Autor Wątek: carina E 1.6, 16V dlaczego zaczela dużo palić?  (Przeczytany 13232 razy)
Offline DawidMisiak
  • Wiadomości: 28
Odp: carina E 1.6, 16V dlaczego zaczela dużo palić?
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Lutego 2010, 22:34:21 »
Na forum tego nie znalazłęm, ale udało mi się w innym źródle.
Odłączenie akumulatora kasuje wszystkie pamięci, a żeby skasować tylko pamięć błędów silnika trzeba wyciągnąć na 10 s bezpiecznik wtrysku paliwa (20A w skrzynce obok akumulatora).
Słabo szukałes :)
http://www.toyotaklub.org.pl/forum2/index.php?topic=80,0
W poście, który mi podesłałeś jest opisany sposób jak wprowadzić ECU w tryb wyświetlania błędów i wzmianka o resecie kodów po odłączeniu akumulatora, a nie o to pytałem.
Pytałem o resetowanie ewentualnych błędów ECU bez odłączania akumulatora tak, aby można było zweryfikować czy błędy pojawią się ponownie.
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2010, 22:54:53 wysłana przez DawidMisiak »
Offline DawidMisiak
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #31 dnia: 11 Lutego 2010, 16:25:17 »
Dziś zrobiłem test błędów. Lampka silnika miga bez przerwy, więc błędów nie ma. Później dla pewności zresetowałem jeszcze błędy, przejechałem się i ponownie zrobiłem odczyt. Błędów brak.
Chyba nie pozostaje mi nic innego jak zgłosić się do mechanika po sprawdzenie wszystkich innych elementów i diagnozę.
Robsajson
« Odpowiedź #32 dnia: 11 Lutego 2010, 16:51:59 »
W złączu diagnostycznym są piny odpowiedzialne za sondę(niestety znowu nie wiem ,które  :-) )Jeśli masz miernik jakiś lepszy pomierz napięcie.Sonda oscyluję napięciem między 0-1V
Offline DawidMisiak
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #33 dnia: 11 Lutego 2010, 16:56:42 »
Miernik mam, przydałby się tylko jeszcze opis pinów. :) Pomoże ktoś?
