Autor Wątek: Czyżby prosty sposób na dodanie wigoru Starletce EP8? Kto zna j. niemiecki?  (Przeczytany 19700 razy)
ts_Alpin
Odp: Czyżby prosty sposób na dodanie wigoru Starletce EP8? Kto zna j. niemiecki?
« Odpowiedź #30 dnia: 23 Września 2007, 21:56:12 »
WOW.Odcinka na 3 biegach non stop albo duże miasto:)
CORN
« Odpowiedź #31 dnia: 23 Września 2007, 22:43:21 »
w zasadzie to 8,1 więcej mi nigdy nie spaliła ale teraz nie mam jak sprawdzić bo już nie mam hajsu
wachu
« Odpowiedź #32 dnia: 23 Września 2007, 23:53:33 »
po 400 km wskaźnik paliwa opierał się o ogranicznik, wolałem nie ryzykować ile jeszcze pojdzie więc dotankowałem troche.
A co do osiągów to nakręciłlem drugi filmik już po zwęzce i okazało sie że od 60 do 100 na 4 biegu przyspiesza teraz 2 sekundy szybciej
tzn. po tym jak rozwierciles i stwierdziles ze jest gorzej zalozyles jakies zwezenie?
czy 2sek szybciej dzieki rozwierceniu
zastanawiam sie czy rozwiercac bo mam gaz
CORN
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Września 2007, 00:54:06 »
niby 2 sek szybciej po rozwierceniu
wiesz........ Ty akurat w LPG mozesz dodać troche większą ilość i wtedy powinno być jak trza kosztem spalania....
wachu
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Września 2007, 12:47:34 »
rozwierciłem połowę tego otworu gdyż cały wydaje mi się na raz za dużo :)
moje wrażenia :
bieg 1 - gdy za szybko wcisnę to się dusi i 0 mocy
bieg 2 - --------- to samo co na 1 ------------------
bieg 3 - zdecydowanie lepiej się wkręca (lecz może być to mylne wrażenie po tamtych biegach :) )
bieg 4 - nie miałem możliwości sprawdzić przy wyższych obrotach (miasto i światła)
bieg 5 - w mieście rzadko zapinam
ogółem dopóki nie wyreguluje gazu to ciężko coś stwierdzić
muszę wyregulować LPG bo mi spalił 13 litów / 100km przy przedostatnim tankowaniu
poprzednio był regulowany przy lekkim przedmuchu pod głowicą (dowiedziałem się o tym po fakcie :/ )
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Września 2007, 14:41:14 »
hmmm.. muszę jakoś ja nakręcić filmik jak mi autko przyśpiesza, bo nadal twierdzę że u mnie ta operacja przyniosła wymierne efekty! :)
CORN
« Odpowiedź #36 dnia: 24 Września 2007, 15:53:12 »
czekam z niecierpliwością :D
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #37 dnia: 24 Września 2007, 17:55:00 »
no to jakie przyśpieszenia brać pod uwagę? Od zera do iluś, czy elastyczność jakaś? Co nakarmi Wasz głód bracia?? :D
CORN
« Odpowiedź #38 dnia: 24 Września 2007, 18:09:50 »
od 0 do ..... ile droga pozwoli :D nie pogardziłbym też elastycznością na 4 od 60 do 100 żebym mógł z moją porównać
Offline marcello78
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #39 dnia: 24 Września 2007, 19:54:46 »
a ja planuje zrobić zupełnie na odwrót i założyć obudowę z nierozwierconym przelotem zobaczę czy rzeczywiście będzie jakaś różnica w osiągach i spalaniu
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #40 dnia: 24 Września 2007, 20:14:44 »
jak nie pojedziecie na hamownie to nigdy sie nie dowiecie - dupohamownia nigdy nie jest wiarygodna.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #41 dnia: 25 Września 2007, 02:43:59 »
Pod poniższym linkiem znajdziecie 3 filmiki nakręcone pod presją CORN'a :)
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=10050.msg213665#msg213665
Nie wierzył, że moja Starletka nieźle przyśpiesza po rozwierceniu tego dolotu więc nakręciłem co-nieco :)
CORN
« Odpowiedź #42 dnia: 09 Października 2007, 00:03:25 »
i jak tam marcello78?
Offline marcello78
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #43 dnia: 09 Października 2007, 22:10:24 »
niestety jeszcze nie mam tej obudowy filtra ale jak tylko zostanie mi ona dostarczona to dam znać :grin:
Offline marcello78
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #44 dnia: 11 Października 2007, 20:08:56 »
wczoraj zmieniłem obudowę filtra na orginalną i jeśli chodzi o przyspieszenie to nie odczuwam żadnej różnicy ale za to mam wrażenie że silnik na wolnych obrotach równiej pracuje i łatwiej zapala gdy jest rozgrzany bo jak do tej pory to na ciepłym silniku rozrusznik musiał wykonać więcej obrotów żeby zapalił silnik, co do spalania to jeszcze nie wiem bo zrobiłem zbyt mało kilometrów :azn:
