Autor Wątek: Sonda Lambda  (Przeczytany 180955 razy)
Offline mario987
  • Wiadomości: 76
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #210 dnia: 27 Marca 2012, 05:11:12 »
silnik 7a fe czyli 1,8 benzynka bez gazu
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #211 dnia: 27 Marca 2012, 10:10:02 »
Jakby Ci grzałka poleciała, to by wywaliło check'a 21.
Przyglądnąłbym się raczej klapkom od LB czy się nie przycinają.
Pozdro.
Offline mario987
  • Wiadomości: 76
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #212 dnia: 27 Marca 2012, 14:55:28 »
a gdzie to ustrojstwo się znajduje i jak sie za to zabrać ??:)
Offline mario987
  • Wiadomości: 76
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #213 dnia: 27 Marca 2012, 16:11:49 »
zresztą jeśli odpiełem sonde i problem zniknął to może być problem tych klapek ??
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #214 dnia: 27 Marca 2012, 19:45:48 »
Problem może być wszędzie,bo samo odpięcie sondy powoduje zmianę sterowania wtryskiem i kątem zapłonu w celu ochrony silnika przed zniszczeniem.
Offline mario987
  • Wiadomości: 76
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #215 dnia: 09 Maja 2012, 15:47:28 »
co do sondy to wyjełem ją i opaliłem opalarką aż do białości :) spalanie spadło i jest lepiej :) (stwierdziłem że czeka mnei napewno wymiana świec i przewodów no i moze odrazu kopułka i palec :) )
Uxmal
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #216 dnia: 15 Lipca 2012, 11:30:55 »
Witam. Mam taki problem. Kupiłem prawie rok temu Carinę 1,6 16v Lean Burn. Po kilku miesiącach założyłem LPG. I zaczęły się problemy. Obroty falują, silnik często sie dusi gdy sie rozgrzewa, brakuje mocy.  Byłem kilka razy u gazownika, ale jak twierdzi wszystko jest w porządku a sonda lambda działa. Co ciekawe miałem wyjętą żaróweczkę check engine z deski rozdzielczej. Kiedy włożyłem zastepczą, podczas zczytywania błędów wywala kod 21. Kontrolka check po włączeniu silnika gaśnie a zapala się po przejechaniu 8 - 10km i pali się już cały czas.   <zalamka> Ostatnio wykreciłe sondę i po obejrzeniu stwierdziłem że najpewniej mam wstawiony jakiś zamiennik, nawet numerów sondy nie ma. Po przeczytaniu wielu wątków  utwierdziłem sie że muszę szukać sondy o nr 89463-20060. xxx-20070, xxx-20045, lub xxx-29055. Używane sondy kosztują po ok 200-300zł ale w tej chwili na szrotach ich nie ma. Natomiast ciekawa cenowo oferta jest tu http://moto.allegro.pl/sonda-lambda-carina-e-avensis-uboga-mieszanka-i2476456496.html, kilka razy już na forum było o tej firmie. Ciekaw jestem opini forumowiczów, ewentualnie jakieś rady??? Pozdrawiam.
Offline lizardsky
  • Wiadomości: 20
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #217 dnia: 15 Lipca 2012, 16:42:18 »
Link do aukcji nie działa.
Uxmal
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #218 dnia: 15 Lipca 2012, 17:12:27 »
Offline mario987
  • Wiadomości: 76
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #219 dnia: 16 Lipca 2012, 12:49:18 »
powiem Ci ze po założeniu gazu (co sam rozważam) chyba zostawił bym zamiennik zapytaj Kryspina o możliwości gazu na tym silniku może coś podpowie
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
Odp: Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #220 dnia: 17 Lipca 2012, 16:54:31 »
No rzeczywiście, nie działa. Teraz powinno pójść. http://moto.allegro.pl/sonda-lambda-carina-e-avensis-uboga-mieszanka-i2476456496.html
To oryginal. Nie wiem jak z gazem ale ja jezdze z bledem 21 od 4 czy 5 lat :-). Z tym ze nie mam objawow jak ty oprocz zapalania sie kontrolki po 10km podczas hamowania silnikiem. Gazu jednak nie posiadam. Przejechalem tak juz z 40 kkm na pewno tez troche wiecej pali ale teraz juz Carina na emeryturze wiec nic z tym nie robie.
Wysyłane z mojego GT-P7500 za pomocą Tapatalk 2
Carina E Sportswagon 1.6
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #221 dnia: 17 Lipca 2012, 16:54:55 »
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2012, 16:59:00 wysłana przez Piwalek »
Uxmal
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #222 dnia: 17 Lipca 2012, 17:40:20 »
Ciekawe, jeździsz tyle lat z tym błędem na benzynie??? Spotkałem się z opinią że na gazie nie ma takiego znaczenia sprawna sonda lambda ponieważ jest wtedy omijana i jej odczyty praktycznie niczego nie wnoszą.
swip
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #223 dnia: 18 Lipca 2012, 11:07:00 »
Sonda jest tak samo wazna na benzynie jak i na gazie. Na gazie steruje silniczkiem krokowym, na benzynie czasem otwarcia wtryskiwaczy. Dzieki czemu mamy ciagle mieszanke 14,7:1. Na benzynie mieszanka jest znacznie szybciej stabilizowana.
Uxmal
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #224 dnia: 18 Lipca 2012, 17:59:22 »
Zapytam może tak. Czy jest sens wymieniac w takim razie sonde czy tez raczej czujnik skoro nowy /używany/ wkrótce także padnie /jeżdże na gazie/. Administrator Kryspin pisał w którymś poście że to bez sensu. A i kolega Piwalek  jeździ z tym problemem kilka lat. Skupiam się na sondzie a moze raczej powinienem zmienić gazownika mimo że instalacja jest na gwarancji  :|
