Autor Wątek: Hamulce (F)  (Przeczytany 83143 razy)
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #135 dnia: 08 Grudnia 2007, 14:34:47 »
jezeli chodzi o ebc to nie ma do cari tarcz turbo groove juz ten temat przerabialem i rozmaiwialem telefonicznie z konsultantem ebc polska i powiedzial ze takich rzeczy do cari nie ma :grin:
!!!!WROCEK!!!!
Dagon
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #136 dnia: 09 Grudnia 2007, 00:01:18 »
Nie ma w Polsce ale ogólnie są dostępne :D Już sprawdzałem. Ja sobie z UK przywiozę albo z Niemiec :D
UKy
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #137 dnia: 09 Grudnia 2007, 23:24:50 »
Ja też mam problem z hamulcami; polega on na tym, że jak wciskam lekko pedał hamulca to słychać dochodzący z przodu dźwięk, nie jest to taki typowy metaliczny dźwięk jaki towarzyszy kończącym się klocką /poza tym, wymieniłem je, gdyż podejrzewałem, ze to one są przyczyną/, lecz dźwięk przypominający sprężynowe tarcie /trudno mi to określić/. Gdy hamuje silniej to nic nie słychać,
abs działa, bo sprawdzałem. Nie wiem co może być przyczyną, może to jakiś mechanizm związany z ABS'em? Jakiś czas temu wymieniałem łożysko w przednim kole, może wówczas coś mechanik spieprzył, nie mam pojęci:/. Poza tym, równiez drży mi kerownica hamując z prędkości 120 km/h, jutro jade wymienić oponki, może coś się zmieni, pozdr i czekam na opinie
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #138 dnia: 10 Grudnia 2007, 08:11:10 »
@UKy
Stawiam na zwichrowane tarcze
Ave'00- 2,0 D4D Sol
PhiSz
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #139 dnia: 10 Grudnia 2007, 09:52:33 »
---> UKy
tarcze do toczenia, wywazenie opon, moze cos w konstrukcji samego hamulca Ci sie zuzylo? sa tam jakies gumki i inne. moze musisz po prostu wyregulowac sile hamowania. jak hamulce nie hamuja z jednakowa sila to tez moze byc taki efekt...
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #140 dnia: 10 Grudnia 2007, 19:52:50 »
ooo ciekawe to jabys zalatwial to daj znac bo tez bym sie pisal
!!!!WROCEK!!!!
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #141 dnia: 10 Grudnia 2007, 22:04:21 »
Teraz ja zadam głupie pytanie ;) Dzisiaj odkręciłem komputer od LPG i pod nim odkryłem drugi, mały zbiorniczek z płynem hamulcowym. Czy w E też tak macie? Czy dobrze rozumiem, że jest oddzielny na tył i przód? Płyn jest koloru prawie brązowego, więc się nadaje do wymiany. Ale zero problemów z hamulcami jak na razie. Ręczny też lalka. Odkąd ją kupiłem rok temu, to tylko raz sprawdziłem grubość klocków i nic nie tykam na razie.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #142 dnia: 11 Grudnia 2007, 22:26:13 »
Też tak mamy bo to jest zbiornik płynu od sprzęgła.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #143 dnia: 11 Grudnia 2007, 22:51:57 »
No cóż ciągle się uczę Japonki ;) Dzięki za odpowiedź.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #144 dnia: 23 Grudnia 2007, 02:10:34 »
Daj jakiś namiar albo zrób orientację czy do 2,0 też robią :)
Pozdro.
arass
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #145 dnia: 21 Stycznia 2008, 20:13:17 »
Słuchajcie , jak to jest ze średnicą tarczy?
w książce podaja 225mm, a wszędzie gdzie pytam o tarzce do cari to mówią że mają 255mm.
wejdą takie??
PhiSz
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #146 dnia: 21 Stycznia 2008, 20:47:12 »
zobacz na stronie intercars, wejdz w sklep internetowy i tam obadaj swoj model toyki
z tego co patrze to np. do mojej wszystkie tarcze maja 255mm srednicy, tak samo do 1.6 i 1.8...
moze jakis czeski blad w tej ksiazce? a moze zle spojrzales?
darkom61bis
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #147 dnia: 22 Stycznia 2008, 23:42:05 »
Według książki TOYOTA CARINA E (WKŁ 1998) średnica tarcz hamulcowych to 225 mm
(ale książki ludzie piszą, może być błąd).
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #148 dnia: 22 Stycznia 2008, 23:52:26 »
A jaka masz carinke, bo z tego co ja wiem to 255 mm
Focus II 1,6 :)
arass
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #149 dnia: 23 Stycznia 2008, 14:30:56 »
moja Cari to 1.8 z '95roku-anglik
wiem że najprościej zmierzyć ale poprostu zdziwiły mnie te różnice
