Autor Wątek: Wymiana rozrządu  (Przeczytany 59308 razy)
avast
Odp: Wymiana rozrządu
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Lipca 2007, 19:15:43 »
Jaki rodzaj rozrządu (pasek czy łańcuszek) wystepuje w Toyocie Avensis 1.6 z 2000r. Oznaczenie silnika 4A FE.
Przejechalem juz ponad 120 tyś km czy musi byc natychmiastowa wymiana napędu rozrządu?
Wybieram się w daleką podróz (ok 1000 km) i muszę mieć pewność, że samochód jest sprawny i mi w drodze nie nawali. :oops: :oops: :oops:
Proszę o szybką fachową poradę. :-)
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Lipca 2007, 22:31:28 »
Na 100% pasek - jeśli jeszcze nie był wymieniany to ja bym to już dawno zrobił , koszty niewielkie a głowa spokojna . Pasek ok 80.-   rolka ok 90.- wymiana ok 150.- czas ok 3h  -- było to juz poruszane na forum
pozdrawiam
mariuszgrabowski
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Lipca 2007, 12:43:23 »
wlasnie zachodze w glowe - czy moja ave 2002 azt220 2.0 ma pasek rozrzadu czy lancuch..?
i 2gie pytanie - przy jakim przebiegu nalezy sie wymiana czy to pasku czy lancucha? mam teraz 103.000 i zdaje sie ze widzialem gdzies info zeby zmienic przy 105000
pzdr, mariusz
prusiak
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Lipca 2007, 12:51:02 »
pzdr, mariusz
105 tys. Diesel
90 tys. Bezynka
wojtekvst
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Lipca 2007, 13:13:13 »
jezeli chodzi o ceny czesci to nie wydaje mi sie by były takie tanie do silnika D4D kumpel wymienial w zwykłym TD i jast o wiele taniej niż w D4D
stiopa46
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Sierpnia 2007, 12:46:21 »
pzdr, mariusz
105 tys. Diesel
90 tys. Bezynka
autoryzowana toyota zaleca w benzynce co 150000tys chyba ze sa zamienniki to na 100000tys
mariuszgrabowski
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Sierpnia 2007, 20:08:37 »
pzdr, mariusz
105 tys. Diesel
90 tys. Bezynka
z mojej ksiazki serwisowej i rozmowy z serwisantem wynika, ze dla silnika o zaplonie iskrowym (czyli benzin) nie ma zdefiniowanego przebiegu przy ktorym sie wymienia lancuch; zgodnie z opinia serwisanta - jak sie nic nie dzieje, to sie nie wymienia
wiec nie wymienilem.
pozdro,m
stiopa46
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Sierpnia 2007, 21:21:26 »
pozdro,m
ja bym na twoim miejscu zmienił serwisanta bo jesłi masz pasek to on ma okreslony przebiek po kturym trzeba go wymienic bo jesli nie to szlak morze trafic głowice a to bedzię droższe niż wymiana paska
poprawiłem cytat
Swoop
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2007, 10:49:25 wysłana przez Swoop »
Admin
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Sierpnia 2007, 10:07:28 »
Kolega pisał o łańcuchu i tu ma racje. Łańcuch wymieniasz jak zaczne dawać znać o sobie
smokrb
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Września 2007, 16:25:48 »
No właśnie. Wymiana paska rozrządu, pompy i etc. Avensisie 1,8 '99 obecny przebieg 111000km.
Toyota ogólnie twierdzi, że pasek rozrządu wymienia się co 150000 km. Wcześniej nie dotykać. Mechanik (prywatny też z Toyoty :wink:), który obsługuje mój samochód twierdzi, że lepiej trochę wcześniej (dla pewności). Obydwaj twierdzą, że silnik jest bezkolizyjny. Szczególnie, że ww. service Toyoty miał przypadki zerwania paska i samochody po założeniu nowego wracały na drogę.
Skąd ta pewność, że silnik jest kolizyjny?
Czy ktoś odnotował przypadek kolizyjności tego silnika? :oops:
Osoba rozpoczynająca wątek zadała konkretne pytania i tak naprawdę nikt sensownie i autorytatywnie nie odpowiedział (bez urazy)(wypowiedzi potwierdzone przykładami).
Sam jestem zainteresowany koniecznością wymiany rozrządu przed okresem zalecanym - tak dla pewności. Proszę o opinie i przykłady. Nie chciałbym wydawać pieniędzy bez sensu - na naprawę głowicy bądź przedwczesną wymianę rozrządu i dodatkowych pasków.
Jeżeli, ktoś z szanownego grona ma Pewną informację na powyższe to poproszę. (Skąd w kompendium informacja, że wymiana paska rozrządu powinna nastąpić po 100000km?).  :huh:
Lawcu
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Września 2007, 16:47:07 »
 Firmy produkujące paski rozrządu przeważnie na pasek dają gwarancję ok.100 tys. km
stąd też jest ta magiczna liczba częstotliwości wymiany. Ja osobiście pasek wymieniam dużo wcześniej ok.80 tys. robię to sam więc koszty są tylko za części.
comora
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Września 2007, 19:48:31 »
[...]Obydwaj twierdzą, że silnik jest bezkolizyjny. Szczególnie, że ww. service Toyoty miał przypadki zerwania paska i samochody po założeniu nowego wracały na drogę. Skąd ta pewność, że silnik jest kolizyjny?[...]
Dalej nie mam 100% pewności, ale wydaje mi się, że silnik jest kolizyjny. Tu powinien wypowiedzieć się ktoś, kto zna się na budowie silników.
Co do przypadków z serwisów: 95% przypadków zerwania kończy się założeniem i dalszą jazdą. Tylko, że dość spora część tych samochodów wraca do warsztatu po kilku tysiącach kilometrów...
somoza
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Września 2007, 09:15:20 »
Tak czytam ten wątek i czegoś tu nie rozumiem. Jeżdże Corollka E12 (1.4 vvt-i) i w instrukcji obsługi odnośnie wymiany paska rozrzadu jest napisane "nie stosuje sie..." !!! To jak to jest? W Ave wymienia sie a w Corollach nie? Przeciez to ta sama konstrukcja silnika? (vvt-i) A może nie ta sama?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #28 dnia: 19 Września 2007, 09:21:34 »
W Silniku VVTi masz ŁAŃCUSZEK!!
Łańcuch jest teoretycznie niewymienialny. W ASO twierdzą że można dopiero zacząć myśleć o wymianie łancucha przy 400- 500 tys.km.
Obi
somoza
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Września 2007, 09:41:45 »
A skąd masz taką wiadomośc? U mnie w instrukcji w dziale: "Dodatkowe wymiany" jak byk stoi:
PASEK ROZRZĄDU :
 Camry V6 - co 150 000 km
inne silniki o zapłonie iskrowym - nie stosuje się
Yaris / Yaris Verso D4D - nie stosuje się
inne silniki D4D - co 105 000 km
