Autor Wątek: Jaki olej zalać do Camry?  (Przeczytany 140522 razy)
owca
Odp: Jaki olej zalać do Camry?
« Odpowiedź #135 dnia: 14 Kwietnia 2011, 11:22:53 »
niestety czytając takie artykuły nadal można nabrać przekonania - po co właściwie się zmienia olej :(
http://www.wiatrak.nl/1035/wielka-samochodowa-tajemnica
« Odpowiedź #136 dnia: 14 Kwietnia 2011, 13:26:52 »
Znowu zaczynamy ?
levyy1986
« Odpowiedź #137 dnia: 14 Kwietnia 2011, 13:38:45 »
Znowu zaczynamy ?
Lepiej nie.. na poprzedniej stronie chyba wszystko wyraźnie widać na zdj. i każdy niech sobie robi co chce z silnikiem w swoim aucie... Każdy ma też wybór, płacić za olej i wymianę, albo remont lub wymianę ,ale silnika  <diabel>
owca
« Odpowiedź #138 dnia: 14 Kwietnia 2011, 18:41:44 »
Znowu zaczynamy ?
nie zaczynamy - tylko pokazuję skąd się rodzi przekonanie o braku potrzeby zmiany oleju.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #139 dnia: 14 Kwietnia 2011, 22:35:05 »
Ciekawostka;
Olej byl  wymieniany w duzych ciagnikach siodlowych co 50kkm.Dlaczego w systemie bylo okolo 60l oleju syntetycznego.System olejowy posiadal centryfuge ktora odwirowywala wszystkie partykle zanieczyszczen i olej byl zawsze czysty co 10 tyskm bylla dozowana dawka srodkow uszlachetnajacych ten olej.
Silniki dopiero po 1mln kilometrow szly na przeglad ktory stwierdzal ich stan zuzycia ciagnieto jeszcze do pol miliona i pozniej samochod dosc mlody szedl na eksport do Turcji. Taki ciagnik chodzil na oklraglo cala dobe tylko sie kierowcy zmieniali co 8 godzin.Duze firmy przewozowe maja siec wlasnych hoteli przy autostradach w calej europie i tak jest zorganizowane ze jak przyjezdza to juz zmiennik czeka ten idzie spac,sniadanie lub inna czesc dnia  wstaje higiena lub sauna i jazda nastepnym ktory przyjechal na odpoczynek.Auta sa wykorzystane do maximum i wtedy sa zyski i wszystkim  sie oplaca i zarobki jak sie nalezy.Inaczej to niema sensu.
Pzdr.Camry 2,2
joker
« Odpowiedź #140 dnia: 17 Kwietnia 2011, 22:53:21 »
Dochodzi do tego prędkość obrotowa silnika osiągana przez takie ciągniki.
Offline Bugatti
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #141 dnia: 14 Lipca 2015, 07:53:51 »
Witajcie
1MZ-FE Avalon 350 tys km
Zuzycie olej w normie: 0.2 litra / 10 000 km
Analiza spalin NC, NOx, O2 w normie
Jaki zalać olej do silnika ?
Od paru lat właściciel lał Mobila 5W-50.
Teraz chce zamienić na 5W-30 bo taki zaleca Toyota.
Myśle nad olejami Millers Oils. Bo piszą że są "lepsze" niż Motul oraz na nich silnik znacznie ciszej pracuje i troszkę lepsze osiągi (0-200 lepiej o 0.2-0.4 sec ;) ;-P )
MILLERS OILS XF LONGLIFE C2 5w30
http://www.millersoils.pl/produkty/premium-samochody-osobowe/oleje-silnikowe/xf-longlife-c2-5w30/
lub
MILLERS OILS TRIDENT 5w30 LONGLIFE
http://www.millersoils.pl/produkty/trident/trident-5w30-longlife/
Co o tym sądzicie ?
Offline ymp
  • Wiadomości: 37
    • Klub Subaru Polska
« Odpowiedź #142 dnia: 14 Lipca 2015, 10:38:39 »
Lej dalej 5w50, nie naprawia się czegoś co działa dobrze.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 415
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #143 dnia: 14 Lipca 2015, 10:39:13 »
te 0.2-0.4 na plus to i tak znikną jak zjesz więcej na obiad i siądziesz za kółkiem  :cheesy:
Jak 5W-50 się sprawdza to zostawić.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #144 dnia: 14 Lipca 2015, 22:33:07 »
A po co taki 5W50 do tego silnika? I po co olej z normą eco C-3? Zalej normalny 5W30 np. ten jak ufasz Millersowi: http://www.zmienolej.pl/oferta/oleje-silnikowe/lepkosci/5w30/trident-5w30-5l-detail
Jeździłem na nim. Tanio i dobrze dla normalnych, nie-eco silników.
« Odpowiedź #145 dnia: 15 Lipca 2015, 01:44:55 »
Bo jak ktoś używa jego możliwości, to 5W30 może popłynąć.
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #146 dnia: 16 Lipca 2015, 19:35:41 »
Witam,pozostan przy 5W-50. :beer:
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #147 dnia: 16 Lipca 2015, 21:24:09 »
Niby dlaczego 5W30 ma nie dać rady? W lexie 3,5 litra używam Valvo FE 5W30 a lekko nie ma i na te 10-12 tys km musi starczyć.
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #148 dnia: 16 Lipca 2015, 23:52:17 »
przy przebiegach bliższych 500 kkm (350 na liczniku, a 100 w pamięci auta, ja to w maszym kraju bywa) w V6 5W-50 wydaje się być lepszym rozwiązaniem w naszym  klimacie zważywszy, że rozwijamy chwilowe prędkości większe niż przewidziane 60-90 mph, dla których były tworzone nasze fałki, a amplituda rocznych temperatur może sięgać ponad 60*C,
ja właśnie wróciłem, po wielu latach wiarołomstwa do 5W-50 i cieszę się z tego
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
Offline Bugatti
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #149 dnia: 23 Lipca 2015, 09:36:37 »
Ostatecznie kupiłem Millersa OILS XF LONGLIFE C2 5w30.... wraz z płukanką Engine Flush.
Uprzednio uszczelniłem miskę olejową - nieszczelność na płynnej uszczelce była niewielka (2 - 4 krople na tydzień lub inaczej mówiąc: 0.2 l / 10 000 km)
Silnik troszkę ciszej pracuje i nie widzę na razie żadnych negatywnych cech....w sumie wielu doświadczonych użytkowników/mechaników poleca Millersa....więc taki kupiłem  :-)
