Autor Wątek: Toyota Corona - Kazda informacja poszukiwana  (Przeczytany 15984 razy)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Toyota Corona - Kazda informacja poszukiwana
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Października 2007, 18:57:18 »
No kolego Carinaman,szukamy składanych lusterek?Jak szaleć,to szaleć i zrobimy sobie full opcje autek.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Października 2007, 19:07:59 »
Takie małe OT: Mnie sie marzy ... podgrzewana szyba :) Podobno takie były w Carinach. Szkoda ze nie wiedziałem tego jak swoja wymieniałem... Moze jeszcze podgrzewane fotele bo te zaslepki w tunelu mnie denerwuja :)
carinaman20
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Października 2007, 19:44:00 »
Nie wiem jak Ty, ale ja ich szukam odkąd zobaczyłem to ustrojstwo na schemacie. Czyli już dobrych kilka latek.
Marzy mi się full opcja odkąd mam to auto.
Myślę jeszcze nad dość radykalnym rozwiązaniem: sprowadzić z Japonii coś solidnie wyposażonego i zrobić transplantację organów P<->L wraz z kawałkiem szkieletu.
Nie podobno, a na pewno. Tyle że nie były całe podgrzewane lecz tylko na dole, tam gdzie parkują wycieraczki.
CM
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Października 2007, 23:12:38 »
Troche czasu mi zeszlo z rejestracja na fotosik.pl
Oto zdjecia mojego auta:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/00e3cbea156d8682.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7e204a9264499960.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f994ccfa3b96b23a.html
komora silnika:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/598c8e38faa72c0c.html
Eddie - jade w weekend na szrot. Co prawda drugiej nie zamierzam kupic ale moze zapelnie czyms zaslepki do pogrzewania foteli :-)
Mati88 - dzieki za informacje. Powoli dowiaduje sie co mam. Niestety nie wiem ile pali bo nie moge jeszcze nia jezdzic. Na pewno dam znac ile mi bedzie spalac.
Carinaman20 - znacac sie nad Toba nie bede - musimy zyc w symbiozie :-) Jednak jak sie siedzenia podgrzwane trafia to znajac moje zamilowanie do grzebania wszczepie ten wynalazek do mojego auta.
Dziekuje za informacje o mechanizmie wycieraczek. Jutro sie za to wezme jak tylko uda mi sie sciagnac takie metalowe zawleczki ktorych nie mam jak zlapac...
Na tabliczce sa dwa numery:
E-ST190-AEMEK (model)
ST 90-0007425 (frame number)
Kryspin - zalaczylem fotke tej gumowej rury.
Zalaczylem rowniez zdjecie sondy LB i swiecy (czy je wymienic?) jakie mam w aucie. Ta sonda jest troszke inna od tej o ktorej czytalem na forum.
sonda LB:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/551694dab6163dda.html
swieca:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bc94f18d7dce56de.html
gumowa rura:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/764f264d35ad9398.html
Pozdrawiam serdecznie,
Rafal
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Listopada 2007, 01:19:22 »
Jezeli chodzi o rure to jest ona jak na moje oko taka sama jak w 1.6 co najwyzej ma inny rezonator powietrza ale mysle ze to kłopotu nie stanowi, furka fajna szczegolnie ciekawi mnie panel z konsoli srodkowej gdzie zwykli posiadacze carinek maja pokretła do nawiewów to ty masz guziczki :) czyżby climatornik?  co do sondy to napewno nie jest to LB a napewno tak nie wyglada, pewnie zwykła sonda- a jeżeli rzadna kontrolka nic nie wskazuje to po co wymieniac :grin: pozdrawiam
!!!!WROCEK!!!!
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Listopada 2007, 11:59:06 »
Cytuj (zaznaczone)
zczegolnie ciekawi mnie panel z konsoli srodkowej gdzie zwykli posiadacze carinek maja pokretła do nawiewów to ty masz guziczki  czyżby climatornik?
Dokładnie Zigi , są dwie wersje jak dobrze pamietam climatronicka do Cariny/Corony/Caldiny. Kiedys miałem taki klimatronic na zbyciu , wsumie tylko sam panel ale nic z niego nie dało sie zrobić jak nie miało sie całej klimy pod klimatronic :/. Ja szukam czasem czesci zeby zdobyć kompletny klimatronik do Cariny a najlepiej razem z oryginalną Navi montowaną zamiast radioodtwarzacza Kaset oraz CD (dokładnie tej wersji co ma kolega tutaj , zamiast póki pod radiem odwarzacz drugi. ). W Anglii Cari z 97 roku po liftingu sie trafiały z Nawi i klimatronikiem. Problem jest w tym ze troche inna nagrzewnica jest pod climatronic i trzeba byłoby rzezbic. A jak wiadomo z Anglika nie pasuje bo jest odwrotna zeby oryginał załozyc :/.
« Ostatnia zmiana: 01 Listopada 2007, 12:07:05 wysłana przez Sterciu »
Pozdrowionka  . :D
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Listopada 2007, 12:06:27 »
Kryspin ja wiele Carin widziałem i naprawde jezeli nie była ruszana przez blacharza to rdzy nie było widać , czasem roczników 92 to aż zal. Ale wiadomo w pl od zimowej soli to wszystko skoroduje ;).
Teraz powiekszyłem zdjęcie z wnętrza i ja miałem troche inny panel od klimatronica , z wyświetlaczem i bez suwaka.
Jakby kolega mógł zrobić bliżej fotke tego panelu od nawiewu byłby niezmiernie wdzieczny ;).
pozdr
sterciu
Pozdrowionka  . :D
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Listopada 2007, 14:17:25 »
CM
Takie coś widziałem w Avensisach.
carinaman20
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Listopada 2007, 11:32:44 »
Ładna.
Podobają mi się zderzaki z kierunkami i obrysówka w postoju. Jeszcze błotnik z Cariny z migaczem i dyskoteka pełną gębą. Byłoby to co najmniej ciekawe.
Lusterka, od razu widać że mają jakąś masywniejszą podstawę niż w Carinie. Czyżby tam siedział mechanizm składania ?
Cytuj (zaznaczone)
Już wystarczająco męczą mnie te lusterka. ;)
Szkoda że nie zrobiłeś zdjęcia samej konsoli. Część przycisków jest zasłonięta kierownicą. Przycisk od ogrzewania tylnej szyby masz podwójny-dzielony czy pojedynczy jak awaryjnych ?
Cytuj (zaznaczone)
Które zawleczki ? Jeżeli chcesz rozbierać przeguby od mechanizmu to mija się z celem. Tam nic się nie dzieje. Wystarczy ewentualnie przesmarować.
Jeżeli masz na myśli te na sworzniach od ramion to u mnie mają postać zwykłego drucika sprężynowego. Taki niby seger ale bez oczek. Wydłubuje się to łatwo śrubokrętem. Możesz jakieś foto ich wrzucić ?
Cytuj (zaznaczone)
To już coś. Mam ją, ale z modelu ST190-AEMEK jest  15 wersji do wyboru. Różnią się początkiem VINu. Twój VIN powinien mieć w sobie coś takiego: 070340xx gdzie xx to liczby 41-56, coś jeszcze po drodze i na koniec frame number.
Cytuj (zaznaczone)
Na szczęście to nie czujnik LB tylko zwykła lambda. Jak kontrolka nic nie zgłasza to nie dotykaj sondy.
Natomiast znalazłem ciekawostkę w Twoim wydechu. Czujnik temperatury spalin !
Świece jak na moje oko trochę przykopcone. Raczej do wymiany. Wchodzą tam standardowe Denso K20R-U11.
Obserwuj zużycie oleju.
Cytuj (zaznaczone)
Obawiam się że może być potrzebna przekładka całej puszki nawiewów. Standardowo masz sterowanie cięgnami od dźwigni, a tutaj elektryka. No chyba że puszka jest ta sama a tylko silniczki sterujące są gdzieś upchnięte i też cięgnami sterują.
Mówisz że nagrzewnica jest odwrotna ? Rury do grzania idą z prawej strony kanału ? Dziwne, bo z prawej klima raczej powinna wchodzić, ale cholera wie co japońskie mózgi mogą wykombinować.
CM
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Listopada 2007, 11:42:40 »
Rura jest identyczna jak w 2,0 i taką mam
Wogóle twój silnik jest bliższy 2,0 3S-FE niż 1,8 4A-FE więc i sprzęgiełko pewnie szybciej podejdzie od 2,0.
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Listopada 2007, 19:32:47 »
Cytuj (zaznaczone)
No o tej puszce to zapomniałem. Ale zwarzajac na to ze nagrzewnica jest troche inna niz w europejczyku (nie przyglądałem im sie dobrze ale chyba obudowa to jest " prawie" lustarzane odbicie ) to by trzeba było rzezbić. Ogólnie najlepiej miec cały klimatronik wyciągniety z jednego auta (najlepiej LHD), zabawa w kupowanie czesci osobno nie wchodzi w gre nawet moim zdaniem jakby sie trafił gdzies.
Co do rurek to w RHD rurki wychodzą z nagrzewnicy z prawej strony , idą wzdłuż nagrzewnicy przyczepione do obudowy na lewą stronę i przechodzą przez sciankę grodziową chyba nawet w tym samym miejscu co w LHD.
Pozdrowionka  . :D
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Listopada 2007, 10:48:47 »
Zigi - jesli nie jest to sonda LB to gdzie tej sondy szukac? Czy jeste taka mozliwosc ze w tyma aucie nie wystepuje LB ("ciagle zakladam" ze moje auto LB)?
Co do lampek to swieca sie wszystkie ale gasna po przekreceniu kluczyka. Jest jedna lampka - symbol samochodu z jakby wlaczonymi tylnimi swiatlami... co to moze byc? (tez gasnie)
Sterciu - zrobilem fotke panelu oraz mieszka:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6777bfc5a8133f9f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c092bbe7b0f822cd.html
Mieszek musze wymienic czy panel jest taki sam jak w Carinach? Czy aby wyjac ten mieszek to trzeba caly panel zdemontowac?
Cariman - Ciekawostka w tych kierunkowskazach jest ze jak wlaczysz kierunek to swiatlo pozycyjne swieci znacznie silniej a male pomaranczowe lampki (nie sa to obrysowki) migaja tak jak kierunek w zderzaku.
Co do tych lusterek to nie wiem gdzie siedzi ten mechanizm - czy w lusterku czy w podstawie. Zrobilem zdjecie panelu sterujacego na ktorym jest umieszczony przycisk sterujacy skladaniem:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/15af71c90202956c.html
Bylem wczoraj na szrocie i niestety inaczej wyglada to niz w Polsce. Przyjezdzaja cale auta, panowie wykrecaja mechanizmy a reszta jest za chwile prasowna i wysylana dalej. Nie mozna wiec podejsc do tych aut i sobie cos wykrecic. Przy mnie przyjechal Nissan Maxima z 97 ktory mi sie zawsze marzyl. Zal ze ktos takie fajne auto zlomuje..
Poprosilem jednak faceta - ze jak przyjedzie Carina/Corona to zostawia ja przez pare dni i moze bede mial szanse cos z niej wykrecic. Za lusterkami el. rozejrze sie wiec. Podaj komorke do siebie - jak cos bedzie wylse smsa z informacja.
Przycisk  do podgrzewania jest pojedynczy. Co do zawleczek sa takie jak piszesz - zaraz sie biore za dlubanie :-)
Ten numer VIN znalazlem na grodzi: ST190-0007425
Kryspin odczytalem jeszcze numer na tej rurze - 17881-74450-A A2.
Co do ostatnich trzech cyfr to nie jestem pewny. Prosze o kontak moj adres ravpraca@poczta.onet.pl
Pozdrawiam,
Rafal
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Listopada 2007, 14:33:22 »
Zeby ostatecznie rozwiać problem z posiadaniem LB to przypatrz sie kolektorowi ssacemu i sprawdz czy w pobliżu głowicy nie ma jakiś mechanizmów w każdym z kanałów kolektora sprzęzonych ze soba dzwigienką.Drugi sposób to pomiar napiecia na stykach gniazda diagnostycznego Ox z masą segmentu E2 lub masą ogólną auta.Wynik pomiaru przy pracującym ciepłym silniku w granicach 0-5V swiadczy o sondzie szerokopasmowej,napiecie z przedziału 0-1V to tradycyjna sonda (lub padnieta szerokopasmowa-wtedy patrz na kolektor).
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Listopada 2007, 17:39:13 »
Cariman - rozebralem ten mechanizm i tak jak sugerowales problem jest w jednym ze sworzniu. Sa tam takie dwie plastikowe tulejki i sa na jednym ze sworzni u mnie do wymiany.
Fotke zalaczylem ponizej:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/19ae16d0ee3be403.html
Ta oslona plastikowa byla uszkodzona i dostala sie do niego woda/korozja. Oslone wycialem nowa i jest lepsza od oryginalu, ale gdzie dostac takie tulejki ?? Probowalem roznych patentow ale jak na razie nic z tego nie wyszlo. Masz moze pomysl co z tym zrobic?
Carinus - ja tam "klapek" nie widze... ale moze zle patrze. Napiecie o ktorym wspominasz postaram sie zmierzyc juro.
carinaman20
« Odpowiedź #29 dnia: 03 Listopada 2007, 17:40:49 »
Czyba nie doczytałeś co napisałem wcześniej. U Ciebie nie ma czujnika LB. Masz zwykłą lambdę.
Cytuj (zaznaczone)
Dzięki za pamięć. Zaraz podeślę. Jakbyś trafił takie lusterka to nie zapomnij o panelu sterującym do kompletu. ;)
Powiedz mi jeszcze jak działa ten przycisk do składania lusterek ? Wciska się go i zostaje wciśnięty na stałe czy działa jak np. klawisz na klawiaturze ?
Widzę że nie ma się co sugerować przyciskiem. Panel w okolicy zegarka jest inny niż w Carinie więc pieron wie co tam jeszcze wymyślili.
Jakbyś miał problemy z rozebraniem wycieraczek to pisz, dwa razy już swoje rozbierałem.
Cytuj (zaznaczone)
To mi wygląda na frame number. Ale po modelu już znalazłem. Poszczególne serie VINów mogą się różnić delikatnie wyposażeniem.
Ja myślę że wystarczy rzucić okiem w EPC, które mówi że tam jest standardowy Oxygen Sensor, a nie Lean Mixture Sensor.
To mnie zaskoczyłeś. W Carinie tam są tulejki z brązu. Mówimy na pewno o tych samych tulejkach ?? Ja cały czas mam na myśli tulejki w obudowach "osiek" ramion wycieraczek. Ta osłona akurat moim zdaniem dużo nie pomaga. Woda i tak tam wejdzie prędzej czy później od góry, pod ramieniem wycieraczki.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to poszukać Cariny na szrocie i wyrwać z niej mechanizm. Brąz przynajmniej tak nie koroduje.
Według Toyoty ten mechanizm nie ma części zamiennych i wymienia się go w całości więc samych tulejek nie dostaniesz na pewno w ASO.
CM
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2007, 17:51:27 wysłana przez carinaman20 »
