Autor Wątek: carina E 1.6, 16V dlaczego zaczela dużo palić?  (Przeczytany 13254 razy)
pol
« dnia: 10 Listopada 2006, 16:39:17 »
mam czarine E 1.6l, 16v, od pewnego czasu zaczela dużo więcej niż zwykle palić ponad 9 litrów, co może być powodem?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: carina E 1.6, 16V dlaczego zaczela dużo palić?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Listopada 2006, 18:00:17 »
Witam . Dużo pali czego ? benzyny czy gazu ? po mieście czy w trasie ? Sprawdz koła czy ne są zapieczone tloczki i co z sondą  ? czy się pali kontrolka silnika . Napisz coś więcej .
pol
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Listopada 2006, 18:50:45 »
pali więcej benzynki bo ok 9 do 9,5 litra na setke
kola są ok, nowy filtr powietrza, nowy olej, świece, ciągle bylo ok czyli paliła do 8 literków, nie wiem jak sąda ale żadna kontrolka sie nie swieci
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Listopada 2006, 23:23:28 »
Ale generalnie heck engine gaśnie po odpaleniu czy jest brak żarówki ( tak było u mnie ) Sprawdz ciśnienie w oponach , zbierznosć kiedy byla regulowana ? spróbuj zatankować gdzieś indziej paliwo , jaki przebieg , jaki silnik ( na ubogą mieszankę czy zwykły ) Moja pali średnio 6,5 l w mieszanej jezdzie . No i styl jazdy ?
pol
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Listopada 2006, 23:41:24 »
no i okazało sie ze ktoś i to w dodatku na serwisie wyciągnoł żarówke z kontrolki, teraz sie pali jak nic, po podpięciu pod kompa wskazalo uszkodzenie sondy, czyli w Irlandii na serwisach też są przekręty. dziekuje za pomoc i porady .jutro odbieram sonde cena w sklepie w irlandii 83EUR, jakby ktoś potrzebował.pozdrawiam.
pol
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Listopada 2006, 17:53:48 »
wlasnie wymienilem sonde bo to stwierdzili na serwisie, ale kontrolka nadal sie zapala tyle ze po 20 sekundach od odpalenia, dlaczego
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Listopada 2006, 20:31:10 »
Witam . Zrób reset kompa EFI . Wyciągnij bezpiecznik ze skrzynki w przedziale silnika jest to bezpiecznik o wartości 20A ( żółty ) znaduje się w górnym rogu po prawej . Wyciągnij na 10 sek i wstaw spowrotem . Ewentualnie popatrz na opis pod pokrywą . Jak nie zadziała to pomyślimy dalej . A ta sonda to na pewno ta bo są dwie zależy jaki masz silnik 1,6 . Pozdro .
pol
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Listopada 2006, 23:51:57 »
mam silnik 1.6 16v odłączylem akumlator na całą noc i po ponownym podpięciu odpaliłem i poczekałem aż sie zagrzeje silnik tak jak podobno trzeba
kontrolka zapaliła sie po ok 30 sek. i tak jest cały czas. sprawdziłem na trasie spalanie zmalało do 7 litrów więc nie jest źle ale kontrolka się pali a to nie daje mi spokoju,co jeszcze moge zrobić???
Admin
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Listopada 2006, 08:43:47 »
Sprawdz kod błedu jaki podaje komp. Powodów może być wiele, ale skoro po restarcie pojawił sie ponownie znaczy ze cos jeszcze jest nie tak.
pol
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Listopada 2006, 22:34:28 »
a co jeszcze mogło się zepsuć? jeśli sonda jest nowa a lampka dalej się zaświeca. ktoś ma jakiś pomysł?
pol
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Grudnia 2006, 23:30:49 »
no i jednak sonda która byla okazala sié zla, po kolejnej wizycie w serwisie zamontowali oryginalná sonde lean born toyota i problem zniknol. Sonda kosztowala w serwisie toyoty 227EUR . ale bylo warto, teraz carincia dziala normalnie jak powinna.
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Grudnia 2006, 14:37:19 »
Gdzieś to zakładał bo jak nie liczyć wychodzi poniżej 9 stówek a w PL to ok 1360 :furious3: ?
Carina E Sportswagon 1.6
pol
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Grudnia 2006, 22:53:27 »
sonde kupiłem w irlandii w serwisie toyoty, i kosztowała z vatem 227EUR. pozdrawiam. i jeszcze raz dzieki za pomoc w szukaniu problemu.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Grudnia 2006, 23:21:16 »
Cieszę się że mogłem pomóc . Pozdrawiam .
Moss23
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Stycznia 2007, 16:08:24 »
A MI W SERWISIE ZA WYMIANE SONDY LAMBDA ZAŻYCZYLI SOBIE 1560ZŁ PLUS WYMIANA 70 ZŁ I SKASOWANIE BŁEDÓW 100. aLE SPRAWA JEST TAKA ZE 10000TYS KM ZROBIŁEM NA TEJ ZEPSUTEJ SONDZIE I NIC SIE NIE DZIAŁO NIE PALIŁA NAWET WIECEJ PALIWA. A TERAZ CZASAMI CHODZI MI NA 3 CYLINDRY I SILNIK NIERÓWNO CHODZI. Z TYM ZE NIE DZIEJE SIE TO CAŁY CZAS ZDAŻA SIE JAKOŚ RAZ NP NA 60 KM CHWILE SILNIK "PONAŻEKA" I ZA CHWILE JEST JUŻ DOBRZE.
