Autor Wątek: Hamulce (F)  (Przeczytany 83095 razy)
Bisua
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Września 2004, 14:50:10 »
około 50-60zł/1literek
to dosć sporo :)
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 16:09:42 wysłana przez Miche »
FAWORYT
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Września 2004, 15:41:53 »
NA bezpieczenstwie niema co oszczedzać.
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 16:10:04 wysłana przez Miche »
Bisua
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Września 2004, 16:28:07 »
racja :) ale na ile ten srodek jest lepszy od innych ktore kosztują 15-20 zł za litr  chodzi mi tylko o tą subtelną rożnice
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 16:10:41 wysłana przez Miche »
Wlodek
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Września 2004, 18:19:47 »
tarcze JC koszt ok 100 zł za szt. kupowałem gdzies w internecie razem z klockami prod japan
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 16:10:58 wysłana przez Miche »
Bisua
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Września 2004, 19:19:20 »
tarcze JC
i jak sie sprawują ??
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 16:11:05 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Września 2004, 21:09:48 »
Cytat: Bisua
tarcze JC
U mnie jak na razie dobrze. Mam zrobione ok. 15000km i jeszcze nie biją :) Klocki Kashiyama.
Aczkolwiek już raz zdążyłem zagrzać wszystko przy okazji małej  ściganki w gorach  :wink: ale wtedy to potrzebowałem raczej dobrej jakości wyczynowek, a nie cywilnych  :-D
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 17:04:31 wysłana przez Miche »
Wlodek
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Września 2004, 22:28:36 »
narazie jakies 2 kkm i nie ma problemu hamują dobrze nie zdążyłem jeszcze podnieść temp ;) ponad norme
Normalnie dziwne mam jeszcze nie podpalone hamulce.
Biusa gratuluje sukcesu 8)
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 17:04:54 wysłana przez Miche »
mjr
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Września 2004, 20:35:42 »
Jak głeboko schodzi Wam pedał hamulca przy wdepnieciu na MAXa?
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 17:05:14 wysłana przez Miche »
danielo
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Listopada 2004, 23:04:47 »
moze to sie wydawac nieco dziwne, ale wymienilem pare tygodni temu okladziny w tylnych hamulcach i ostatnio zauwazylem, ze to denerwujace huczenie zaniklo  :aclap
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Maja 2005, 23:28:38 »
Wymieniłem w swojej Carince tarcze - JC i klocki - KASHIYAMA. Przejechałem już ok. 700 km (czyli teoretycznie powinny być dotarte) i mam problem z hamowaniem  :cwalbrush - po jednym średnim (nie gwałtownym !) hamowaniu ze 100 km,  tarcze siętak grzeją, że czujęsmród i co gorsza czujęwyraźnie, że hamulce stają się"miękie" i przestają hamować - mam wrażenie, że w ogóle nie wyhamuję.
Czy to kwestia odpowietrzenia układu - chociaż to jest mało prawdopodobne, bo nie muszępompować hamulca, aby hamować. Co to może być ?
W poprzedniej Corollce miałem zainstalowane tarcze Lucas i klocki KASHIYAMA i hamowało jak brzytwa, a tu kolejna porażka.
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
CarinaGTI
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Maja 2005, 23:38:30 »
z tego co ja jeździłem dość sproo na w sumie 6 kopletach klocków Kashi w GTI to są one neistety miękkie, i nawet na oryginalnych tarczach czuyłem jakby mój poprzedni bolid nie hamował, a spowalniał, mysle że to wiona klocków niż tarcz
pin555
Re: HAMULCE
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Maja 2005, 23:41:01 »
Cytat: Alien_Obcy
Moze ciezsze auto, albo inna mieszanka w klockach. Chociaz generalnie wlasnie tak sie zachowuje zestaw Kasi_jama i JC... Jeszcze JC objada, chociaz szybko sie wytluka, ale klocki...
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Maja 2005, 23:54:51 »
To w takim układzie co najlepiej pasuje do tarcz JC ?
Na przyszłość jaki zestaw polecacie - może Lucasa tarcze i klocki albo sportowe zestawy Brembo, Ferrodo ?
Co sięsprawdza najlepiej w Carinkach ?
ANALIZA
CarinaGTI
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Maja 2005, 00:32:31 »
ja po zmianie klocków na Kashi poczułem spadek skuteczności hamowania, troszku, jak zalałem ferrodo 5.1 ciut poprawiło, ale na oryginalnych klockach (które miałem wcześniej założone poprzez poprzedniego włascicela) lepiej hamowała GTI
Bisua
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Maja 2005, 08:33:23 »
ja mam orginalne tarcze i klocuszki textar i jak dla mnie bomba
