam zauważyłeś.
gdzie zamontowałeś wzmacniacz? Miałeś wzmacniacz focala + wiązki czy coś jeszcze musiałeś dokupić?
Porwnywałeś jaka jest różnica w porównaniu z focalami bez wzmacniacza?
jeśli Cię dobrze rozumiem, to sugerujesz, żeby iść do jakiegoś speca od car audio, żeby dołożył wzmacniacz i skonfigurował to porządnie? Wg Ciebie gdsyby zrobić tak jak pisał miszkoo to osiągnę sporo mniej niż zrobi mi specjalista czy różnica jest słyszalna?
Tak, jest znaczna i słyszalna różnica przed i po podłączeniu wzmacniacza Focall, wzmacniacz schowałem pod deską rozdzielczą, w przestrzeni nad schowkiem pasażera. Nie przeszkadza w wymianie filtra kabinowego.
Oprócz zestawu Focall potrzebowałem drobiazgów do montażu: taśma parciana, izolacja, trytytki. Przewód zasilający poprowadziłem bezpośrednio od akumulatora, więc dodatkowo peszel ochronny.
hej,
mam jeszcze pytanie w sprawie wyciszenia.
Zrobiłem już drzwi, bagażnik i podszybie matami + gabką. Jest spoko - ale bardzo mi szumi wiatr w drzwiach kierowcy.
Wydaje mi się, że wchodzi na słupku łączącym głowną szybę z trójkątną. Czy ktoś miał taki problem?
Czy tą uszczelkę można tam jakoś przykleić (czym)? A może trzeba wymienić ją całą?
W ogóle udało się komuś ogarnąć szum wiatru przy drzwiach?
A ten dźwięk wiatru to gwizd z powodu nieszczelności czy szumy opływowe na zewnątrz? Jeśli to drugie to wymiana szyb na akustyczne (z rav4 plug in) pomoże.
hej, ja mam plugina - to są ewindentne nieszczelności - jak od środka dotykam tą uszczelkę na słupku między szybami to słychać, że dźwięk się zmienia
Zawsze można spróbować wsunąć sznurek w uszczelkę może to pomoże (oczywiście nie można przesadzać z grubością bo nie da się zamknąć drzwi - słyszałem już o takich przypadkach).
tak, sznurek w tą dużą - ale czy tą wokoło okna też tak się da potraktować?
Masz racje - widziałem filmiki, że ludzie dali za gruby sznurek i uszczelka pękła...
Dzisiaj zmierzyłem grubość szyb przednich w GR sport MY 2024 i wyszło mi równe 4 mm. Czy szyby z plugina są grubsze?
Czy warto bawić się w wymianę samych szyb, bez wyciszania np. nadkoli? Czy raczej zacząć jednak od wyciszania? Gdzie będzie większy uzysk?
Przeczytaj wątek.
Ja wyciszyłem nadkola i drzwi . częściowo w bagażniku też położyłem 4 mm wykładzinę . Efekt wyciszenia jest znaczący , szczególnie przy prędkościach ok. 120 do 130 km/h ,radyjko oryginalne w RAV 4 2023 r. gra bardzo ładnie . Myślałem o wymianie szyb z plugina w drzwiach przednich , ale koszt jest znaczący , więc zrezygnowałem.
Zwróć uwagę na opony na których jedziesz , mam założone na zimę Micheliny , jest ciszej niż latem na oponach Bridgestone .
pozdrawiam
Czy takie cos wycisz czy w jakims stopniu czy szkoda kasy
https://pl.aliexpress.com/item/1005008845611828.html?spm=a2g0o.cart.shoppingCartRecommend.3.7383452cc5inl8&gps-id=shoppingCartRecommend&scm=1007.13440.426876.0&scm_id=1007.13440.426876.0&scm-url=1007.13440.426876.0&pvid=deabec22-8b98-4241-8053-53f8653ba212&_t=gps-id:shoppingCartRecommend,scm-url:1007.13440.426876.0,pvid:deabec22-8b98-4241-8053-53f8653ba212,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2240%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%223440%22%2C%22fromPage%22%3A%22recommend%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21PLN%21121.19%21121.19%21%21%2132.92%2132.92%21%402103868817659732976498308e4468%2112000046924340279%21rec%21PL%21890932229%21XZ%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A1de6ea4%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3AshoppingCartRecommend%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005008845611828%7C_p_origin_prod%3A&_gl=1*ua6ubj*_gcl_au*NDEwNDI2OTE0LjE3NjU5NzA5MjY.*_ga*MTAzNzk3NjkuMTc2NTk3MDkyNg..*_ga_VED1YSGNC7*czE3NjU5NzA5MjQkbzEkZzEkdDE3NjU5NzMyOTckajU3JGwwJGgw
Trudno powiedzieć. Ja tam mam grubą piankę, bo mam zestaw naprawczy i JBL zamiast koła dojazdowego. Czy jest cicho? Jak w każdej RAv4. Czy wyciszy bardziej w stosunku do gołej blachy? Pewnie tak.
Trochę ciszej jest. A przynajmniej tak mi się wydaje…
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20251217/b000d3b35fe506d982897692bb67a0d5.jpg)
Cześć
Zaczynam się zbierać, by rozpocząć projekt wyciszenia. Kilka lat temu wyciszałem amatorsko dwie hondy (drzwi przód, tył, bagażnik i kawałek podłogi), wiem ile to jest pracy i pewnie dlatego odkładam start prac ile się da (fajnie byłoby to zrobić, ale mi się nie chce, a może i boję się rozczarowania, że niewiele to da ;)).
Chciałbym zapytać, gdyż w tym wątku nikt nie wspominał, czy przed rozpoczęciem rozpinania kostek/złączek elektrycznych w drzwiach (a może jeszcze innych o których nie mam pojęcia) odpinaliście akumulator by nie zgłaszał potem błędów? Czy jest taka potrzeba, czy też można bez obaw całe wyciszenie robić przy normalnym zasilaniu samochodu - wyłączonym w trybie parkingowym?
Jesli wszystko podłączysz prawidłowo i żadnej kosti połączeniowej nie ominiesz ,nie masz czym się martwić , wszystko będzie działać prawidłowo, a ze swoich efektów pracy będziesz zadowolony .
Ja mam u siebie wygłuszone praktycznie cale auto, bagażnik , podłoga, kpl. drzwi, podsufitka ,nadkola zew. i wew, oprócz ściany grodziowej od strony silnika, plus szyby akustyczne w przednich drzwiach. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20251226/8a0b1b19011378cae11b7a543c60babe.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20251226/0d561152809745d24e376b406655b7bc.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20251226/f7fbb4a395ff751885342d7668731262.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20251226/7202f494d52dc5bacc6d902a30881f4e.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20251226/fb12e4bab4f89043ee26cb92a65c8007.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20251226/11a8389a04180f85c228a967114fceac.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20251226/9af180d1118349043b161dd18a9c9ff5.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20251226/f104babeff79ff2e96f4fcb97da2b06c.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20251226/e2af8304e581abd389dab9cc772c47a7.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20251226/846a3f7c8c3af47f0fadd9423cccacfb.jpg)
Czy pod piankę kauczukową na nadkola kładziesz masę CTK? Wszędzie na YT mówią że pianka nie przyklei się do filcowych nadkoli. Czy tutaj też dajesz 9mm pianki i nadkole wchodzi bez problemu ?
