Autor Wątek: skrzynia automat. pytanie  (Przeczytany 122931 razy)
Grzechoo
Odp: skrzynia automat. pytanie
« Odpowiedź #150 dnia: 07 Maja 2010, 11:36:04 »
Po dłuższym przemyśleniu, wycofuję się ze swojego stwierdzenia.
Z punktu widzenia "szkodliwości dodawania gazu" obydwie pozycje tzn. N oraz P niczym się nie różnią.
Przepraszam za zamęt.
arkady2222
« Odpowiedź #151 dnia: 07 Maja 2010, 11:51:13 »
Wyjeżdżając ze swojego garażu ( tyłem pod górkę ) jeżeli np. zatrzymam się w połowie górki i ponownie chcę ruszyć, to podcza puszczenia hamulca i wbitego N samochód zaczyna się toczyć w dół. Czy jest to normalne ?
Grzechoo
« Odpowiedź #152 dnia: 07 Maja 2010, 12:12:18 »
Tak, to normalne.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #153 dnia: 07 Maja 2010, 15:40:40 »
To raczej normalne- zespół napędowy jest dociągany- odciągany do poduszek i drgania sie przenoszą...
Ja nie za bardzo to rozumiem. Skoro P jest "tym samym" co N plus funkcja blokowania kół, to dlaczego zespół napędowy jest dociągany. Jak jest realizowana funkcja blokowania kół?? Mechanicznie czy hydraulicznie??
PozDRo
« Odpowiedź #154 dnia: 07 Maja 2010, 15:57:35 »
Mechanicznie.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #155 dnia: 07 Maja 2010, 16:33:45 »
a więc skąd te "odczucia"??
« Odpowiedź #156 dnia: 07 Maja 2010, 17:47:29 »
Z ałtomatu  <diabel>
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #157 dnia: 07 Maja 2010, 18:33:15 »
Z ałtomatu  <diabel>
Normalnie wiedziałem!!! Chciałem napisać w poprzednim poście żębyś się powstrzymał od takiej odpowiedzi.... <diabel>...mogłem napisać......A coś bardziej w temacie?? Ktoś uzupełni wypowiedź marcinam??  <diabel>
PozDRo
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #158 dnia: 07 Maja 2010, 19:12:34 »
Z ałtomatu  <diabel>
PozDRo
Manual górą  <diabel>
Czasami jeżdżę Mercem tzw "kaczką" i tam ja się naciśnie guzik P jak samochód się toczy to jak jakimś cudem załapie P to w skrzyni słychać metaliczny brzdęk. A kiedyś jednemu kierowcy w firmie gdzie ojciec pracuje rozwaliła się stacyjka i skrzynia przełączyła na P przy 80km/h i zablokowało koła <zalamka>
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #159 dnia: 09 Maja 2010, 08:43:44 »
Tabak jak postawisz auto z manualem na górce na biegu, efekt byłby podobny. Rożnica jest taka że na biegu nie możesz go uruchomić i gazować więc nie doświadczysz tych "doznań" <diabel>. Jak auto chce się toczyć, a Ty blokujesz zespół napędowy (P ), to logiczne że siła (toczenia) przenoszona na niego powoduje ruch na poduszkach w przód lub tył ( zależnie czy stoisz pod górkę, czy z niej).
Zauważ że jak staniesz na większym wzniesieniu na P , wajchę trzeba czasm wyrwać na siłę z tego położenia, co świadczy jak duży jest nacisk na zapadkę blokującą.
Dlatego instrukcja zaleca użyć "ręcznego", a potem P (inna sprawa że mało kto tak robi)
« Odpowiedź #160 dnia: 09 Maja 2010, 09:56:42 »
Taaa, iluż to właścicieli Camry z automatem jeździ bez ręcznego, bo "szczęki są drogie, a przecież może na P zostawić, bo jest pewniejszy"  <diabel>
Offline Bartek_camry
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #161 dnia: 31 Sierpnia 2010, 23:13:07 »
Witam Kolegow!
Do rzeczy... Moja skrzynia zaczela ostatnio wariowac tj. bardzo pozno przezuca bieg
- z pierwszego na drugi (przy normalnym dociskaniu gazu) przezuca przy 4000 obr
- z drugiego na trzeci to samo
-z trzeciego na czwarty to do 70 km/h nie ma szansy wrzucic a nawet jezeli wrzuci to odrazu wraca na trzeci.
Natomiast jak dam do oporu tam gdzie powinien ciagnac na obrotach to biegi zmienia juz przy 2300 obr i co za tym idzie nie ma kick down.
Jest ktos kto moze pomoc??
Tematy scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 01 Września 2010, 13:30:42 wysłana przez SZYMON14 »
Pozdrawiam Bartek
« Odpowiedź #162 dnia: 31 Sierpnia 2010, 23:22:52 »
"Pomóc" w sensie założyć manuala ? Chętnie, ale w przyszłym tygodniu dopiero <diabel>
Podaj kod silnika, albo skrzyni, to może będziemy wiedzieli, o czym rozmawiamy.
Tak na szybko, to :
1) linka dobrze ustawiona ?
2) olej kiedy zmieniany ? ( jest w ogóle ? )
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #163 dnia: 01 Września 2010, 12:59:17 »
Hehe...
liczylem ze pierwszy sie odezwiesz
Silnik 3vz-fe
Olej zmieniony jakie 3000 temu
Czy mowisz o lince gazu?
Pozdrawiam Bartek
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #164 dnia: 01 Września 2010, 13:10:22 »
objawy które opisujesz pojawiły się z dnia na dzień??
olej w skrzyni wymieniałeś z powodu jego przebiegu, czy coś Cię już niepokoiło w zachowaniu skrzynki??
co do linki to marcinowi chodzi pewnie o linkę odchodzącą od przepustnicy w stronę skrzynki....
PozDRo
« Ostatnia zmiana: 01 Września 2010, 13:38:26 wysłana przez tabak »
