Autor Wątek: Nie odpala co to moze byc?  (Przeczytany 14959 razy)
Marecki
Odp: Nie odpala co to moze byc?
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Stycznia 2008, 11:45:25 »
Witam ponownie.
Ne był to dym ostry, ale o zapachu benzyny i koloru niebieskiego albo coś podobnego. Wydobył się tak bardziej z prawej strony komory silnika podczas uruchamiania go.
Pozdrawiam.
Marecki
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Stycznia 2008, 12:43:13 »
Cześć.
Nie był to dym ostry ani cuchnący. Był to po prostu zapach benzyny o kolorze przepalonej benzyny. ale nie mam pojęcia dlaczego akurat wydobył on sie spod maski...Jeden z mechaników powiedział mi, że jest iglica do przeczyszczenia. Ale ja nie mam pojęcia co to jest. Poza tym nie wiem, czy to ma coś wspólnego ze sobą. Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Marecki
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Stycznia 2008, 13:23:00 »
W carinach nie ma gażnika i nie ma iglicy.Jezeli jest dym to widocznie masz przebicia na rozdzielaczy zapłonu lub przewodach i cofa Ci płomień do filtra.Inaczej dym sie nie wydostanie z silnika.Nie słyszych cichych strzałów spod maski?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Stycznia 2008, 23:24:03 »
Może być jeszcze mocno dmuchnięta uszczelka pod kolektorem albo dwururką i też będzie takie cuda robić.
Czy przypadkiem nie za głośno jest pod maską ? Nie ma jakiegoś rytmicznego fukania ?
Pozdro.
Marecki
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Stycznia 2008, 10:21:44 »
Powitać.
Nie jestem pewien ale być może jest coś takiego. No ale czy to może być przyczyną ciężkiego rozruchu?Chociaż powiem szczerze, że nic jeszcze nie robiłem, a na razie jest ok. P.S. Jak długo można tak jeździć?
Dzięki i pozdrawiam.
Marecki  :icon_salut:
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Stycznia 2008, 15:35:21 »
Czesc
nie chce zakladac nowego tematu tak samo brzmiacego wiec napisze tutaj :)
Mam podobny problem...  znaczy Cari odpala tylko na zimnym silniku :/ jak sie rozgrzeje to spadaja obroty i gasnie... potem juz nie da rady jej odpalic... wie ktos co to moze byc ?? z rury jak by troche wody wylecialo.. ale skąd :oops: klimy nie ma ;) zdiagnozowac niestety nie moge bledu bo złacze mam chyba popsute...  :|
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Stycznia 2008, 15:55:34 »
Marecki - jak mieszkasz w polnocnym Dublinie to moge rzucic okiem na Twoje auto. Niestety inaczej to jest wrozenie z fusow.
Pozegnalem moje poprzednie ukochane auto wlasnie pozarem silnika. Nikomu tego nie zycze.
Carink 1.6 - czy auto ma LPG?
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
Marecki
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Stycznia 2008, 18:33:43 »
Ravpraca - niestety nie mieszkam w północnym dublinie ale na samym zachodzie. Ale jutro zamierzam jechać do mechanika. No ale dzięki za ofertę.
Pozdrawiam.
Marecki
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Stycznia 2008, 20:09:19 »
bez LPG only benzyna :) a z rury jak by woda ciagle ciekla :oops:
Starlet Power
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Stycznia 2008, 14:26:39 »
Carinka 1.6 - A nie ubywa Ci chlodziwa? Troche to wyglada na uszczelke pod glowica...
Marecki - daj znac co Ci mechanik powie.
Marecki
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Stycznia 2008, 15:14:38 »
Cześć ravpraca.
Byłem u mechanika ale jedyne, co mi powiedział, to to, że mógł nie zapalać, bo za długo stał(teraz jest w porządku ale byłem w kraju przez 3 tyg i carinka stała).No ale czasem, choć nie zawsze, jak przyspieszam to koło 3000 RPM silnik tak jakby miał zaraz zgasnąć. Chociaż nie wiem od czego to zależy, bo teraz nie mam tego problemu. Świece są ok - zrobiłem na nich ok. 5000 mil. Wymieniłem też filtr powietrza. Może jednak ta uszczelka pod kolektorem?Aha, jeszcze jedna rzecz. Mam małą dziurkę w wydechu. Może to jest jakaś przyczyna?
Pozdrawiam.
Marecki
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Stycznia 2008, 16:48:06 »
nie wiem jak duze sa wtedy ubytki... niby plyn jest i odkąd pamietam :grin: to ubylo go niewiele :-) ale wyjasnialo by to wode z rury (nie benzyna) :) a dzis po odpaleniu chodził jak by na 3 garach :| i cos brzeczalo/stukało od strony alternatora...
Starlet Power
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Stycznia 2008, 17:20:25 »
"Woda" jaka leci z rury jest wynikiem splalnia benzyny. Bardziej ten efekt widac przy spalaniu LPG. Objawem padu uszczelki pod glowica jest "dymienie " na bialo.  Jak mi uszczelka padla w poprzednim aucie to ubywalo plynu bardzo powoli. Udalo mi sie jeszcze tak pojezdzic ze  2-3 tys jednak auto zaczelo coraz gorzej zapalac i tak jak piszesz wystepowal objaw pracy na trzech cylindrach.
Sprawdz jeszcze olej i zobacz czy Ci sie "maselko" nie zrobilo. Jesli na bagnecie bedzie maselko to czeka Cie remont silnika.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Stycznia 2008, 23:42:07 »
Wykręcić świece i oglądnąć dokładnie, która jest bardziej czysta niż reszta ekipy :)
Pozdro.
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Stycznia 2008, 12:31:05 »
Marecki - dziurka w wydechu nie ma nic do spadku mocy. A kiedy filtr paliwa byl wymieniany? Moze jest zapchany jakims syfem. Paliwo w Irlandii rozni sie w zaleznosci od stacji.
