Autor Wątek: skrzynia automat. pytanie  (Przeczytany 122978 razy)
grzechuuu
Odp: skrzynia automat. pytanie
« Odpowiedź #30 dnia: 13 Lipca 2007, 15:53:00 »
czyli wychodzi na to ze musze regulowac az bedzie OK? :)   wiec musze sie troche w to pobawic. ale tak z grubsza to naciag tej linki miałes taki ze jak lekko otwarło sie przepustnice to ta linka byla odrazu ciągnieta co nie?
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Lipca 2007, 00:32:25 »
A czy daloby rade ta linke wyregulowac zeby camry jezdzila wylacznie w gornym zakresie obrotow?
jakos tak >4000rpm?
grzechuuu
« Odpowiedź #32 dnia: 14 Lipca 2007, 08:32:00 »
gaz do dechy i przycisk PWR i bedzie tak jezdzila ;) :-)
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #33 dnia: 15 Lipca 2007, 09:38:13 »
Wlasnie ale trzeba czekac na redukcje jak sie odpusci gaz chociaz na chwile. Pozatym nie hamuje silnikiem.
a ja na wypadzie potrzebuje mocy caly czas  :grin:
grzechuuu
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Lipca 2007, 00:42:57 »
o to kasiasty jestes jak srednia spalanie wtedy z 25litrów wychodzi   :cool:
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #35 dnia: 16 Lipca 2007, 13:19:31 »
Nie ma szans na takie spalanie przy camry 3.0. 25l/100 gazu (!!) nie udało mi się osiągnąć nawet w LS400. Przy ostrej jeździe camry nie łyka ponad 18litrów (LPG).
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #36 dnia: 17 Maja 2008, 16:43:56 »
Maniek_ls400 powiedz mi co zrobic z tym stuknieciem przy zmiene przełożenia z D na R lub odwrotnie masz jakieś pomysły? może to byc poduszka skrzyni lub silnika? :-)
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #37 dnia: 18 Maja 2008, 23:54:37 »
W camry 2.2 często siadała poduszka górna czyli wieszak silnika - zobacz czy nie jest zerwany. Przegazuj silnik obserwując jego zachowanie czy bardzo 'skacze' i czy nie ma wspomnianego przez Ciebie stukania przy takiej przegazówce ? Jeśli wieszak jest OK, to należałoby sprawdzić poduszki silnika dolne oraz poduszkę podpierającą skrzynię (po lewej stronie dostęp od strony koła).
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #38 dnia: 19 Maja 2008, 20:43:05 »
Wieszak górny czyli łącznik stabilizatora silnika jest ok bo niedawno był wymieniany natomiast bardziej bym obstawiał poduszki dolne,na D mam lekkie wibracje całej budy oczywiscie jak stoje. Jak wchodze w zakret lub jade na rondzie to skrecając w lewo mam taki dziwny odgłoś jakby silnik sie też przechylał i wydobywają sie wibracje taki odczuwalny odgłos zmiany pracy silnika (drganie) na prostym odcinku jest ok,natomiast przy hamowaniu takim mocniejszym czuc jakby ten silnik chciał wyskoczyc z ramy też są te drgania.Moim przypuszczeniem są poduszki tylko nie wim które i jak je sprawdzic,zaznacze że skrzynia działa poprawnie bez żadnych przeciągniec itp zaznacze że moja camruśia była lekko walona przodem moze to jest powód tych niepokojących drgań, podczas jazdy jest podobny problem tylko że jest coś takiego jak puszcze gaz i tak raptownie dodam go spowrotem to jest też takie pukniecie które wydaje mi sie na jakiś luz lub coś innego. Jak podniose maske i wrzucam D i potem na R to cały śilnik aż sie wygina do przody i do tyłu co właśnie wskazuje mi na walniete poduszki tylko które?????
Co myslicie na ten temat???????????
Ale sie rozpisałem---------Pozdrawiam i dzieki z góry za odpowiedzi :-)
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2008, 20:46:17 wysłana przez niger »
olo23
« Odpowiedź #39 dnia: 20 Maja 2008, 12:34:21 »
Niger te poduszki olejowe nie powinny puścić chyba, że miałbyś jakiegoś dzwona. Jeżeli wymieniłeś górną to jeszcze jest dolna (od przodu auta), która wygląda jak mały amortyzatorek. Obstawiam właśnie tą...pozdro...
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #40 dnia: 20 Maja 2008, 19:12:11 »
Olo23 miałem lekkiego dzwona może to jest przyczyna,a dokładnie w którym miejscu jest ten drugi łącznik co piszesz gdzie go mam szukac dokładnie. pozdr :-)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #41 dnia: 20 Maja 2008, 19:17:12 »
Skręć koła w lewo i zboczysz, albo jak wolisz możesz koło zdjąć.
pzdr
olo23
« Odpowiedź #42 dnia: 20 Maja 2008, 21:32:58 »
zaraz na początku silnika na samym jego dole w połowie szerokości..
ucybucy
« Odpowiedź #43 dnia: 21 Maja 2008, 11:10:32 »
Co do skrzyni automatycznej, czy to prawda, że automatem szaleć nie powinno się, bo się wtedy bardzo zużywa?
grzechuuu
« Odpowiedź #44 dnia: 21 Maja 2008, 11:55:20 »
wszytsko sie bardziej zużywa jak sie "mocno" eksploatuje"  <narka>
