Autor Wątek: System zarządzający wymianą oleju w silniku  (Przeczytany 4977 razy)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« dnia: 29 Stycznia 2007, 18:40:07 »
W samochodach wyposażonych w system zarządzający wymianą oleju w silniku wymiana powinna następować zgodnie ze wskazaniem lampki kontrolnej ale nie rzadziej niż 2 lata lub 30000 km .
Co o tym sądzicie.
Mario2
Odp: System zarządzający wymianą oleju w silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maja 2007, 22:37:08 »
tam jest wbudowany a'la lepkościomierz jeżeli auto jest "katowane" kontrlka zaświeci sie szybciej. Olej w toyotach wymienia sie co 15tys.To co mówią, że co trzydzieści-  to juz dawno nie miał byś oleju w D4D 177km
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Maja 2007, 19:30:29 »
System zarządzający wymianą oleju w silniku montowany jest także w YII D4D i to producent wyznaczył właśnie takie okresy wymiany.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lipca 2007, 09:49:56 »
Hm... Czy aby na pewno? Jak by był tam lepkościomierz to uważam że już po 5 tys. lampka by ci się zapalała gdzyż olej traci swoje pierwotne właściwości. Zawsze wydawało że to jest elektroniczna przystawka którą zawsze możesz wcześniej czy później samemu skasować.
Obi
Admin
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lipca 2007, 11:44:20 »
Jesli faktycznie jest tam pomiar lepkości to zapewne ustawiona jest pewna tolerancja.
Co do tych 5tyś to skąd to wiesz ? może jakies materiały na ten temat ? Czy tyczy sie to mineralnych czy syntetycznych oleji ? Czy tak samo ma sie sprawa z olejami np maganteck i RS ?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lipca 2007, 08:04:02 »
[/quote]
Co do tych 5tyś to skąd to wiesz ? może jakies materiały na ten temat ? Czy tyczy sie to mineralnych czy syntetycznych oleji ? Czy tak samo ma sie sprawa z olejami np maganteck i RS ?[/quote]
A spotkałeś się z czujnikiem lepkości ?? Nie wydaje mi się aby takowe urządzenia były montowane w samochodach ale cóż mogę się mylic..... Co do 5 tys. km to sam dobrze wiesz że drobiny zanieczyszczeń mechanicznych oraz wysoka temperatura powoduje zmianę włąsciwości oleju (m.in. właściwości smarnych), a jak często sprawdzasz miarkę, to pewnie widzisz jak szybko kolor oleju się zmienia. Wracając do Twoich pytań drogi Adminie to rzeczywiście nie mam materiałów na temat zużywania się, a raczej szybkości zużywania się oleju (a tym bardziej poszczególnych typów czy gatunków). Jednak pytanie zasadnicze nie tyczyło się szybkości zużywania się oleju a faktu czy jest w silniku umiejscowiony a'la lepkościomierz czy raczej czujnik elektroniczny, który co 15 tys. zaczyna wyświetlać komunikat "Change oil soon".
Obi
Admin
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Lipca 2007, 12:35:39 »
Nie zajmowałem sie tym, ale w obecnych czasach nie powinno stanowić to wielkiego problemu.
No włąsnie w ten sposób można zauwazyć ze to zalezy nie tyle od kilometrów ile od oleju i tego jak go eksplatujesz.
To skąd te 5 tyś ?
Oleje zuzywają sie róznie, zalezy to od tak wielu czynników ze stwierdzenie ze po 5 tyś traci swoje własności mija sie z prawdą.
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Września 2007, 11:17:03 »
System zarządzający wymianą oleju w silniku działa na zasadzie komputera zliczającego liczbę uruchumień silnika, warunki w jakich ten rozruch został wykonany(temeperatura oleju) a także charakterystyki jazdy. Jeżeli ktoś jeździ głownie na długich trasach(duże dystanse na 5 ewntualnie na 6 biegu) to olej jest eksplatowany wręcz w idelanych warunkach(optymalna temperatura, wszelkie zabrudzenia zostają dokładnie rozpuszczone w oleju) dlatego jego żywotność jest wtedy wydłużona i można go rzadziej wymieniać. Pozatym do takich układów stosowane są specjalne oleje dedykowane właśnie do tego rodzaju zastosowań. Zresztą to rozwiżanie na zachodzie stosuje się od wielu lat, tylko w POLSCE zawsze się zwleka z wprowadzeniem tego rodzaju rowiązań ze względu na specyfikę maszych dróg...
