Autor Wątek: ABS...  (Przeczytany 21647 razy)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
ABS...
« dnia: 16 Stycznia 2008, 16:15:43 »
Witam. Mam problem z ABSem w Carinie 1.8 '96. Jeśli został wygenerowany bląd 36 - przerwany obwód lewego tyłu, przedniego prawego), to oba te warunki zostały spełnione czy którykolwiek? Nie wiem od czego mam zacząć szukać. Jak można sprawdzić czujnik? Przykładając do niego omomierz i kręcąc kołem? Czy musi być podane jakieś napięcie na czujnik?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
carinaman20
Odp: ABS...
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Stycznia 2008, 21:38:06 »
Którykolwiek.
Znając życie i Carinę to prawdopodobnie będzie prawy przód.
Czujnik sprawdzisz omomierzem. Nie trzeba kręcić kołem. Powinien mieć ok. 1-1,2kom.
CM
darkom61bis
Odp: ABS...
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2008, 21:57:23 »
Którykolwiek.
CM
Niestety, kolega ma rację.
Prawy przód "leci" najczęściej.
Dagon
Odp: ABS...
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Stycznia 2008, 00:34:01 »
Hmmm, ciekawe dlaczego akurat prawy przód... Sam wymieniałem na początku tego roku czujnik (też prawy przód)...
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: ABS...
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Stycznia 2008, 02:05:39 »
Hmmm, nasuwa mi się prosta odpowiedź:
prawy przód, bo... nie lewy tył. :)
a tak poważnie - chyba najbardziej awaryjny w carinach jest właśnie ABS - prawie w każdej toyocie padnie jakiś czujnik. Już podobno fordy są o niebo lepsze pod tym względem.
A jak ASO ładnie śpiewa: ok. 1300 zł za czujnik, 1500 zł za zegary. Nie wiem skąd oni biorą te ceny...
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
carinaman20
Odp: ABS...
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Stycznia 2008, 02:50:05 »
Pewnie dlatego że PP najczęściej w dziury wpada, kałuż najwięcej zalicza, pobocze, krawężnik itd.
U angoli pewnie najczęściej pada LP.
CM
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: ABS...
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Stycznia 2008, 08:42:28 »
najczęściej padają czujniki właśnie z przodu, piasta pracuje w dwóch płaszczyznach  być może dlatego
adamno
rozepnij wtyczkę jest w nadkolu i sprawdż omomoerzem ja się spotkałem z rezystancją 1,4 do nawet 1,6 ohm
Jeśli nie będzie takiej to natnij izolację i dostań się do kabli tyż za mocowaniem do kolumny MC persona lub poprostu gdzieś przy czujniku. Bywa tak że czasami sam przewód się potrafi uszkodzić i także nie funkcjonuje.
Jeśli i tam będzie martwy to pozostaje wymiana. Uzywka od 150 do 200 PLN
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: ABS...
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Stycznia 2008, 11:29:24 »
Używka to musi być czyjnik dotoyotowy? Czy w sumie od innego modelu/marki tez pasuje?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: ABS...
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Stycznia 2008, 11:45:38 »
Nie wiem jak z mocowaniem ale ogólnie czujnik to czujnik poprostu tam żadnej filozofi nie ma byle by ohm grały
karo
Odp: ABS...
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Stycznia 2008, 11:52:28 »
Czujnik powinien byc taki sam. Jak bedziesz mial inny czujnik z lewej strony i inny z prawej to ci bedzie lampka palic od abs
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: ABS...
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Stycznia 2008, 12:01:33 »
w czujniku ważna jest oporność i jej wartośc zmienna natomiast czujnik i jego obudowa to już tylko kwestia techniczna montażu
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: ABS...
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Stycznia 2008, 12:19:17 »
Witam . Jak przód to życzę powodzenia z wyjeciem go z piasty bo raczej trzeba będzie go wyskrobać . I radzę nie kombinować z innymi zamiennikami ( inne wymiary , opornosc , wtyczki ,mocowanie ) . Najprosciej jest sprawdzić rozłączając wtyczkę w nadkolu i włożyć tam opornik 1,2 kohm ( 1200 ohm) i przekrecić stacyjkę powinien zgasnąć ABS jesli to ten padł . I tylko oryginal . Pozdro .
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: ABS...
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Stycznia 2008, 12:28:45 »
nie no zaraz ja wyjąlem 2 czujniki w przedniej piaście bez najmniejszego problemu, wystarczy podwadzić czujnik od strony łozyska i powinien wyjść za to z tyłu się upitoliły :oops: :oops:
co do oporności to 1,4 czy 1,6  także jest właściwe
carinaman20
Odp: ABS...
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Stycznia 2008, 12:44:15 »
To pewnie zależy od wersji JP/GB.
CM
Dagon
Odp: ABS...
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Stycznia 2008, 12:45:02 »
Gdzie Ty takie ceny widziałeś w ASO? Ja za czujnik zabuliłem 780 zyla (760 po zniżce).
Problem z używkami jest taki, że w Carinach było kilka różnych systemów montowane. Możesz kupić używkę i może się okazać, że np. kostka nie pasuje. Poza tym nie wiesz ile Ci pojeździ ten czujnik. A gwarancji nie masz (tj. nie możesz wymienić go). Kupisz w ASO masz rok gwarancji i kolejny rok rękojmi.
Czujnik ma kostkę która musi pasować a której nie polecam przerabiać. Przewód czujnika jest montowany w kilku miejscach ale to akurat nie problem z uwagi na to, że te mocowania można wypiąć (plastikowe) i wygiąć ( - metalowe elementy przy nadkolu i 2x metalowe haki przy części zawieszenia- potrzebne będą kombinerki i śrubokręt). Sam czujnik ma specyficzne mocowanie (inne dla LP, PP, PT, LT!) więc wątpię by dziura na czujnik oraz oczko na śrubę go trzymającą były dokładnie w takich samych pozycjach jak w innych pojazdach.
Dokładnie.
E tam, ja po wyjęciu gniazdka i odpięciu mocowań przewodu wykręciłem śrubę od czujnika i wyjąłem go jednym ruchem ręki. Zero stresu i problemów.
Jak będziesz tylko chciał się dostać do kostki by sprawdzić oporowość, to musisz odkręcić 2 śruby nadkola. Idziesz po kablu, odginasz nadkole jedna ręką, drugą idziesz dalej po kablu aż trafisz na kostkę (gość głęboko jest). Da się ją odpiąć jedną ręką.
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2008, 12:46:58 wysłana przez Dagon »
