Autor Wątek: Swap silnika zamiast 1,6 wrzucić 2,0  (Przeczytany 55135 razy)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Swap silnika zamiast 1,6 wrzucić 2,0
« Odpowiedź #75 dnia: 14 Października 2007, 10:25:51 »
Wymiana samych uszczelniaczy to robota (dla mechanika) na 2-3h,a nieraz szybciej.Wszystko zależy jak sie do tego zabierze i jaka metodą oraz czy chce zrobić,czy zarobić.
broker2004
« Odpowiedź #76 dnia: 14 Października 2007, 11:27:48 »
Aha, dobra, to mam jasność:) To mój kolega z podstawówki i wiem że jak już robi to żeby zrobić... Tylko sprawa wygląda tak że on roboty ma strasznie dużo prostej na której pewnie sporo zarabia jakby nie było... A ode mnie kasy dużej z przyzwoitości jak go znam to nie weźmie a dłubanina taka jest że się ociąga troche... No ale we wtorek wieczorem wreszcie ma się za to wziąść i moja cari po miesiącu przestoju mam nadzieje wróci do życia...
broker2004
« Odpowiedź #77 dnia: 25 Marca 2008, 20:35:59 »
Tak sobie czytam i myślę że skoro z 1,6 LB zrobiłem zwykły przekładając głowicę to... dałem ciała że nie wstawiłem 1,8 stosując tą samą głowicę :angry:
Niby nie było silników 1,8 bez LB ale jestem prawie pewien że to by działało i mógłby być całkiem ciekawy efekt:) Zawsze trochę większa pojemność a ECU na podstawie sondy i tak by wysterował taką mieszankę jak 1,6 powinien dostawać. Ehhh, jak ja nie cierpię tego 1,6 :/
karo
« Odpowiedź #78 dnia: 25 Marca 2008, 21:33:30 »
Moim zdaniem lepiej jest zalozyc od ave przed FL. Chyba wystarczy zmienic aparat i kolektor ssacy i masz wiecej KM
kabat
« Odpowiedź #79 dnia: 31 Marca 2008, 23:44:21 »
spasowal by d4d od avensiski? czy za duzo ciecia giecia? ;P nadal kombinuje, lol ;p
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #80 dnia: 01 Kwietnia 2008, 12:35:37 »
Spasować to wszystko spasuje ale zabawy z tym co niemiara a efekt będzie jaki będzie... podsumowując... nie ma to sensu.
suchy2004
« Odpowiedź #81 dnia: 01 Kwietnia 2008, 17:29:32 »
Musze odświeżyć trochę temat...
Mianowicie robie generalkę i jeśli okaże się że cylindry są porysowane, to pewnie kupię drugi silnik.
No i teraz masa moich pytań:
Mam 1,6 4A-FE rocznik 96'(grudzień, salon Polska), wtryskiwacze w kolektorze ssącym(nie wiem czy to LB czy nie,może Wy wiecie?), niestety na allegro nie znalazłem takiego jak mój w dobrym stanie. Jest za to kilka z wtryskiwaczami w głowicy.
Czy można włożyć taki do mojej??Bo po jednym telefonie w sprawie kupna silnika dostałem informacje, że jest inny osprzęt i że nie będzie pasował.
Jakie Wy macie doświadczenia w tym temacie??
Proszę o szybką odpowiedź, bo w weekend mam zamiar ruszyć z naprawą.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #82 dnia: 01 Kwietnia 2008, 19:44:43 »
@suchy2004
Dobrze mówią - musisz poszukać takiego silnika jak Twój stary. Jest ich zdecydowanie mniej i zapłacisz za niego ok. 500zł więcej.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
suchy2004
« Odpowiedź #83 dnia: 01 Kwietnia 2008, 20:52:39 »
mniej to zle powiedziane jest ich jak na lekarstwo i wygladaja;/;/
gosciu co ma ten sliniki tylko z wtryskami w glowicy mowil ze roznia sie osprzetem,tylko jaki osprzet mial na mysli?
Moze ktos wie czy jak kupie kompletny silnik z osprzetem to podpasuje??
suchy2004
« Odpowiedź #84 dnia: 02 Kwietnia 2008, 16:37:46 »
stanąłem przed koniecznością wymiany silnika. Ponieważ nie mogę znaleźć takiego jak mam czyli 1,6 z wtryskami w kolektor, zastanawiam się nad wymianą na 1,8. Pewien gościu który ma taki silnik i handluje częściami do toyoty powiedzial, ze wszytsko bedzie pasowalo,ze to taki sam silnik tylko inna pojemnosc, zreszta sprzedaje z osprzetem,tylko powiedzial ze trzeba podmienic aparat zaplonowy.Tylko zastanawiam sie po co??Co jeszcze bedzie inne i czy taki swap jest mozliwy?? co trzeba jeszcze wymienic??Komputer??Sprzeglo napewno jest to samo bo sprawdzalem w katalogu(jeden numer katalogowy) wiec i skrzynia pewnie pasuje??Czy ktos robil taki swap??
Proszę o wszelkie informacje. Z góry dziękuję.
Nie ma sensu zakladac nowego watku jesli taki sam juz istnieje
Scaliłem
Eddie
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2008, 16:46:43 wysłana przez eddie »
suchy2004
« Odpowiedź #85 dnia: 09 Kwietnia 2008, 20:47:03 »
Mam problem,mechanik rozebral silnik i okazalo sie ze byly szlifowane jakies tuleje w bloku silnika,jest cos takiego??I ze w japonczykach przy szlifie moga popekac i do pupy bedzie...;/
I ze tego nie kazdy chce sie podjac i finansowo sie nie oplaca.Wie ktos o czym on mowil??
Powiedzial ze glowica ok pierscienie wymiana,ale jak chce dluzej pojezdzic to musze z tym cos zrobic.
Proszę o jakies info
broker2004
« Odpowiedź #86 dnia: 09 Kwietnia 2008, 21:40:14 »
Rety, to ta toyka ma chyba z milion kilometrów;)
No chyba że silnik była zatarty na styku tłoka z gładzią i stąd szlif... Jeśli jesteś zainteresowany to mam dobry blok do 1,6 nominalny jak chcesz:) Tłoki też są ok, wystarczy zmienić pierścienie. Ja wymieniałem silnik dlatego że poszła mi panewka korbowodowa jedna więc wał i korbowód jest do wymiany koniecznie. Głowicę też zabrałem do nowego silnika bo te wtryski w kolektorze... ogólnie mam wszystko w kartonach, jak będziesz potrzebował coś to pisz, mi to tylko zawala więc ceny bedą poza wszelką konkurencją;)
Jeśli masz dobrą głowicę to musiałbyś kupić pierścienie + panewki + uszczelkę pod głowicę i silicon do miski (razem jakieś 400zł)+ znaleźć kogoś kto ma pojęcie i z 2 silników złoży 1. To nie jest zaawanasowana bardzo konstrukcja, mój kumpel nie jest wielkim mistrzem a poradził sobie bez problemów, teraz nie ten samochód, blisko 10 tys zrobiłem i oleju nie musiałem dolewać:)
Teraz kurde cari jest na handel w zasadzie bo i tak stoi (służbowe autko) ale szkoda bo pięknie chodzi a nikt pewnie nie uwierzy że warta jakies uczciwe pieniadze:/
Posty scalam
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2008, 21:48:45 wysłana przez SZYMON14 »
suchy2004
« Odpowiedź #87 dnia: 10 Kwietnia 2008, 18:10:53 »
Dzis kupilem silnik,troche rozkompletowany, ale nawet nierozbierany miedzy glowica a blokiem.w weekend mechanik mi go wlozy i zobacze jak to chodzi,jesli to lipa to broker2004,pewnie sie zglosze.Miejmy nadzieje ze sie tak nie bede musial.
Widzialem swój silnik w rozbiorce,tloki chodza luzno na wszytskie strony,ma przerwe na 6 setek  powinno byc na 100.co najlepsze ktos zrobil tego szlif i zostawil nominalne tloki z wiekszymi pierscieniami.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #88 dnia: 10 Kwietnia 2008, 23:58:26 »
z tego co mi sie wydaje to tlokow przy szlifie sie nie zmienia, jedyne co soe robi to kupuje sie wieksze pierscienie do silnika przy szlifie ...dosteone sa dla szlifu 1 oraz dla szlifu 2, dla 1 sa nawet w toyocie :grin:
!!!!WROCEK!!!!
suchy2004
« Odpowiedź #89 dnia: 11 Kwietnia 2008, 18:12:27 »
fakt faktem tuleja miala y gory z milimetr skoku wiec remont nie oplacalny;/
