Autor Wątek: siłowniki klapy bagażnika  (Przeczytany 32892 razy)
Offline minidet
  • Wiadomości: 16
Odp: siłowniki klapy bagażnika
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Stycznia 2011, 22:40:56 »
Przymierzam się powoli do wymiany amortyzatorków tylnej klapy, na razie klapa na głowę nie spada, ale ciężko podnosi się i nie do końca, trzeba jej pomóc.
Ma ktoś założone Delphi, ile wytrzymują? Koszt od 150 zł/komplet na allegro.
Ja kupiłem Delphi nówka sztuka za 35 zł w sklepie ( pasują od Golfa symbol GS10068)     kupiłem tutaj http://www.sprezynygazowe.com/ tzn w sklepie w Poznaniu mają polskie z Krosna i te Delphi
Juwisz
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Stycznia 2011, 09:07:39 »
Dzięki wszystkim za pomoc.
A czy mocowanie tych sprężyn Delphi z Golfa2 oraz z Krosna będzie pasować do Yaris?
Ta firma z Poznania sprzedaje sprężyny do Yaris na Allegro http://allegro.pl/silowniki-toyota-yaris-99-05-nowe-cena-za-komplet-i1367734955.html
Są jeszcze sprężyny Stabilus i Febi, ale ceny prawie jak za oryginały.
P.S. Przy okazji szukania sprężyn, znalazłem filmik jak wymienić samemu sprężyny, może komuś przyda się
http://moto.onet.pl/5414678,19068,4,filmy.html?node=19068
Offline minidet
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Stycznia 2011, 10:35:17 »
Te od Golfa pasują u mnie w Yarisie bdb. Wystarczy  wypiąć stary siłownik z kulistych sworzni (śrub mocujących nie ruszasz) , wpiąć nowy i po sprawie - czas operacji kilka minut
Aha jak chciałem te z Krosna to sprzedawca zajrzał do katalogu i wyszło mu ~ 75 zł / sztukę, więc sam zaproponował mi ten od golfa- wystarczyło podać dane: długość 500mm skok 200-205mm  siła 245N ( tę wartość Golfowe siłowniki mają nieco wyższą, ale to wychodzi na korzyść)
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2011, 10:39:34 wysłana przez minidet »
Juwisz
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Stycznia 2011, 13:02:09 »
też kupiłem sprężyny Delphi GS10068 do Golfa, wymiana 10 minut i pasują. Tylko trzeba przytrzymać klapę, żeby nie odfrunęła - w końcu to 280N a nie 245N jak oryginalnie. Co ciekawe, do Yaris z Delphi kosztują 150 zł a nie 70 zł za komplet.
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Lutego 2011, 12:47:45 »
dodam, ze powyzszy patent dziala tylko w przypadku wersji z Francji (podejrzewam. ze wlasnie takie macie koledzy)
tzn. do japonczyka tez mozna zalozyc te "golfowe" (mi sie udalo) - ale juz potrzeba troche rzezby i napwno nie jest to juz takie plug&play
problem polega na tym, ze w japonczykach amortyzator i blaszki mocujace to "jednosc"
ale tak jak napisalem, przy pomocy diaksa i wiertarki da sie ;)
tak tylko dla potomnych napisalem
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Juwisz
« Odpowiedź #35 dnia: 08 Lutego 2011, 15:22:32 »
tak to "francuz"
Offline Messik
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #36 dnia: 19 Listopada 2016, 16:11:06 »
Warto kupić takie siłowniki? Czy poszukać jakiś innych?
http://allegro.pl/sprezyna-gazowa-tyl-klapy-toyota-yaris-i-1-htb-hb-i5719020711.html
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Listopada 2016, 17:46:12 »
do japończyka muszą być z uszami, bo w pip zawęża wybór (niedobitki Delphi, Maxgear)
TIIDA '09
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #38 dnia: 20 Listopada 2016, 00:36:42 »
Ja do yarisa żony <wersja francuska 2004> zamontowałem siłowniki z wersji japońskiej kupione u Kolegi z Dmosina.
Wszystko pasuje bez problemu, tylko w japońskich nie wypina się z tych zaczepów, a przykręca się razem z uszami do karoserii klapy - taka Ci oto różnica. Poza tym są wieczne z porównaniu z tym co wsadzają do tych europejskich wersji.
Pozdrowka
Offline Messik
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #39 dnia: 21 Listopada 2016, 15:45:02 »
Jak się wypina z tych zaczepów?
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #40 dnia: 21 Listopada 2016, 19:42:51 »
Musisz podważyć płaskim śrubokrętem - podciągnąć ją i wtedy wypniesz siłownik z tej "kulki". Tylko weź kogoś do podtrzymania klapy, żebyś nie dostał nią w głowę:)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #41 dnia: 21 Listopada 2016, 20:13:31 »
TIIDA '09
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #42 dnia: 22 Listopada 2016, 19:03:15 »
Ja do japończyka kupiłem europejskie, przez pomyłkę. Zostawiłem "kulki" od oryginałów (rozcinając stare teleskopy) i też jest ok :)
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #43 dnia: 23 Marca 2022, 10:51:23 »
Odświeżę temat. Chcę sobie wymienić w moim Yarku siłowniki klapy bagażnika, bo w chłodne dni nie trzymają mi praktycznie klapy. Czy te się nadadzą, czy jakieś inne polecacie? Yaris 2004 1.3 Francuz. https://allegro.pl/oferta/2x-teleskop-klapy-bagaznika-tyl-toyota-yaris-i-99-9979880907
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #44 dnia: 23 Marca 2022, 11:04:29 »
Chińskie G..
Kup jak wyżej pisałem oryginalne używki od yarisa z wersji japońskiej  <vin od J nie od V> a będziesz miał spokój do końca "życia" auta.. TO są japońskiej firmy OE, lepszych nie znajdziesz. Trzymają jak nowe nawet po 20 latach!! Stabilusy OE we Francuzie>> to co Ci nie trzyma to też szmelc na kilka lat.
