Autor Wątek: Hamulce (F)  (Przeczytany 83217 razy)
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #165 dnia: 17 Czerwca 2009, 20:11:32 »
Witam . Podnieś auto i sprawdz czy luzno obracają się kola na luzie . A co znaczy że koles porobił gumki ? Jak tak masz to koleś powinien rozebrać zacisk i wyjąć tłoczki przepolerować i koniecznie dać nowe uszczelki do tłoczków , bo stara guma sie wywija w jedną stronę i spowrotem już nie chce i tłoczek ma klina . Nie wraca z podciśnieniem i jest brak luzu . Jak tak będziesz jezdził to przepalisz tarczę i łożysko się sypnie o spalaniu beny nie wspomnę i pożarze . Pozdro .
Uszczelki do tłoczków były wymieniane, i hamulce były czyszczone z tego co wiem.Podjade jeszcze raz do tego magika.Dzis po przejechaniu 2xpo 20km pedał był twardawy i obie felgi alu były ciepłe ale ta od strony kierowcy miała wyraźnie wyższą temperaturę i  czuc było bijące z niej ciepło.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #166 dnia: 17 Czerwca 2009, 20:42:29 »
Na mój gust coś sknocił albo czegoś nie dopatrzył i dalej się przycina.
A które uszczelki do tłoczków wymieniał ? Te właściwe na tłoczkach czy te osłonowe ?
Pozdro.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #167 dnia: 20 Czerwca 2009, 09:44:11 »
Miałem podobny przypadek u kolegi.Zacinał się tłoczek i hamulec cały czas blokował tarcze.Wyczyściłem cały zacisk,wypolerowałem tłoczek i pojakimś czasie powtórka z rozrywki.Skończyło się na wymianie zacisku na inny.Ten felerny założyłem do innego mojego samochodu i znowu masakra,blokuje.Rozebrałem ponownie zacisk i znalazłem rdzę pod osłonką tłoczka która blokowała tłoczek.Kupiłem smar do tłoczków i cylinderków hamulcowych,przesmarowałem wszystko dokładnie,zabezpieczyłem od zewnątzr smarem miedzianym,przesmarowałem też prowadnice klocków i prowadnice zacisku,i teraz nie mam problemu.
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #168 dnia: 20 Czerwca 2009, 10:28:51 »
Dziękuję wszystkim za informacje :-) Dam znać jak będzie po wszystkim co to było
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #169 dnia: 14 Lipca 2009, 17:41:23 »
I problem z hamulcami się rozwiązał.Okazało się, że po wymianie wężyków hamulcowych problem zniknął.Widać po 15latach mają prawo się przytykać/puchnąć czy to co się tam działo.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #170 dnia: 15 Lipca 2009, 01:05:08 »
Piszesz o przewodach gumowych buda->zacisk ?
Pozdro.
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #171 dnia: 15 Lipca 2009, 01:50:08 »
Te które widać jak się zdejmie koło.
Offline bonsao
  • Wiadomości: 30
Odp: Hamulce (F)Pytanie
« Odpowiedź #172 dnia: 14 Lipca 2010, 08:21:11 »
Mam pytanko.Wie ktoś jaka jest średnica tłoczka zacisku przedniego hamulca w carinie E 2.0 3sfe ??Czy w 1.8 i 1.6 jest taka sama?
SZZZZ
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #173 dnia: 14 Lipca 2010, 10:48:17 »
Średnica tłoczka 57mm
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #174 dnia: 16 Lipca 2010, 21:08:44 »
płyn hamulcowy to cena 26 Zł za 0,5 litra 5.1 . Tarcze hamulcowe Najlepiej Brembo 150 Zł sztuka i klocki Kashiyama 80 zł lub Akebono 100
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline leniu
  • Wiadomości: 26
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #175 dnia: 29 Stycznia 2011, 10:22:06 »
Chciałbym odświeżyć temat gdyż mam podobny problem co kolega vvti. Otóż jak podniosłem koła do góry i wcisnąłem pedał hamulca a następnie zwolniłem, to przez pewną chwilę nie można obrócić kół a po chwili powoli zaciski odpuszczają. Tarcze wymieniane, klocki, w zaciskach wymieniany zestaw naprawczy tłoczków, zaciski pływają, płyn wymieniany. Po przeczytaniu tematu i historii kolegi vvti, zastanawiam się nad przewodami elastycznymi co dochodzą do zacisków. Z zewnątrz nie widać żadnych uszkodzeń. Jak je sprawdzić???
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2011, 10:26:43 wysłana przez leniu »
lejn
Carina E - problem z hamulcami
« Odpowiedź #176 dnia: 26 Marca 2011, 09:14:36 »
Witam. Mam problem dotyczący hamulców, dokładniej dotyczący jego braku. Pedał wbija się do podłogi - hamowania praktycznie nie ma, może z 10 %. Uciekł mi płyn ze zbiorniczka (tego większego - stojąc na przeciwko samochodu - z lewej strony), w drugim płyn jest. Nie zauważyłem żadnego wycieku. Co i gdzie mam zajrzeć, by spróbować zlokalizować usterkę i czego mogę się spodziewać? Awarii pompy? Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam!
moss_carina_95
Odp: Carina E - problem z hamulcami
« Odpowiedź #177 dnia: 26 Marca 2011, 11:00:43 »
Płyn nie wyparował, a to że nie zauważyłeś wycieku, nie oznacza że go nie ma. Jestem akurat na czasie z tematem hamulców, bo niedawno wymieniłem wszystkie przewody pod autem. Wcześniej po prostu lało się z przewodów, dolewałem 100-200ml płynu dziennie. <diabel> Wjazd na kanał albo podnośnik i oględziny całego układu, tylko najlepiej z kimś kto będzie pompował pedałem, ale to nie jest konieczne, bo jeśli auto znaczy teren płynem hamulcowym to wystarczy zajrzeć po nocy pod auto.
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #178 dnia: 26 Marca 2011, 19:41:04 »
Najlepiej będzie jak postawisz auto w jakimś suchym miejscu na noc (podłuż karton i najedź na niego) oczywiście jak nalejesz płynu.Przejedż się kawałek tak ze 300 m,i popracuj pedałem hamulca.
Rano zobaczysz w którym miejscu są plamy płynu.
Obstawiam przerdzewiały przewód hamulcowy z tyłu po lewej stronie.
Jak już będziesz wymieniał te przewody to odrazu wymień też biegnacy obok przewód paliwowy.
lejn
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #179 dnia: 07 Kwietnia 2011, 14:53:16 »
No więc rzeczywiście miałem wyciek, przewody miedziane zostały wymienione. Przez 1 dzień było ok, teraz lewe przednie koło jest zblokowane, nie można go obrócić rękami. Przyczyna problemu pewnie taka sama, jak u moich poprzedników...
