Autor Wątek: skrzynia automat. pytanie  (Przeczytany 122956 razy)
etz257
Odp: skrzynia automat. pytanie
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Maja 2007, 08:04:57 »
a powiedz mi kolego jak to sprawdzić i od czego mam zacząć? nie miałem z tym stycznośći. pozdro :-)
Do kogo te pytanie? :)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Maja 2007, 14:58:13 »
do ciebie etez257 sorki że nie napisałem ale śpieszyłem sie bardzo. :-)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Maja 2007, 18:32:19 »
mam pytanie czy naciągniecie linki od skrzyni może rozwiązac ten problem i jak sie ją naciąga?. pozdr :-)
owca
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Maja 2007, 10:27:05 »
Bylo juz o tym na forum, jak linka jest zbyt naciagnieta to strasznie szarpie przy kazdej zmianie biegu (glownie w czasie jazdy), a jak jest zbyt luzna to samochod przeciaga biegi i mulowato chodzi (jak jest zbyt naciagnieta tez troche muli).
Linka wg manuala powinna byuc ustawiona jakos tak :
etz257
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Maja 2007, 11:25:51 »
Hm nie wiem zabardzo jak to sprawdić zrestą skąd dochodzi ten stuk? potrafisz zlokalizować?
To trzeba by było na zywo posłuchać ale napisałem Ci czego możesz się spodziewać w najgorszym przypadku. Ja miałem dyfer i wałek atakujący "zajechany" i też w trakcie jazdy było wszystko ok.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Maja 2007, 16:14:25 »
te stuki to są ze skrzyni i tak sie zastanawiam czy naciągniecie lub zluzowanie linki coś by pomogło? kolega OWCA zapodał schemat wiec co myślisz?. te stuki są dopiero jak dobrze rozgrzeje autko. :-)
« Odpowiedź #21 dnia: 31 Maja 2007, 01:27:21 »
w Tedgumie zapłaciłem 110zł ( z przesyłką ), do tego 30 za przeprasowanie tulei, i do tego 50zł za zapasową łapę ( nie miałem jak postawić auta nawet na dzień ). czyli wyszedłem na 190zł...
gdybym wiedział... kupiłbym w ASO :D
pzdr
etz257
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Czerwca 2007, 08:07:18 »
Ale te stuki dochodzą z dyferka? czy z samej skrzyni?
Zobacz czy jak włączaszbieg to czy Ci się pod maską wszystko wygina do przodu i do tyłu.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Czerwca 2007, 20:21:43 »
dokładnie jak piszesz etez257 jak zmieniam na D lub R  to wszystko pod masko wygina sie co to może byc? miaqłeś to samo? pozdro :-)
etz257
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Czerwca 2007, 11:56:24 »
u mnie to było dyfer (chociaż nie wiem do końca napewno ale został wymieniony) i wałek atakujacy.
Ale u mnie to dobiegało z okolic dyferka. A u Ciebie może któraś z poduszek olejowych.
Przeczytaj sobie jeszcze mojego posta. http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=12648.0
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Czerwca 2007, 15:03:21 »
to niezle sie wykosztowałeś lepiej już było kupic drugo skrzynie,ja narazie będe jezdził przypomnie że jak nacisne 2 razy pedał to nie ma stukniecia i szarpniecia a wszystko sie zaczyna gdy slinik dostanie dobro temperature. :-)
grzechuuu
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Lipca 2007, 16:49:57 »
a ja mam pytanie co do tej linki...  u mnie ona jak nie jest wcisniety pedał gazu zwisa... tzn wogóle nie jest napieta a wręcz lekko jest wygieta w dół bo wogóle nie jest napieta..  dodam tez ze zmienia mi baaardzo łagodnie biegi i jest mułowaty (tak mi sie zdaje)    wiec, naciągnieta bardziej powienna byc?
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Lipca 2007, 22:43:55 »
Owca wkelejał na to forum kawałek rysunku dla tych opornych co im się szukać w manualu nie chciało. Jest tam tez opis jak należy regulować linke by miała prawidłowy naciąg. Nie może być napięta, ale 'zwis' też jest niedobry..
grzechuuu
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Lipca 2007, 23:06:48 »
maniek ja wiem tylko u mnie ta linka troche inaczej wyglada i niewiem jak ten 1mm dokłdnie ustawić. dlatego chciałem wiedziec czy ma byc naciagnieta tak mocno ze jak sie ruszy pedał gazu to odrazu ta linka jest ciagnieta?.    i co ta linka steruje wogole?  pozdr
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Lipca 2007, 12:17:55 »
Linka podaje do skrzyni (nie wiem czy tylko mechanicznie czy steruje jakimś potencjometrem) informację o poziomie otwarcia. W zależności od otwarcia przepustnicy skrzynia 'wie' że ma już zmienić bieg więc właściwy naciąg tej linki jest b.ważny.
Ze swojego doświadczenia - walczyłem z mułowatością camry chyba z miesiąc, któregoś dnia zaczęlismy z kumplem rozbierać jego (o niebo lepiej ciągnącą camry) i przekładać po kolei: MAF, filtr powietrza (miał K&N) i nic. Wreszcie popatrzyłem na róznicę naciągu linki od skrzyni i zacząłem eksperymenty od nie naciągniętej - skrzynia zaczynała ślizgać, do b. naciągniętej - wtedy pojawiało się szarpanie przy zmianie biegów. No i udało się znaleźć złoty środek ;-) camrak po tej zabawie w regulację dostał zdrowego kopa.
« Ostatnia zmiana: 13 Lipca 2007, 12:19:58 wysłana przez maniek_ls400 »
