Autor Wątek: Obnizajaca sie sprawnosc wspomagania kierownicy  (Przeczytany 7280 razy)
Hooltay
« dnia: 19 Sierpnia 2007, 11:12:43 »
Czesc.
Czasami na ostrym zakrecie obniza mi sie sprawnosc wspomagania kierownicy 0 na tyle do zauwazenia ze musze uzyc sily aby zakrecic.
Szczegolnie przy wiekszym obnizeniu predkosc (z 80 do 40) z wcisnietym sprzeglem po redukcji i hamulcem.
Czego to moze byc przyczyna?
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
Odp: Obnizajaca sie sprawnosc wspomagania kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Sierpnia 2007, 13:56:43 »
w swojej mam to samo i zastanawiam się czy to może być wina paska?? :-/ strasznie mi on skrzypi
"za funtem odkładał funt na Toyote przepiękną aż strach"
Hooltay
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Sierpnia 2007, 15:24:28 »
wszystkie paski wymienialem miesiac temu - wiec to raczej wykluczam.
Do tego paski wymieniali mi w szkole mechanicznej na ich warsztacie - wiec wykluczam raczej ich blad.
wykluczam rowniez dlatego ze zrobili mi po znajomosci :D
Chociaz nie bede sciemnial - wlasnie o tym myslalem - ze to wina paskow.
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Sierpnia 2007, 18:44:48 »
Czesc.
czesc,
sprawdzales poziom plynu wspomagania ?
pozdrawiam,
cholo
Hooltay
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Sierpnia 2007, 21:39:21 »
Poziom plynu na MAX.
ale juz wiem o co chodzi.
Na gazie niezauwazenie poprostu zgasl mi silnik.
a gdy popuscilem sprzeglo - zapalil - dlatego niezauwazylem przyczyny.
A przypominam sobie zapalone kontrolki. :D
Eh.
Jestem motoryzacyjna Lama :D
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lipca 2009, 10:30:10 »
tez sie z pytankiem dołacze, ostatnio mam problem chyba ze wspomaganiem, tzn płym w zbiorniczku mam, a wspomaganie raz działa raz niedziała. czego moze byc to wina, moze wymienic sam płyn wystarczy? juz dawno nie byl wymieniany? pasek ma raczej dobry naciąg
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lipca 2009, 15:18:31 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=4847.0
proponuję zapoznać się z tym wątkiem, może pomoże. Fakt, dotyczy innego samochodu, ale tez TOYOTA. Mi pomogło a też mi coś skrzypiało, lekko pukało, czasem działało a czasem nie, ciężko
się kręciło......... Ponoć feler TOYOT dający się we znaki......
PozDRo
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Lipca 2009, 16:21:31 »
Pierwsza rzecz, to wymienić płyn. Jeśli to nie pomoże, to się kombinuje dalej. Mi działało ciężko i z przeskokami. Wymieniłem płyn jakieś 3 tyś km temu i do tej pory jest oki.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline cmyrek
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Lipca 2009, 19:14:33 »
Miałem też coś takiego i po wymianie płynu wspomagania ustało.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Lipca 2009, 12:23:14 »
no ja też wymieniłem płyn. Sytuacja się poprawiła, ale nie do końca. Dopiero wyjęcie krzyżaka i jego nasmarowanie pomogło.....
PozDRo
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Lipca 2009, 22:20:09 »
niestety kierownica pomimo wymianu płynu dalej lekko się nie kreci :-(
może jakieś inne sugestie, czyżby mi została wymiana pompy wspomagania? Dodam,że na kole kierownicy mam delikatny luz
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Lipca 2009, 07:22:12 »
krzyżak !!!!! milion procent!!!!!
PozDRo
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Lipca 2009, 15:50:53 »
niestety chyba przekładnia padła, moze mi ktos powiedziec czy sa jakies rózne rodzaje przekladni do carinki? Kryspin mi mówił ze są tojotowskie i jakies ZF i podobno jak jest jedna to druga pasowac nie bedzie. ktos zna temat?
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Lipca 2009, 16:19:47 »
niestety chyba przekładnia padła.....
a co masz na potwierdzenie tej tezy???? Wszak lepiej zabrać się najpierw za elementy zdecydowanie tańsze w kupnie i naprawie. Sprawdziłeś wogóle ten krzyżak???? Ja bym się upierał przy nim.
Co wogóle oznacza padająca przekładnia?? Cieknie z niej czy co?? Panowie zaopiekujcie się najpierw krzyżakami, a później wyrokujcie o przekładniach.......SERIO SERIO. Już tyle było na forum...
Jeżeli do ciężko chodzącej kierownicy dołożymy ewentualny luz, skokowe działa lub nie działanie, dziwne dźwięki wydobywające się z kolumny to już mamy odpowiedź. KRZYŻAK!!!!!!!!
p.s. czemu ludzie chcą dać zarobić mechanikom........
PozDRo
« Ostatnia zmiana: 08 Lipca 2009, 16:23:39 wysłana przez tabak »
