Autor Wątek: Sonda Lambda  (Przeczytany 181028 razy)
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #105 dnia: 11 Kwietnia 2008, 11:43:33 »
ale jak już ją masz to spróbuj
Po paru sekundach po uruchomieniu silnika zapala się check :/
pozdrawiam
Masz benzynę nie gaz przypadkiem ? ( pytam by wyeliminować ostatnia nadzieję )
Jak po paru sekundach to d... niestety. Grzałka jest pewnie normalna 5-ohmowa i komputer od razu wychwytuje to jako błąd .
No cóż trzeba ciułać kasę a miało być tak pięknie.
Carina E Sportswagon 1.6
Synex
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #106 dnia: 11 Kwietnia 2008, 12:06:00 »
Gazu nie mam.
pozdrawiam
Offline CiNn3K
  • Wiadomości: 32
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #107 dnia: 22 Kwietnia 2008, 22:23:02 »
Witam.
Mam podobny problem co moi przedmowcy, moje autko ma silniczek 1.6 4A-FE 115KM i czasem, najczesciej przy jezdzie ze stala predkoscia zapala mi sie lampka check engine, mam wtedy tak jakby dziure w gazie zero przyspieszenia. Bledy komputerka to 21 i 52 czyli niby sonda lambda i czujnik spalania stukowego. Wyczytalem na forum ze mozna samemu sprawdzic sonde, postepowalem zgodnie z poleceniami, podlaczylem miernik do wejscia OX1 i do masy powinno oscylowac od 0,1V-0,9V u mnie stoi i sie nie rusza na 0,4V. Czy to oznaka ze mam calkowicie padnieta sonde ?z gory dziekuje za zainteresowanie  :-)
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #108 dnia: 23 Kwietnia 2008, 06:31:10 »
i to w granicach 80-90km/h  po dluzszym dystansie ??
Offline CiNn3K
  • Wiadomości: 32
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #109 dnia: 23 Kwietnia 2008, 18:42:17 »
Przewaznie tak bo taka predkosc najczesciej mam w miescie  :-P objaw jest taki ze mam wtedy spadek mocy, po wcisnieciu gazu mocniej czasem "odtyka" i
lampka check engine gasnie az do nastepnego razu
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #110 dnia: 23 Kwietnia 2008, 21:02:46 »
u mnie taki objaw byl jak jechalem w trasie ale bez kontrolki CHECK ... spadla moc i robila sie "dziura" (niebezpieczne na skrzyzowaniu lub przy wyprzedzaniu) a po chwili dostawal kopa ... na biegu jalowym falowaly (1000-2500)obroty  a po jakims czasie znowu bylo ok ... przegonilem toyke kolo 5-6 tys obr i powrocilo to po okolo 200 km ... wyjalem sonde i ja przedmuchalem, pedzelkiem  troche pogrzebalem itd ... pozniej znow przegonilem na wysokich obrotach kilka kilometrow i od tamtej pory nie powrocilo  <diabel> moze nie masz padnietej tylko przykopcona sonde .....
Offline CiNn3K
  • Wiadomości: 32
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #111 dnia: 23 Kwietnia 2008, 21:46:25 »
Wlasnie chyba trzeba bedzie ktoregos pieknego dnia popatrzec co i jak, dzieki za sugestie oby sie sprawdzily
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #112 dnia: 24 Kwietnia 2008, 10:03:43 »
Ja tak miałem kilkakrotnie po tankowaniu na ARGE :angry: i raz na JET. Odkąd tankuję na Shellu ( lub na innych firmowych ale 98 ) to od ponad 2 lat nie miałem takiego przypadku.
Wangog
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #113 dnia: 13 Maja 2008, 13:17:34 »
Znalazlem cos takiego: http://allegro.pl/item363533551_sonda_lambda_toyota_carina_avensis_4a_fe_7a_fe.html
Dzwonilem do tej firmy i koles mi powiedzial ze sonda bedzie pasowala do silnikow LB. Czy aby napewno ??
Dziwi mnie taka niska cena bo podobno normalnie kosztuje ona ok. 1400 PLN.
Mam silnik 1.8, '97 rok, 7A-FE (Kombi)
Co o tym sadzicie ?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #114 dnia: 13 Maja 2008, 20:32:02 »
Witam . O tym już tu było nie pasuje . Pozdro .
Wangog
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #115 dnia: 13 Maja 2008, 21:41:32 »
Zauwazylem ale nie wiedzalem jak skasowac posta.
A takie cus: http://www.allegro.pl/item331722769_331722769.html
Cena wydaje sie w miare normalna.
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #116 dnia: 14 Maja 2008, 09:42:16 »
Wygląda na oryginał.
Ale czy jest nowa ? Raczej nie.
Jeżeli to ty kupiłeś napisz jak się sprawuje.
Wangog
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #117 dnia: 14 Maja 2008, 10:58:37 »
Szczerze mowiac to moja sonda jest pewnie sprawna.
Po prostu kupilem niedawno Carine E 1.8 '97 Combi i czytam sobie posty na forum.
Ja nawet nie wiem czy mam silnik z LB ale znajac moje szczescie to pewnie tak :).
Moge podac numer VIN to moze mi pomozecie.
Dzwonilem do ASO ale jakas lipa z ta informacja.
Przed zakupem czytalem mi.in to: http://www.toyotaclub.hg.pl/modele.htm
i wydawalo mi sie ze LB jest tylko w silnikach 1.6. Potem sie dowiedzialem ze niekoniecznie :)
Ta sonde sprzedaje sklep wiec moze jesli ta to jakas inna sie znajdzie. Oby tania byla :)
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #118 dnia: 14 Maja 2008, 21:21:21 »
Sprawdz czy wtryski wchodzą w kolektor czy w glowicę , czy jest naklejka na silnku z niebieskim napisem mówiącym o wymianie świec po 100 tys . ? . Pozdro .
Wangog
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #119 dnia: 15 Maja 2008, 08:52:59 »
