Autor Wątek: ABS...  (Przeczytany 21608 razy)
tamigo
Odp: ABS...
« Odpowiedź #45 dnia: 15 Maja 2008, 14:13:00 »
os jakiegoś czasu świeci mi się kontrolka od ABS'u. Odczytałem kody błędów i są dwa. pierwszy to kod 32-czujnik prędkości koła przedni lewy(tu wszystko jasne padł czyujnik, dziwne tylko  że lewy a nie prawy ) a drugi to kod błędu nr. 35...otwarty obwód hamulców przedniego lewego i tylnego prawego. Nie ma pojęcia co on oznacza.
Dagon
Odp: ABS...
« Odpowiedź #46 dnia: 15 Maja 2008, 14:35:12 »
Oznacza to tyle, że masz walnięty czujnik i nie daje on w ogóle sygnału. Gdyby dawał zły sygnał, byłby sam kod 32... Jak czujnik milczy, to masz 32 i 35... na wszelki wypadek bierzesz miernik, odpinasz kostkę czujnika (jest za plastikową osłoną nadkola, idź po kablu i okręć jedną śrubkę nadkola, wygnij je i wypnij kostkę).
BTW: Myślę, że obyłoby się bez zakładania nowego wątku :P Spokojnie mogłeś podpiąć się pod jeden z już istniejących  <narka>
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: ABS...
« Odpowiedź #47 dnia: 15 Maja 2008, 16:36:59 »
Dodam tylko, że gdzieś tu na forum (nie pamiętam gdzie, a nie chce mi się szukać) jest podana fajna metoda: kupujesz kilka rezystorów, wpinasz je do obwodu zamiast czujnika, który wg Ciebie nie żyje i włączasz stacyjkę. Jeśli to faktycznie ten - lampka zgaśnie.
A niech tam:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=10619.0
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=17707.0
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
tamigo
Odp: ABS...
« Odpowiedź #48 dnia: 15 Maja 2008, 20:21:14 »
peoblem rozwiązany. faktycznie padł czujnik w przednim lewym kole. wymienilem i wszystko wróciło do normy.
dzieki za pomoc
adambyw
Odp: ABS...
« Odpowiedź #49 dnia: 22 Maja 2008, 14:11:08 »
czy ma ktoś zwymiarowany czujnik? Oglądałem ostatnio na allegro, i od Yaris wygląda on całkiem podobnie. Jak by się zmieścił w siedzenie cariny to kabel to drobiazg.
