Autor Wątek: Kilka pytań do doświadczonych użytkowników Starletki.  (Przeczytany 8474 razy)
jucatan
« dnia: 19 Marca 2007, 01:10:09 »
Trafiłem niesamoiwitą okazję - Starlet 1,3 rok 98, przebieg ok 56 000 km, samochód niebity, z pełną historią seriwsu w ASO! Od trzech lat auto stało w ogrzewanym garażu aż w końcu właścicielka zdecydowała się oddać ale tylko w dobre ręce. Z racji tego że to niesamowita okazja to nie chcę zawieść obecnej poprzedniej właścicielki ;) i utrzymać samochód w dobrym stanie i poprawić kilka szczegłów ;)
Po pierwsze felig (temat kilka razy poruszany już...):
chcę założyć 14'ki z oponami Uniroyal Rallye 680 165/65R14. Zapewne nie będzie problemu ze zmieszczeniem się koła w nadkolu ale czy ktoś przy takiej szerokości opony kręcił bez wspomagania? A może ktoś wie, czy na jakiekolwiek alumki do Starletki da się założyć gumy węższe niż 165???
No i czy są jakieś gumy które rewelacyjnie sprawują się w Gwiazdce? Ktoś może coś polecić?
Po drugie sygnalizacja rezerwy:
Wskaźnik paliwa działa ale sygnalizacja rezerwy już nie - miał już może ktoś taki przypadek? Do czego najpier się zabrać w takim przypadku?
Po trzecie:
Czy ktokowlwiek dokładał klimatyzację do takiego pojazdu? Jak wygląda taka operacja?
Po czwarte... "komfortowe dodatki":
Chodzi mi po głowie założenie takich udogodnień jak centralny zamek, elektryczne szyby, radio MP3 z przyzwoitymi głośnikami z przodu, podświetlenie przestrzeni bagażowej - jeśli ktoś ma informacje jakie są problemy, koszty czy np. dobre warsztaty z okolicy Katowic zajmujące się takimi "cudami" chętnie poczytam ;)
Jeszcze kilka słów o samochodziku...
Auto na prawde ma 56 tyś km ;) Znamy się z właścicielką "od kołyski" i mam pełne zaufanie i gwarancje tego, że wiem wszystko co się działo z tym autem ;) Obecnie ma wymieniony olej (Mobil 1 5W-50), filtr oleju, świece (NGK), filtr powietrza. Wyczytałem już, że filtr przeciwpyłkowy można wymienić - przy pierwszej okazji wymienie ;)
Poza tym samochó został sprawdzony przez mechanika - wszystko wygląda OK! Stan rewelacyjny...
I taki stan chcę utrzymać - w związku z tym, proszę o informację - co wymieniać, na co zwracać uwagę, żeby wszystko zostało tak jak jest teraz - czyli rewelacyjnie :)
Z góry dzięki za pomoc :)
Pozdrawiam!
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
Odp: Kilka pytań do doświadczonych użytkowników Starletki.
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Marca 2007, 07:52:17 »
co do wielkosci kół to bez problemu sie zmieszczą, nie wiem nawet czu do alusków nire beda za wąskie
po drugie starletka nie jest wyposarzona w taki luksus jak lampka rezerwy
po czwarte centralny z alarmem brz problemu mozna sobie samemu załozyc... koszt ok 300 zł... w zaleznosci od wersji alarmu
a.... i  zapraszam do kupna .... polecam autko jak najbardziej, tymbardziej ze ma udokumnentowane pochodzenie
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Marca 2007, 08:46:41 »
Lampka jest natomiast nie ma czujnika w baku.
Sa dwa wyjscia - kupic pompe z corolli lub wmontowac jeden trancystor w wizake(ja tak mam i dziala spoko)
co do oponek to rzeba sie nakrecic niezle na 165 bez wspomagania.
ps. skoro jestes z katowic to zapraszam na forum.silesian.org i lokalne spoty.
Jumpjet
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Marca 2007, 22:52:22 »
Gratuluję wyboru.
1. 165/65R15 to wymiarowy zamiennik, więc nie będzie problemu. Węższych nie polecam - można się zabić na zakręcie. Co prawda w PL gwiazdki były wyposażane w 145/80R13, ale nie chcę nawet wiedzieć jak się na tym jeździ. Nie rozumiem tylko po co zmieniać średnicę felgi bez zmiany szerokości opony... Jeżeli chodzi o rozmiar 185/60R14 to bridgestone turanza  :roll:
3. i 4. Nie wiem czy przypadkiem nie powinieneś poszukać wersji 2*poduchy, ABS, pełna elektryka, klima, szyberdach itd. Są takie, warto się rozejrzeć - mówię serio. Większość z nas (jak mniemam) kupiła starletki od obcych osób i raczej nie narzekamy. Nie jest to autko, które trafiało często na cieżkie nogi, raczej ze względu na stylistykę jeżdżą nim kobiety, w dodatku u helmutów są dobrze serwisowane. Jeżeli chcesz robić takie bajery jak klima, to praktycznie tylko jeżeli masz dawcę-starletkę(ew. rolkę) po taniości i jesteś w stanie sam (albo u znajomego) to założyć - inaczej koszty są nieakceptowalne. Drobne udogodnienia (jak lampka w bagażniku) również polecam we własnym zakresie.
Pzdr
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2007, 22:54:02 wysłana przez Jumpjet »
born2ride
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Marca 2007, 23:14:47 »
Jak napisal jumpjet osobiscie rowniez nie zdecydowalbym sie wsadzic oponek wezszych niz 165 nawet bez wspomagania, po prostu na zakretaach a tym bardziej naszych dziurawych drogach to prawie samobojstwo :roll:
Zgodze sie rowniez ze nie za bardzo oplaca sie dorabiac klimatyzacje, no chyba ze bardzo ci zalezy.
Jednak uwazam ze jak masz taka okazje pod reka (tzn. autko pewne, zadbane i z malym udokumentowanym przebiegiem) to bralbym od razu a nie szukal po komisach, tam naprawde roznie bywa :|
Niby stylistyka autka wskazywalaby na odbiorcow plci pieknej ale jak sie conieco zmieni moze wyjsc z tego niezly "cicho ciemny" :grin:
Co do bajerow duzo mozna zrobic samemu i sporo jest na ten temat na forum.
GOOD CHOICE ! ! !
pozdrOOfka
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Marca 2007, 10:55:57 »
Gratuluję wyboru.
165/65R15 ta opona nie jest zamiennikiem.
tu masz liste zamiennikow: http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp?Rozmiar=165%2F70R13&tolerancja=2%25&imageField.x=57&imageField.y=12
przy 165/65R15 masz roznice 6% jesli chodzi o ta szerokosc to 165/55/15.
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Marca 2007, 11:42:31 »
Pozdrawiam!
Ludzie on chce 14...
A co do auta, bierz...
Bardzo długo szukałem starletki i nie znalazłem w stanie godnym uwagi. Jak się trafiła z zaufanych rąk - brać i jeszcze raz brać. A jak nie sprzedać kolegom... z TKP.
Jumpjet
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Marca 2007, 22:07:28 »
Mechu... późna godzina była, człowiek po całym dniu pada na pysk i może napisać głupotę. Oczywiście chodziło mi o 165/65R14. Zresztą kto jak kto, ale Ty powinieneś się domyślić :-P
Jasne, że warto wziąć pewną, zadbaną itd., ale z potraktowania sprawy widzę ża apetyt jest na coś więcej, więc stąd sugestia.
Zastanwiam się, gdzie zniknęło "modyfikuj"... czyżby opcja została ograniczona jakimś limitem czasu, po którym staje się nieaktywna??
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Marca 2007, 14:10:21 »
Nie chodzilo mi zeby cie poprawiac, ale zeby ktos nie kupil sobie takiego rozmiaru na allegro i nie zalozyl.
mi modyfikuj dziala
Mavv
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Marca 2007, 22:58:15 »
Pozdrawiam!
Co do kółek - mam 175/60/R14 i nie ma problemu. Bez wspomagania da się kręcić całkiem lekko.
Co do wskaźnika rezerwy - po prostu go nie ma.
Offline tstarlet
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Marca 2007, 13:38:07 »
Ja mam zimówki 165/60/14 a na lato 195/45/15. Przy parkowaniu potrzeba włożyć trochę siły w obracanie kierownicą ale uważam, że jest spoko. Moje opony na 14" felgach są trochę za wąskie. Opona jest bowiem węższa od felgi i łatwo uszkodzić felgę o krawężnik. jak będę zmieniał to kupię 175/55/14.
Jeśli chodzi o audio to najlepszym rozwiązaniem jest jednak montaż głośników w boczkach drzwi i gwizdków w przednich słupkach i zrezygnowanie z głośników w desce. Wrzucisz do bagażnika dobry subwoofer i będzie ładnie grało.
Pimpek
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Marca 2007, 23:01:25 »
Ja mam u siebie na lato 165/60/14 i nie narzekam. Kręci się tak samo jak przy 145, komfort trochę się zmniejszył, ale jeżeli chodzi o trzymanie w zakrętach to różnica 145/80/13 a 160/60/14 jest ogromna.
ts_Alpin
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Marca 2007, 08:30:33 »
jak lubisz chocby troszkę dynamiczniej pojeździć to 165 musi być.
jucatan
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Kwietnia 2007, 14:21:36 »
Witam ponownie ;)
Dzieki za odpowiedzi.
Założyłem 155/70 13 i jest OK. Trzyma się to troche lepiej niż na 145 ale maniakiem zawrotnych prędkości nie jestem i szaleć Starletka nie zamierzam. No i moja "druga połówka" była zdecydowanie za węższymi oponami :))) A o dziwo kręci się kierownicą lżej niż na 145!!! Może po prostu 10-cio letnie opony byly problemem :D
Od połowy kwietnia zabieram się za poważniejsze ingerencje w samochód - pare rzeczy nowych się pojawi więc pewnie się czymś pochwale.
No i jak będę miał już wyrobioną opinie co do oponek Uniroyal które założyłem też coś napisze.
Pozdrawiam.
Paweł.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Kwietnia 2007, 00:59:08 »
no to pozostaje nam czekać na radosne nowiny z Twojej strony :)
