Autor Wątek: Hamulce (F)  (Przeczytany 83112 razy)
serwisSJ
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Maja 2005, 09:29:08 »
Cytat: CarinaGTI
jak zalałem ferrodo 5.1 ciut poprawiło
sorry, ale co ma rodzaj płynu do skuteczności hamowania? może po zalaniu tym płynem pogoda sie zmieniła i stąd to wrazenie?
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Maja 2005, 11:49:35 »
W moim przypadku byl zablokowany tloczek / nie poraz pierwszy/ efekt podobny jak przy zapowietrzeniu ,slabe hamowanie + pedal lecial do podlogi.Przy zmianach kol psikaja mi WD 40 i pomaga.
CarinaGTI
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #32 dnia: 10 Maja 2005, 19:16:26 »
Cytat: serwisSJ
Cytat: CarinaGTI
...ciut lepiej sięhamuje, wyższa temp wrzenia, a pogodędzisiaj mamy słoneczną :D
zalewałeś kiedyś do siebie 5.1 czy tylko wlewałeś? ;)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #33 dnia: 10 Maja 2005, 19:30:08 »
Cytat: CarinaGTI
To ma znaczenie dopiero jak zagotujesz hamulce. W normalnej eksploatacji bez gwałtownych hamowań z dużych prędkości, nie odczujesz różnicy.
Lepsze hamowanie to tylko efekt psychologiczny jak i gruba nakładka na wydech :D
Pozdro.
CarinaGTI
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Maja 2005, 19:33:19 »
ja GTI raczej emerycko nie jeździłem, stąd po jednokrotnym zagotowaniu płyniku zalałem 5.1 i już mnie to nie spotkało :)
masz racje Perzan, jeśli ktoś jeździ spokojnie to róznica jest zadna  :athunbsup
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #35 dnia: 11 Maja 2005, 21:52:35 »
Cytat: Bisua
ja mam orginalne tarcze i klocuszki textar i jak dla mnie bomba
Ile za to dałeś bo w Krakowie Textar  to chyba najdroższe klocki do Cariny ( 200 ) Ferodo np. 160.
Carina E Sportswagon 1.6
arass
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Maja 2005, 23:31:28 »
niestety muszędołączyć do klubu zwalniających a nie hamujących!! :(
Ostatnio też wymieniłem klocki z Textara na  KASHIYAMA i niestety ten sam efekt!!
Po kilku mocniejszych hamowaniach przejechałem skrzyżowanie!!!! Na szczęście była niedziela rano więc miałem szczęście!!
Przy następnej wymianie klocków zapomnęo oszczędności!!
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Maja 2005, 23:41:13 »
A jak Ci sięhamowało jak miałeś Textary ?
Zastanawiam sięnad ponowną wymianą, ale jak znowu będzie niewypał to sięzałamię;-)
Czy ktoś ma namiary na tani sklep - najlepiej internetowy ?
Chętnie posłucham opini osób, które używały innych klocków do Carinki np: Lucas, Ferrodo.
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
serwisSJ
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #38 dnia: 12 Maja 2005, 08:23:23 »
Cytat: CarinaGTI
A co to znaczy ciut lepiej sie hamuje...? masz ciut lepszy komfort psychiczny? bo do siły hamowania płyn nic nie ma.
Cytat: arass
Strasznie jestem ciekawy co Wy robicie z tymi hamulcami (tylko bez obrazy znowu), bo u nas NIKT jeszcze z setek ludzi, którym załozylismy Kashiamy nie narzekał a zdarzają sięgoście ze zdrowo wysprzątana główką w kwestii samochodów;) i jak pisałem sam mam te klocki i gdyby cos było nie tak, to stalbym na głowie żeby rozwiazac ten problem.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #39 dnia: 12 Maja 2005, 09:59:02 »
Ja mam obecnie tarcze BREMBO + klocki KASHIYAMA, porażka. Oryginałki sięskończyły i trzeba było coś założyć. Przy spokojnej jeździe oki ale, po hamowaniu z 180 km/h przy następnym trzęsie kierownicą i nie włączy ABS - u , tylko zwalnia do zera. Fakt że po wymianie stało siętak, iż tarcze zrobiły sięfilolecik a z kół unosiły siękłęby dymu, spieszyło mi się:D  :-DD
Ostatnio o mały włos bym przefasonował bmfe.
Chyba czas pomyśleć o nowym kompleciku. A może przetoczenie + nowe klocki cos pomoże??
donpedro
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #40 dnia: 12 Maja 2005, 10:04:34 »
Wtrącęsięchoćżem nieprosjonalista, ale hamulców zdołałem już zajeździć trochęw różnych autach...
zasadniczo każde nowe klocki po założeniu są "miękkie" i "dziadowate" dopóki sięnie zużyje pierwsza, "dopasowująca" warstwa. Przynajmniej klocków dostępnych jako części zamienne (nie na pierwszy montaż) dotyczy to wg moich doświadczeń w 100% i niezależnie od marki (Ferodo, Textar, Jurid - wszystkie tak miały) - po ok. 1000km powinno być już normalnie...i trudno tez mówić co jest najlepsze, bo różne tarcze z różnymi klockami różnie współdziałają...
Pozdrowionka
serwisSJ
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #41 dnia: 12 Maja 2005, 10:25:00 »
Cytat: Kryspin
Brembo tak mają!!! Pisałem o tym juz wiele razy... one sa krzywe już w  pudełkach.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #42 dnia: 12 Maja 2005, 10:26:14 »
Cytat: serwisSJ
to jakie tarcze zapodać?? Czy przetoczenie tarcz Brembo pomoże??
serwisSJ
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #43 dnia: 12 Maja 2005, 10:31:25 »
Najczęściej zakładamy JC (zero problemów) ale jak chcesz super to są tez prawdziwe japońskie Mountainy albo Zuiko ale ok 200zł/szt.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #44 dnia: 12 Maja 2005, 10:39:04 »
Cytat: serwisSJ
a do tego klocki KASHIYAMA czy FERODO?
