Autor Wątek: Hamulce (F)  (Przeczytany 83143 razy)
Bisua
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #120 dnia: 29 Sierpnia 2005, 00:21:02 »
co do klocuszków to proponuje textar sam na tym jeżdzęi z orginalnymi tarczami spisują sie swietnie  :wink:
topol
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #121 dnia: 30 Sierpnia 2005, 14:07:56 »
Cytat: Perzan
Cytat: topol
Znalazłem CarinkęGTI w proszku, za tylną oś chcą ode mnie 500 złotych, czy przekładka ma sens? Co zyskam?
Zyskasz tarcze z tyłu, bardziej skomplikowany układ hamulcowy (tam są chyba tarczo-bębny - CarinaGTI, Carinus jak to jest ? ) oraz droższe części zamienne i trudniejszą osiągalność używek :-)
Pozdro.
Tego jednak sięobawiałem   :bojjjjjjjjjj  chyba jednak zmienięautko   :anarty
pin555
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #122 dnia: 30 Sierpnia 2005, 22:12:37 »
Cytat: Perzan
Cytat: Bisua
tarcze JC
i jak sie sprawują ??
U mnie jak na razie dobrze. Mam zrobione ok. 15000km i jeszcze nie biją :) Klocki Kashiyama.
Aczkolwiek już raz zdążyłem zagrzać wszystko przy okazji małej ściganki w górach  :wink: ale wtedy to potrzebowałem raczej dobrej jakości wyczynówek, a nie cywilnych  :-D
Pozdro.
A widzisz... A nawet najtanszych Ferodo bys nie przypalil   :bdance
paranoikLBN
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #123 dnia: 31 Sierpnia 2005, 01:22:56 »
Cytat: Perzan
Cytat: topol
... (tam są chyba tarczo-bębny - CarinaGTI, Carinus jak to jest ? ) oraz droższe części zamienne i trudniejszą osiągalność używek :-)
Pozdro.
zgadza się, z tyłu są tarczo-bębny ..... niedawno wymieniałem z tyłu klocki i nie było problemu ze znalezieniem ... za komplet do tyłu zapłaciłem 70 zł , nie pamiętam już jakiej firmy musiałbym poszukać paragonu :)
danielo
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #124 dnia: 02 Września 2005, 13:05:43 »
czy ktos ma albo wie gdzie mozna dostac nawiercane/nacinane tarcze do Cariny?
topol
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #125 dnia: 02 Września 2005, 16:47:19 »
Z Sandtlera na przykład.
danielo
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #126 dnia: 19 Września 2005, 17:53:16 »
no i w koncu wymienilem tarcze i klocki. niestety nie mialem juz sily szukac jakis nawiercanych/nacinanych. stanelo na standardowych Zimmermanach i klockach Mintex. pierwsze wrazenia sa takie, ze jeszcze nie czuc wyraznej roznicy  (ale to normalne), ale ustalo drzenie kierownicy, ktore wystepowalo powyzje 110km/h. jak sie dotra dam znac jak sie jezdzi, ale juz czuje ze bedzie sporo lepiej niz na standardowych tarczach.
PhiSz
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #127 dnia: 07 Grudnia 2007, 20:55:51 »
hejeczka
odebralem dzisiaj fure z warsztatu - mam tarcze i klocki do wymiany (ale czy to ja je zarznalem czy juz sa tak stare to nie wiem :laugh:)
problem tylko mam taki - jestem zdecydowany na klocki FERRODO i nie wiem jakie do nich dobrac tarcze
doradzcie cos z tego zakresu producentow - 4MAX, ATE, DELPHI, HERTH+BUSS JAKOPARTS, TRW AUTOMOTIVE (jest jeszcze brembo ale cena jest przerazajaca)
jak myslicie?
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #128 dnia: 07 Grudnia 2007, 22:36:10 »
Tarcze: ATE, Zimmermann, SBS
Klocki: Textar albo Ferrodo
- jeśli chodzi o moje typy.
Ale co user to inne typy mogą paść.
A może poszukaj zdrowych oryginalnych używek? Zrobiłem tak ostatnio i nie narzekam.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Premier
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #129 dnia: 08 Grudnia 2007, 00:47:09 »
Oryginalne używki??? Nie no stary!! :furious3: I to jeszcze w Toyocie???Do Poloneza to bym może założył ale nie do Cari.
A co do klocków to Ferodo Premium. Ja mam w Camry teraz RAICAM i też dają radę w porównaniu z poprzednimi.
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2007, 00:48:56 wysłana przez Premier »
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #130 dnia: 08 Grudnia 2007, 07:50:14 »
@Premier
Dobrze doczytałeś - oryginalne używki!
Jest to jedna z lepszych alternatyw przy takim nawale importu z UK.
Tarcze ORYGINALNE (nie ma lepszych do Toyoty), które kupiłem miały 27,7mm - co Ty na to?
Do tego klocki, które dostałem do tych tarcz - praktycznie nówki - również oryginały.
Całość czyli komplet tarcz + klocków 170zł. mnie kosztowała.
A co do firmy Raicam - z wyrobów włoskich polecam makaron.
Nie ma co się bulwersować kolego! Twój samochód - Ty decydujesz. Twój cyrk i Twoje małpy
Zresztą koledze PhiSz podpowiedziałem marki klocków / tarcz, które uznaje za "znośne" z wyrobów nowych.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
PhiSz
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #131 dnia: 08 Grudnia 2007, 10:20:57 »
czyli komplet ferrodo premium plus tarcze ATE jest OK jesli chodzi o nówki?
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #132 dnia: 08 Grudnia 2007, 11:02:08 »
Jest OK. Malutka wada klocków Ferodo - mocno pylą i brudzą felgi. Ale to pikuś. Klocki dobre i skuteczne. Tarcze też wybrałeś dobrze.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
PhiSz
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #133 dnia: 08 Grudnia 2007, 11:53:04 »
brud zawsze da sie zmyc, a lepiej miec dobre klocki ktore pylą niz slabe ktore nie pylą, ajt?
dzieki jozef za porade
Dagon
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #134 dnia: 08 Grudnia 2007, 12:36:30 »
A testował ktoś w Cari zestaw EBC Turbo Groove + EBC Greenstuff :D Przymierzam sie do tego. Na razie tarcze i klocki mam ok, ale przy najbliższej wymianie chyba właśnie taki zestaw sobie sprawię ;]
