Autor Wątek: problem ze wspomaganiem  (Przeczytany 6521 razy)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« dnia: 25 Grudnia 2006, 18:49:23 »
witam mam pytanko gdy zapale auto z nocy to mam problem ze wspomaganiem cieżko skręcic w jaką kolwiek strone są opory i słychac pasek klinowy jak piszczy po ruszeniu ten problem znika,mozecie mi to wyjaśnic?
owca
Odp: problem ze wspomaganiem
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Grudnia 2006, 19:26:59 »
mam dokladnie to samo, jak samochod stoi i krece kierownica to strasznie piszczy i kierownica tak "skaczaco" sie kreci. Zrobilo mi sie tak od czasu jak mi waz od pompy wspomagania wymieniali wiec sadze ze to kwestia naciagniecia paska.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Grudnia 2006, 10:25:43 »
myślałem że mam za mało płynu od wspomagania ale jest stan,wiec trzeba bedzie sprawdzic ten pasek jak piszesz.
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Grudnia 2006, 15:29:22 »
Mialem to samo w ASO mi naprawili jutro dorwe sie do rachunku to powiem co to bylo  :-)
SIRKRIS5
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Grudnia 2006, 18:25:06 »
zgadza sie moze to byc naciag paska lub stary pasek juz wypracowany sa takie specyfiki w spray do paskow zeby sie lepiej kleił  ale najlepiej nowy .
(stary pasek parcieje i robi sie twardy i sie  slizga po kołach)
a u mnie było tak jak zrobilo sie zimno to kierownica rano kreciła sie z duzym oporem a nawet tak przeskakujaco : wyczytałem ze krzyzak posmarowalem smarem miedziowym bo niby najlepszy ale jakos bez rezultatu no i ????
- kupiłem wd 40 zlalem wszystko oporowo i od 2,5 tygodnia jest super jak kiedys ,,,
ps. czytałem ze wd40 pije wode i nie polecaja (ja zaryzykowalem) , a i nie jezdzic po kaluzach brak osłon i odrazu piszczy pasek.  (przynajmniej u mnie tak jest)    :cheesy:
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Grudnia 2006, 11:20:54 »
"Dociągnij" pasek klinowy. Miałem to samo w V6.
owca
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Grudnia 2006, 13:51:45 »
a czym to sie dociaga, moge to zrobic sam pod blokiem - duzo roboty ??
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Grudnia 2006, 00:49:36 »
Polecam moje wypowiedzi w sprawie krzyżaka na wale kierowniczym oraz simering trzymający maglownice na ramie - to są przyczyny Waszych 'skrzypień' i 'ciężko chodzeń' kiery.. Paskowi dajcie spokój, bo wykończycie łożyska na pompie wspomagania nic więcej ...
owca
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Grudnia 2006, 12:03:52 »
czyli w skrocie : kupa tawotu na ręke, samochod na kanal i smarowac ?
SIRKRIS5
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Grudnia 2006, 14:54:20 »
towot to marnota (jakis dobry smar odporny na temperatury niskie i wysokie)
i w v6 naprawde nie jest trudno (rekawiczki gumowe)
a co u mnie pomoglo masz pare postow wyzej (3 tydzien jest ok i mysle ze tak zostanie) :cheesy:
DAREX2006
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Stycznia 2007, 16:09:26 »
Witam ,Panowie miałem ten sam kłopot z układem kierowniczym nawet pisałem juz o tym na forum , przyczyną naszych kłopotów z kierownicą jest krzyżak na drązku kierowniczym ,tez mi sie w to nie chciało  wierzyc bo jak tak mały detal może stawiac taki opór ze po skręceniu kierownica nawet nie potrafiła wrócic z powrotem (jazda w koło dobre na ronda ) na razie obeszłem ten problem troche po amatorsku ale  chodzi płynnie,jakby dopiero co auto zjechało z lini montażowej ,sposób amatorski to wąż z wodą i płukanie krzyżaka trwało to 5 minut jakiś 2 miechy temu i narazie mam spokój ale obiecuje ze sie tym poważnie zajme. A jezeli chodzi o piszczenie paska to proponuje wymiane koszt 16 zł no i niestety najlepiej z kanału , jest przy tym troche roboty bo trzeba ściągnąc pasek z alternatora no i dojście takie nie za wygodne, można sprubowac naciągnięcie jezeli regulacja pozwoli ale skoro mam sie przybrudzic przy naciąganiu to wole poświęcic pare minut więcej i miec nowy paseczek,a pozatym mniejsze ryzyko, ze stary szczeli gdzies na drodze.
Dzieki i pozdrawiam
owca
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Stycznia 2007, 16:38:06 »
u mnie juz nie szarpie i nie piszczy nawet jak skrece do oporu kierownica, wymiana paska + naciagniecie pomoglo
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Stycznia 2007, 17:44:45 »
a możecie mi napisac gdzie dokładnie znajduje sie ten krzyżak? może jakieś fotki macie tego to prześlijcie na adres jokier1@wp.pl, pozdr
DAREX2006
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Stycznia 2007, 18:52:20 »
Wiitam ponownie krzyżak znajduje sie pare centymetrów nad przekładnią tuz przy wejściu  wałka do kabiny
DAREX2006
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Stycznia 2007, 19:24:23 »
a oto rysunek którego nie moge umieścic ale za to wysyłam na e-mail
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2007, 19:47:17 wysłana przez DAREX2006 »
