Autor Wątek: Problemy z układem chłodzenia i wymianą płynu chłodzacego (F)  (Przeczytany 112076 razy)
Robsajson
Odp: Problemy z układem chłodzenia i wymianą płynu chłodzacego (F)
« Odpowiedź #150 dnia: 30 Stycznia 2010, 16:28:35 »
Nie chodzi mi o kruciec tylko bardziej o ten element:
Właśnie z uszczelki tej obudowy mi cieknie płyn chłodniczy a nie z samej pompy.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #151 dnia: 30 Stycznia 2010, 19:01:10 »
Jeśli chcesz wyjąć termostat, to nic oprócz króćca nie odkręcasz. Co jest pod spodem (ta 5) nie zauważyłem - termostat kiedyś wymieniałem.
Ten rysunek jest na pewno od 3s-fe ?
U nas króciec jest prawie prosty - tutaj pod kątem.
I jakieś duże koło pasowe w stosunku do pompy.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #152 dnia: 31 Stycznia 2010, 04:59:33 »
Orientuję się ktoś z was czy jest możliwość demontażu obudowy termostatu bez ściągania pompy wody?
ale co ma pompa do termostatu?
pompa znajduje sie z przodu silnika tj. od strony rozrzadu, a termostat z tylu tj. od strony sprzegla nad skrzynia biegow
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Robsajson
« Odpowiedź #153 dnia: 31 Stycznia 2010, 10:59:09 »
Nie chodzi mi o termostat.Wiem gdzie jest i jak sie go wymienia.Chodzi mi o element do którego jest przykręcony kruciec i dwie metalowe rurki idące pod kolektorem.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #154 dnia: 31 Stycznia 2010, 12:13:58 »
Dla innych (bo autor o tym wie),w 3s-fe  pompa i termostat są bardzo blisko siebie.
Można przyjąć, że się ,,dotykają".
Offline Luk@sz
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #155 dnia: 02 Sierpnia 2010, 12:27:49 »
planuje wymianę płynu w chłodznicy i zastanawiam się czy w Carin E jest odpowietrznik układu?
Wymienialiscie płyn samemu.
Szkoda ze nie chcialo Ci sie przejrzeć FAQ
scialiłem z istniejacym
Eddie
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpnia 2010, 12:43:27 wysłana przez eddie »
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #156 dnia: 02 Sierpnia 2010, 12:52:11 »
Witam.
W carinie układ odpowietrza się sam.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #157 dnia: 02 Sierpnia 2010, 13:33:24 »
Witam.
W teorii owszem, ale w mojej praktyce tak się nie stało. Być może z powodu fizycznego zaistnienia w obwodzie chłodzenia parownika (instalacja LPG), ale fakt jest taki, że trzeba było odpowietrzyć ręcznie!
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #158 dnia: 02 Sierpnia 2010, 14:14:13 »
u mnie w Carinie nie skażonej LPG bez problemu zgodnie z ksiazka uklad sie odpowietrzył
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #159 dnia: 02 Sierpnia 2010, 14:40:55 »
Jeszcze zależy z jakiego powodu wymienia się (albo tylko uzupełnia) ciecz chłodzącą. Przy wymianie chłodnicy i uzupełnieniu cieczy też mi się układ odpowietrzył automatycznie. Natomiast w przypadku pęknięcia trójnika odgałęziającego ciecz chłodzącą w kierunku parownika, ten "automat odpowietrzający" już nie zadziałał  :-(
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #160 dnia: 02 Sierpnia 2010, 16:05:25 »
Dodam, że zalewanie nowego płynu powinno się robić z otwartym zaworem nagrzewnicy.
U mnie mam parownik LPG pod aku i bezpośrednio po zalaniu płynu nigdy nie musiałem robić dolewek.
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #161 dnia: 03 Sierpnia 2010, 12:34:44 »
Też bym nie musiał, gdyby nie to, że plasticzany trójnik pękł i połowa cieczy znalazła sobie tą drogą ujście na zewnątrz.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #162 dnia: 04 Listopada 2010, 12:37:38 »
[...]Pod tym króćcem jest metalowa rurka idąca do pompy wody, rurka ta połączona jest z króćcem gumowwą końcówką.[...]
Zwracam honor, chylę czoła. Faktycznie, wygląda na to że da radę wpiąć to szeregowo :)
Czyżby chodziło o tą rurkę ?
Kurde, Twój znajomek miał szczęście trafić na rozumnego gaziarza, albo takiego co zna nasze silniki. Cholera, kilka metrów rury mniej jakby się wpiąć w ten sposób :)
Jakoś nie zaglądałem w tamte okolice i byłem przekonany że te dwie metalowe idą obie do nagrzewnicy :(
Dobre, dobre... chyba sobie tak to zmajstruję. Nagrzewnica będzie dostawać tyle co powinna :)
Pozdro.
Pomimo perypetii Perzana podpiąłem parownik pod tę rurkę (po wymianie sprzęgła - wszystkie przewody były ponaciągane i ciekło mi z trójników - płyn nie był spuszczany; a ciekawostką ,,przyrodniczą" jest to, że olej ze skrzyni też nie) - przejechałem 1,5kkm, śmiga, że aż miło.
Żadnych problemów z odpowietrzaniem (poszło samoczynnie), nic nie cieknie - oby tak dalej.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #163 dnia: 01 Marca 2015, 17:48:19 »
Witam.
od miesiąca obserwuje te miejsce i 2 razy znalazł się tam płyn koloru zielonego (stawiam na chłodniczy) w ilości tyle co w koreczku od napoju się mieści, nie zauważyłem ubytków w zbiorniczkach, po czyszczeniu tego miejsca i jego okolicy nadal nie widzę z kąt wydobywa się ten płyn. Jakieś pomysły? http://zapodaj.net/d8ea414d2a54a.png.html
dodam że rozrząd kompletny był wymieniany 3 lata temu i w tym okresie zrobiłem 15 tyś km
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2015, 17:50:22 wysłana przez kamil1 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #164 dnia: 01 Marca 2015, 20:00:01 »
Nad miejscem które zaznaczyłeś jest króciec z termostatem. Możliwe, że zrobiła się tam jakaś nieszczelność. Możliwe też, że leci z połączeniem węża z króćcem.
